新款报价联系电话:18676793423 孙生(副总),企业网站:http://dwy937460512.cn.gongchang.com/ 深圳德威雅科技有限公司,专业从事液晶拼接屏的生产研发和销售。
通用46寸液晶拼接屏最新要求报价
46寸液晶拼接屏,参数,技术要求 一、系统结构
液晶显示墙:两边各一套4×5(4行5列),单屏对角线26英寸液晶监视器及中间3×3共9块46寸超窄边液晶拼接屏组成的大屏幕显示墙。现场长度为10.05米,高度为2.5米,整体支架由中标供应商生产。
整个液晶屏幕墙外框着色:亚黑色(暂定)。材料采用冷轧钢板制作,液晶拼接屏和液晶监视器都必须采用嵌入式安装。除整体框架外,不得有其它的边框。机柜门材料选用木质装饰板(厚度大于18mm),颜色在施工时由采购人选定。
中间46寸3X3液晶拼接两旁26寸液晶各20台 示意图:46寸液晶拼接屏,参数,技术要求
二、技术要求
(一)总体要求
本技术条款为招标要求基本技术条款,对这些条款应作出详细的应答和说明,否则将导致投标被拒绝。46寸液晶拼接屏,参数,技术要求
本招标文件所提供的技术要求为采购人对系统的基本要求,投标人应进行系统方案设计,并在投标文件中做具体陈述和说明。
投标人应仔细阅读本技术文件,并参照本技术文件逐项应答,提出相应的项目应答书。
投标的DID液晶屏产品应为原装产品,投标人在中标后须提供产品原产地证明或产品报关单等证明文件。否则视为不满足招标文件要求。
(二)设计依据
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T15-92
《智能建筑设计规范》GB50045-95
《工业企业通讯设计规范》GBJ42-81
《工业企业通信接地设计规范》GBJ115-87
(三)数字显示单元的技术要求:采用工业用的专业液晶屏,系统结构应该是先进的、开放的体系结构, 所显示的高速动态画面流畅、自然。
1、46寸3×3超窄边DID液晶显示屏技术要求:
(1)拼接缝隙:上下物理拼接缝≤6.7mm,左右物理拼接缝≤6.7 mm;
(2)屏幕比例:16:9;
(3)分辨率:1366×768 WXGA 8Bit;
(4)拼接组合方式:任意行×任意列;
(5)标准颜色:16.7M;
(6)有效显示范围:1018.353(H)×572.544(V)mm;
(7)点距:0.7455(H)X0.7455(V);
(8)亮度:700cd/m2;
(9)对比度:3000:1;
(10)响应时间:8ms;
(11)可视角度:178°。
2、26'液晶监视器技术要求:
(1)26' 液晶监视器,高亮度,支持365(天)×24(小时)不间断工作;
(2)高对比度,高亮度,极大提高画面层次感,能更好表现细节;
(3)具有自动消除残影功能,保护液晶屏的长期使用;
(4)具有VGA状态图象重显率自动调整功能;
(5)采用最新3D画质数字处理电路,即3D数字梳状滤波和3D数字图象降噪技术,图象清晰,视角宽阔;
(6)具有黑电平延伸自适应功能,增强图象景深层次感;
(7)16.7M色,画面更加自然,细腻;
(8)8ms极速响应时间,画面真正无拖尾;
(9)178°超宽视角屏幕,显示比例16:9;
(10)I2C总线最新控制电路,整机可靠性高,扩展性好;
(11)丰富的对接功能(AV1/S-Video/YUV/VGA/DVI);
(12)多层次菜单显示功能;
(13)内置电源,能耗低,液晶屏使用寿命可达6万小时(含)以上;
(14)超静音冷却风扇设计,整机寿命更长;
(15)采用防干扰金属外壳,无辐射。
(四)液晶拼接控制器的功能及技术要求
(1)图像拼接控制器要求保证每天24小时、每周7天的连续运行,其整机平均无故障时间要求大于 60000 小时,以确保证该套系统硬件具有高度的可靠性、稳定性、兼容性和匹配性。
(2)大屏幕显示系统的显示画面不会产生拼接屏之间图形和文字错位现象,整个大屏幕为一个逻辑显示平台。
