辽宁监控46寸55寸lcd拼接屏 彩晨咨询电话:13148860511 孙小姐 商务QQ;1697225948
彩晨科技 创精品工程 贴心售后维护
http://www.LCDgood.com/
彩晨-LED背光技术的应用使液晶拼接屏在色彩、亮度等显示效果方面获得了很大的提升,"3D"、"全高清"、"触摸"、"匀拼接"、"前维护"、"云计算"等新技术应用层出不穷。多元化的拼接类型使液晶拼接屏产品更具"卖点"。同时,随着国内对能源、交通等基础工业建设的投入和工业自动化、信息化进程的不断推进,液晶拼接工业化应用需求稳步增长,大型的监控、指挥调度显示设备项目建设频繁,出现了诸多拼接数量过百的超大尺寸拼接屏项目。而随着液晶屏不断突破拼缝的限制,在工业领域的应用也逐渐强势起来,2011年多个大型能源行业拼接屏项目都采用了液晶拼接技术。据悉,未来几年,中国将全面进入高清时代,高清的应用必然会用液晶拼接屏做一个很好的支撑。在未来的三到五年,液晶的普及速度会越来越快,高清必然是未来主打的产品,如商用的显示,都会转到高清信号,包括一些金融、银行的监控系统,都在进行高清的改造,以及高清的摄像头、高清画面的显示,确保监控更加安全,大趋势使得液晶必然会成为一个主流。良好市场前景下,彩晨猜想2012年液晶拼接市场将依然火爆,需求将更加庞大。
46寸55寸lcd拼接屏技术优势
■ 三星独有的DID液晶显示屏,2000:1的对比度;10000K的色温;
专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
■ 配合Samplex图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
■ 采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置
■ 户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
■ 超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
■ 丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备
■ 可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
■ 全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真 DID46寸55寸lcd拼接屏应用的范围
LCD显示屏各种尺寸齐全,大小随意。LCD显示屏除了拼接数量任意选择外[行(m)×列(n)],屏的大小亦有多种选择,且可以混合拼接,这就满足了不同使用场所的需要。拼接系统除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路小屏幕显示。例如某一交通监控中心的拼接幕墙,更多的时候要求实现同时观看到所有监控点的画面,当某一监控点出现异常情况,可以迅速放大至全屏供监控中心所有人同时观看。这就要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。LCD显示屏拼接系统,尺寸是比较小的,但分辨率是最高的,且可以大小尺寸混合拼接。这有利于用户根据实际使用需要,合理地安排拼接的方案,达到大小配合,各得其宜的效果。
LCD显示屏性能稳定、寿命超长、维护成本很低
液晶的使用寿命是非常长的,而且功率较低,发热量不大,故障率很低。
1、控制器具有针对于LCD拼接具有屏幕补偿(调整图形重显率)的特点。
2、控制器最先进的高速视频处理芯片,应用先进的数字图像处理算法来实时分割放大输入视频图像,具有明显的特点:整个画面清晰流畅,色彩极其鲜艳逼真,在多倍的分割放大处理的单屏画面上,无锯齿和马赛克现象,实时动态, 拼接画面清晰亮丽。支持1080i/60Hz,图像实现了完全真正高清实时处理。
3、通过控制器输出的各单元信号不受任何衰减,大大提高了图像的清晰度及稳定度;确保了高清信号的最高视频质量,使观众看到的是一幅高质量的完美画面。4、采用了专业视频模块设计,可稳定地长时间运行,满足每周七天每天24小时的工作需求.因采用全硬件设计架构,用户开机后5秒内即可输出稳定的图像,用户可直接硬开机和关机。5、可接收复合视频(PAL/NTSC)/单路VGA/单路YPbPr信号. 6、图像参数(白平衡/亮度/对比度/锐度)自动调整。可在控制端对各组合单元的图像画面的图像模式(亮度、对比度)、色温及图形重显率进行任意设置校正;出厂时的各种图像参数均设置在标准状态,用户也可根据需要对个别参数进行调整,可对每路输出图像进行白平衡参数的调整,使得拼接墙的综合白平衡达到尽可能完美的状态。
1、彩晨46寸55寸lcd拼接屏方案可行性
液晶拼接墙既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接,拼接可任意组合(M×N)。我们会根据不同的客户对拼接系统提出的系统规模、尺寸和应用要求,选择合适的产品和拼接方式,提出具体实施方案,满足系统的应用需求。
通过RS-232通讯接口来控制图像控制器来实现任意组合显示模式的切换、信号的切换等。
