工艺流程:
1.在铝镀层表面经丝网或其它方式按所需图案、花纹、字样、线条
印上本产品。
2.自然温度(20-30℃)下放置5—15分钟完成蚀刻
(环境温度越高蚀刻速度越快)。
3.蚀刻完成后用自来水喷淋方式冲洗即可显示清晰永久的图案、线条等。
(水经简单处理后可以循环使用)
产品优点:
新材料工艺具有比传统蚀刻方法更好的优势,特点如下:
1.经济:简化工艺流程、降低物料消耗,提高产品竞争力;
2.环保:针对传统工艺,减少大量废酸碱处理和排放,使用过程对人体及环境不构成危害;
3.安全:本产品具有良好的亲水性,可用自来水喷淋方式对与之接触的器具进行清洗,且清洗后无任何残留,避免了传统工艺需用溶剂类洗网水清洗机具和网板时对人和环境的伤害及防火安全;
4.精细度高:可用100-500目网板印刷,最细线条可达50um;
5.针对不同厂家的使用要求,可调至丝网印刷、胶印或喷涂;
注意事项:
1.产品需在使用前搅拌均匀即可正常使用。
2.产品对生产环境湿度要求在60%以上,温度控制在25℃-35℃之间。
3.本产品为碱性材料,印刷网板必需用水性耐酸碱感光胶制作并加涂护网液。(参考大部分客户使用情况,采用浙江省江山市隆昌丝印材料厂生产之重氮感光胶及佛山市永记网印有限公司生产之护网液效果极佳)
4.产品如使用中感觉粘度过大,可加适量清水稀释,不影响产品性能。
5.产品在印刷至蚀刻过程中会产生微量气体,生产环境必需做好通风换气工作。
6.蚀刻完成的产品在20分钟内清洗,以免造成清洗困难。
7.使用过程中尽量避免与皮肤接触,如不慎溅入眼睛立即用清水冲洗,再到医院做进一步处理。
8.产品贮藏温度15-25℃,保质期十二个月。