(3)嵌入式拼接屏单元控制板,可以支持一组多种类型的图像信号输入,能同时在一屏幕上显示一组信号或者在拼接屏幕上实现大屏幕显示,可以实现单屏,整屏或屏体组合画面等功能。
(4)多屏图像拼接处理板具有自动侦测和识别全球的各种电视制式复合视频的能力,能处理各种标准RGB或常用的非标准VGA 信号,最高支持无压缩实时UXGA(1600×1200@75HZ)和高清1080p@50HZ 信号等格式的信号,对所有的信号自动识别并按用户要求对各信号进行视窗大小、显示位置、图像比例等方面的调整和变换,最终转换为固定的1024×768/60Hz 的VGA格式输出。
(5)整屏显示:整个屏幕显示一个完整图像。显示的图像可以是复合视频、VGA。
(6)单屏显示:一个单元显示一路图像。每个单元的输入信号可以任意设制。最多可显示与单元数一样的信号。
(7)任意组合显示:任何几个单元显示一路信号。
(8)采用模块化结构、设计具有良好的可扩充性和维护性。
(9)拼接系统的可靠性:拼接系统应具备每日24小时工作能力。保证系统工作的稳定与安全。
(五)大屏幕控制管理软件功能及技术要求
(1)提供一个方便操作中文界面的大屏幕管理控制软件。
(2)基于TCP/IP网络的多用户实时操作。
(3)实现对多种信号源定义、调度和管理。
(4)实现任意信号源窗口模式组合的定义、编辑。
(5)实现自定义多种显示模式灵活调用。
(6)支持多点远程控制。
(7)支持硬件设备控制模块插件,可不断扩充系统功能。
(8)用户设备管理。
(9)大屏幕控制软件应可以安装在用户pc机(工作站)上,并与用户系统兼容,不影响用户原来各种应用系统的运行。
(10)在同一操作界面下实现视频信号、RGB信号、网络计算机信号的切换、显示、控制功能:可以将局域网上的多路网络计算机信号以窗口的形式在大屏幕上显示出来,其同时显示的数目、刷新速度视网络带宽、网络拥塞程度不等。
视频信号、RGB信号、网络计算机信号、X Windows信号可以同时在大屏幕上显示出来,窗口的位置、大小可以任意,各窗口之间可以覆盖、重叠并且互相不受影响。
可以实现任意信号在任意单屏(1×1)、多屏(如2×2、3×3等)上的显示,如单屏显示数路信号、双屏显示三幅以及多幅信号等等,每幅视频图像均为实时图像。
(11)显示预案功能:无论是视频信号、还是计算机信号,都可以预先设置、存储、调用显示预案,所有工作都在同一个图形控制界面下完成。所有信号种类、通道、制式、显示位置、显示大小等都可以被设成一个预案,下次需要这个组合显示时,清点对应的预案名,对在虚拟大屏幕窗口弹出来的虚拟显示确认后,点击“登录”键,便可在大屏幕上“复原”该组合显示。预案可以根据需要无限设置。
(12)在简单的中文界面中有一视频预览窗口:视频预览窗口可以于上大屏幕前预览需在大屏幕上显示的视频图像,做到对上大屏幕视频信号状况了如指掌,减少误操作,特别是异地远程操作时。
在统一的图形操作界面下,通过简单的鼠标操作,便可以完成对集成系统中各项参数、预案的设置、调用,用户只需要关心最终的显示效果,而无须关心中间的视频切换过程、等离子单元切换过程等繁杂的工作。
(13)网络控制功能:为server/client方式,所有的操作控制功能都可以在网络上的任意一台计算机上完成,大大地增强了控制的灵活性和方便性。
(14)本地鼠标转交成远程鼠标功能:可以将网络控制计算机上的鼠标传递成大屏控制器的鼠标,真正做到操作“单一化”。
(15)操作者在指挥室的控制台上使用单一的鼠标或键盘进行对大屏幕数字显示墙的操作和多屏的控制。
(16)为了结合用户的具体软件应用,中标供应商应开放控制软件的接口函数,以便用户实现二次开发和集成。
(17)实现远程控制功能,不单可以在本地控制操作大屏幕,而且可以使局域网上的任意一台客户端的工作站或PC机,安装了控制软件,通过各自的鼠标、键盘来进行控制大屏。
