维修排除.找徐工13913148881 给你最低的价格及最快的服务
欧陆590驱动器的内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。此密码是:0X1311(“X”代表乘号)。
速度仪校准板与电机转速的关系
用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。
校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,那么:
当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;
当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;
就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。
此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主
V校准:校准板的设置电压值;
V测:测速电机的额定电压值;
R测:测速电机的额定转速;
R主:主电机的额定转速。
例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。
V校准=(V测÷R测)×R主
=110÷2000×1200
=66(V)
即:校准板的设置电压为66V。
变频器、触摸屏/显示屏、PLC、驱动器、伺服控制器、直流调速器、工控机、伺服电机、工业电源、主轴放大器、软启动器、UPS、各种控制模块板卡、各种精密仪器仪表、各类数控电路板(CPU板、驱动板、电源板、温控板、通信板、I/O板等)等。
我们拥有一批经验丰富、技术扎实的高素质工程师,坚持“客户至上,技术争先”的理念,以严格的管理制度,灵活的经营方式,强硬的技术实力,为广大客户提供优质的服务。公司自成立以来,已先后为众多企业修复了各种不同的电路板,控制板等,为多家单位解决了生产线上的技术难题,挽回了大量经济损失,在业界赢得了良好的口碑。我们配有先进的集成电路故障检测设备和完善的电子零件库,不断提升公司在同行业内的竞争力。
通过中国触摸屏网金牌会员认证