(六)设备清单及配置要求
1、主要设备明细表:
序号 |
设备名称 |
数量 |
型号 |
基本配置 |
1 |
46寸3*3超窄边DID液晶显示屏系统 |
1套 |
高亮度和高对比度及单屏的高分辨率 |
2 |
26〞液晶监视器 |
40台 |
3 |
图像拼接处理器 |
9套 |
嵌入式纯硬件拼接处理系统 |
4 |
拼接显示系统软件 |
1套 |
大屏幕控制管理软件 |
5 |
控制线及安装附件 |
1套 |
定制 |
6 |
安装支架 |
1套 |
定制 |
两边各一套4×3(4行3列),单屏对角线26英寸液晶监视器,中间由3*3的46寸的超窄边DID液晶拼接屏系统。 |
2、系统配置要求:
(1)46寸液晶拼接单元性能参数:
拼接缝隙 |
上下物理拼接缝≤6.7 mm 左右物理拼接缝≤6.7 mm 上下显示拼接缝≤7.3 mm 左右显示拼接缝≤7.3 mm |
屏幕比例 |
16:9 |
分辨率 |
1366×768 WXGA 8Bit |
拼接组合方式 |
任意行×任意列 |
液晶面板 |
标准颜色 |
16.7M |
类型 |
DID TFT-LCD |
有效显示范围 |
1018.353(H)×572.544(V) mm |
点距 |
0.7455(H)X0.7455(V) |
亮度 |
700cd/m2 |
对比度 |
3000:1 |
响应时间 |
8ms |
可视角度 |
178° |
PC信号 RGB输入 |
行频 |
43-53KHz |
场频 |
60Hz |
视频 |
视频彩色制式 |
PAL/NTSC |
C |
1Vp-p ,75Ω,BNC×1 |
S-video输入 |
null |
YUV信号格式 |
1920×1080P(60Hz)向下兼容 |
MDMI信号格式 |
音频 |
音频输入 |
null |
音频输出 |
null |
VGA支持模式 |
1366×768(60Hz)向下兼容 |
通讯接口 |
RS232串口,9PIN×1;RS485网口 X1 |
电源 |
AC110~240V,50/60Hz |
最大功耗 |
270W |
工作环境 |
温度 |
0℃~60℃ |
相对湿度 |
10%~90% |
安装方式 |
壁挂式 |
操作方式 |
Skyworth 专业控制软件 |
散热系统 |
单风扇散热 |
机壳材质 |
冷轧钢板/铝型材 |
外形尺寸 |
液晶面板 |
W1025.653×D58.43×H579.844 mm |
拼接单元 |
W600.0×D67.0×H474.5 mm |
机柜厚度 |
200mm ~ 400mm |
(2)液晶拼接控制器主要技术指标:
视频 |
输入 |
1Vp-p 75Ω BNC x9 |
输出 |
1Vp-p 75Ω BNC x9 |
制式 |
PAL/NTSC |
VGA |
支持输入1路VGA信号,1366X768/60Hz向下兼容 |
通讯接口 |
RS232串口,9PINx9 |
网络接口 |
标准10/100Mbps以太网,RJ45端口,8PIN双指示灯 |
通讯盒 |
通讯接口 |
RS232串口,9PIN, USB2.0接口 |
网络接口 |
工作环境 |
温度-10℃--40℃;相对湿度10-90﹪ |
电源/功耗 |
AC220V/50-60Hz 最大10W |
硬件支持 |
通用电脑 |
标准配置Intel P4以上;系统内存512MB DDR以上; USB2.0接口;RS232串口 |
软件支持 |
操作系统 |
Windows XP |
控制软件 |
提供MTW Manager软件 |
显示模式 |
1、多幅平铺全屏显示,单幅满屏显示,任选其中的一个通道信号全屏显示。 |
2、图像拼接控制器要求保证每天24小时、每周7天的连续运行,其整机平均无故障时间要求大于 60000 小时,以确保证该套系统硬件具有高度的可靠性、稳定性、兼容性和匹配性,拼接系统的可靠性:拼接系统应具备每日24小时工作能力,保证系统工作的稳定与安全。 |
3、大屏幕显示系统的显示画面不会产生拼接屏之间图形和文字错位现象,整个大屏幕为一个逻辑显示平台。 |
4、采用嵌入式屏单元控制板;可以支持一组多种类型的图像信号输入;能同时在一屏幕上显示一组信号或者在拼接屏幕上实现大屏幕显示,可以实现单屏,整屏或屏体组合画面等功能。 |
5、多屏图像拼接处理板,具有自动侦测和识别全球的各种电视制式复合视频的能力;能处理各种标准RGB或常用的非标准VGA 信号,最高支持无压缩实时UXGA(1600×1200@75HZ)和高清1080p@50HZ 信号等格式;对所有的信号能够自动识别并按用户要求对各信号进行视窗大小、显示位置、图像比例等方面的调整和变换,最终转换为固定的1024×768/60Hz 的VGA格式输出。 |
6、能够整屏显示:整个屏幕显示一个完整图像。显示的图像可以是复合视频、VGA,能够单屏显示:一个单元显示一路图像。 |
7、每个单元的输入信号可以任意设制。最多可显示与单元数一样的信号。 |
8、支持任意组合显示:任何几个单元显示一路信号。 |
9、支持采用模块化结构、设计具有良好的可扩充性和维护性。 |
(3)26寸液晶监视器性能参数:
分辨率 |
1366×768 WXGA 8bit |
颜色 |
标准颜色 |
16.7M |
最大颜色值 |
Full Color |
液晶面板-屏幕 |
类型 |
TFT-LCD |
显示对角线 |
26.0″(660.53mm) |
亮度 |
600cd/m2 |
对比度 |
800:1 |
响应时间 |
8ms |
可视角度 |
178° |
PC信号 RGB输入 |
行频 |
30-48KHz |
场频 |
60Hz |
视频 |
视频彩色制式 |
PAL/NTSC |
C |
1Vp-p ,75Ω,BNC×1 |
S-video输入 |
Y:1Vp-p,75Ω C:0.3Vp-p,75Ω |
YUV信号格式 |
音频 |
音频输入 |
null |
音频输出 |
null |
VGA支持模式 |
(4)拼接显示系统软件主要技术指标:
拼接显示系统软件 |
1、大屏幕控制软件应可以安装在用户pc机(工作站)上,并与用户系统兼容,不影响用户原来各种应用系统的运行。 2、可以实现对多种信号源定义、调度和管理;实现任意信号源窗口模式组合的控制;实现自定义多种显示模式存储 调用;并具有集中控制能力。 3、可在控制端对LCD拼接时的缝隙进行屏幕数据补偿、几何修正、任意调整图像重显率,满足用户的个性化需求。 4、控制软件通过RS232(RJ485)通讯接口与各拼接单元的通信连接,可对各显示单元进行实时控制,调整各显示单元的亮度、对比度及色温,调整后参数自动保存,从而保证整个拼接屏幕色彩的一致性和亮度的均匀性,并设有参数恢复出厂设置功能。 5、操作者在指挥室的控制台上使用单一的鼠标或键盘进行对大屏幕数字显示墙的操作和多屏的控制。 6、为了结合用户的具体软件应用,中标供应商应提供软件的全方位服务,如控制软件可提供SKD软件包的I/O协议开放,供系统集成或二次开发使用,及软件的二次开发等。 7、提供一个方便操作中文界面的大屏幕管理控制软件。 8、基于TCP/IP网络的多用户实时操作。 9、实现对多种信号源定义、调度和管理。 10、实现任意信号源窗口模式组合的定义、编辑。 11、实现自定义多种显示模式灵活调用。 12、支持多点远程控制。 13、支持硬件设备控制模块插件,可不断扩充系统功能。 14、用户设备管理。 |
三、设备及安装
(一)设备要求
1、投标人提供的货物(含配件)应是全新的、未使用过的原装合格正品,并保证所提供货物的开箱合格率为100%,外观和内在质量都不得有任何问题。采用的是最佳材料和第一流的工艺,并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过按时、正确安装、合理操作和维护保养,在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内,中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前,货物保管、安全均由中标供应商负责。
2、所提供的技术资料(含软件)完整正确,数据和资料准确无误,能够保证设备按时正确地安装、调试和验收,并能满足正常运行和维修保养的需要。
3、采购人使用该货物的任何一部分,当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时,一切后果由投标人负责。
4、如未能达到合同要求,采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。
(二)安装要求
整个工程为交钥匙工程,采购人只提供的监控图像源、需要显示的计算机信号源和现场的强电源,其它涉及到的拼接屏用的视频和VGA矩阵、分配器、控制计算机、各种连接显示线缆等全部包含在内。投标人要充分考虑采购人的显示要求,提供完整的设备的同时,还必须为整个大屏幕显示系统提供规范、达标的工程安装工作。安装工程所需的必要仪器和专用工具由投标人自备。工程完工后,通过投标供应商提供的设备和安装服务,能够满足采购人的显示要求。
大屏幕DID液晶拼接的工程安装必须满足下述条款:
1、按照设备清单提供液晶单元及相关设备。
2、组合屏表面涂层平滑、均匀、色调一致。
3、组合屏的整体拼接整齐、无变形。
4、整套大屏幕DID液晶拼接系统采用模块化结构,系统布线整齐,标识明确。
5、组合屏单元间的固定采用可靠的机械方式,不会出现松动、移位现象。
四、售后服务
(一)安装和调试:中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试,直至验收合格;中标供应商应在货物运抵现场一周前,向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。
(二)验收标准和验收方法:设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求安装调试各项指标符合技术参数。
(三)所有的验收必须由具有国家认可资质的第三方质检部门进行,费用由投标人负责。
(四)技术培训:中标供应商应负责对采购人人员进行现场培训,直至采购人能完全操作和维修。
(五)服务要求
1、质量保证(修)期:整机免费保修三年,终身维修。
2、故障响应时间:在保修期内要求每季度回访,有问题做到及时处理,出现质量问题时或故障时,响应时间为4小时,遇到紧急突发事件远程无法解决,工程师应在8小时内到达现场并排除故障。
3、保修期内如同一故障发生三次,或在2月内无法修复,中标供应商无条件换货,立即更换新机。如保修期内因故障停机,按停机时间的双倍顺延保修期。保修期结束后,中标供应商仍应负责提供终身维修服务,但只能收取配件费。
4、技术资料要求:提供完整的技术资料,包括:产品验收标准(含产品合格证验收清单等);技术说明书;使用说明书;用户手册(中文);设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料;零部件目录;配置清单、分项价格及耗材价格;备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。
5、专用工具(如需):中标供应商应提供一套维修所需的专用工具及其清单。
6、备品备件:中标供应商应提供设备在质量保证期过后一年内主要备品备件及其清单(含价格清单),如涉及使用易耗品及材料应提供其市场报价及供货价。
厂家联系电话:18676793423 孙生 咨询qq:937460512 深圳德威雅科技有限公司
通用46寸液晶拼接屏最新要求报价
