55寸液晶拼接屏,联系电话:18676793423 孙经理,真诚合作,不愿与不爽快的人打交道,本公司采用先进技术,提高产品质量,严格按照超窄边设计,稳定性,高亮度,高分辨率,多样化的接口,集成的红外解码器生产,深圳德威雅始终遵从细节决定成败,品质决定兴衰训导,一心以优质服务和产品质量保证回馈每一位客户。
55寸液晶拼接屏的不但开拓,市场的不但扩大,厂家对55寸液晶拼接屏系统的可用性也不但增强。三星超视界商用55寸无缝拼接大屏幕液晶显示器,实现了“无缝、高清”两个方面的技术突破,
成功登上了液晶显示领域的技术巅峰。作为最大的亮点,该产品实现了大屏拼接显示器最窄的边
框,双边仅为5.7毫米,成功实现了液晶双屏拼接距离小于7毫米的历史性突破。这样,画面间距
仅为市场现有主流拼接产品画面间距的1/4,几乎可以忽略不计,使得整体画面效果更加完整流
畅。
55寸液晶拼接屏具有4500:1的对比度,比传统PC显示器或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°(横向和纵向)。液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达5万小时以上。液晶屏寿命更长。拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边框在0.9毫米左右,是液晶屏拼接的理想选择。由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
55寸液晶拼接屏分辨率高、画面亮丽。液晶的点距比等离子小得多,物理分辨率都可以轻易达到和超过高清标准,液晶的亮度和对比度都很高,色彩鲜艳亮丽,纯平面显示完全无曲率,图像稳定不闪烁。
1、高亮度
与TV和PC液晶屏相比,DID液晶拼接屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶拼接屏的亮度一般只有
250~300cd/㎡,而DID液晶拼接屏的亮度可以达到700 cd/㎡以上。
2、高对比度
DID液晶拼接屏具有1200:1,甚至达10000:1对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上
,是一般背投的三倍。
3、更好的彩色饱和度
目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到80%-92%的高彩色饱和度,这得
益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还
能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
4、更宽的视角
度可达双180°(横向和纵向)。
5、可靠性更好
普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,DID液晶拼接屏为监控中心、展示中
心设计,支持在7x24小时连续使用。
6、纯平面显示
LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。
7、超薄窄边设计
DID产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。拼
接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边缘甚至在1公分以下,这样小的边缘效果不
会影响整个显示屏的整体显示效果。
1、高对比度:液晶屏具有3000:1的对比度,比传统PC显示器或TV液晶屏要高出一倍以上,是一
般背投的三倍。
2、更好的色彩饱和度:产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,
3、更宽的视角:PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这
4、可靠性更好:液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可
达5万小时以上。液晶屏寿命更长。
5、超薄窄边设计:拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边框在2.3毫米左右,是液
晶屏拼接的理想选择。
6、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮
7、环保健康:液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞
等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕
墙成为主流。
8、拼接方式任意选择:液晶拼接显示屏,除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合方式(mХn)
亦有多种选择,可满足不同使用场所的需要。
55寸液晶拼接屏超薄轻巧。液晶具有厚度薄,重量轻的特点,可以方便地拼接和安装。55寸专用液晶屏,重量只有21KG,厚度不到10公分,这是其它显示器件所不能比拟的。
55寸液晶拼接技术参数:
屏幕尺寸(mm) 1215.3(W)x686.1(H)x123(D) 55inch
图像长宽比 16:9
拼缝 5.5mm
边框厚度 左上:3.8mm 右下:1.7mm
分辨率 1920(H)×1080(V)(Full HD)
点距 0.63(H)×0.63(V)
响应时间 8ms
色彩 8 bit,16.7m
亮度 700cd/㎡
对比度 3000:1
色温 10000K
可视角度 (H/V )178/178度
显示面积 1209.6(H)×680.4(V)
电源 AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10%
功耗 185W±5W(正常工作状态)
待机功耗 7W
电源管理 AC100V-240V (±10%)50/60Hz
使用寿命 60000 小时
最佳分辨率 1920×1080
重量 34.0KG
输入接口 C
YPbPr------NTSC(60Hz),480P,720P,1080i
------PAL(50Hz),576P,720P,1080i
DVI------NTSC,480P59,720P59,1080i59,1080P59,480P60,720P60,
1080i60,1080P60,PAL,50Hz,576P,720P,1080i,1080P
VGA------ VGA@60Hz,SVGA@60Hz ,XGA@60Hz,WXGA@60Hz
温度 工作状态-------30~85℃
储藏状态 ------负40~100℃
湿度 工作状态 ------20~80%
储藏状态 ------20~80%
压力 工作状态 ------800~1114 hPa (海拔高度:0~2,000m)
储藏状态 ------600~1114 hPa (海拔高度:0~4,500m)
可选配件 壁挂架或立柱架
DWY液晶拼接产品主要应用场所包括政府企业多媒体视频会议显示系统、大型会议广场、商店、
舞台、矿业安全生产监空控系统、电力生产调度控制中心、军事指挥中心、金融管理指挥中心
、广播电视演播厅
DWY产品特点:
1、采用三星窄边DID拼接屏
2、窄边设计
3、拼接方式任意选择
4、灵活多变的拼接显示组合功能
5、环保健康
6、稳定运行寿命长,维护成本低
7、无需外置图像处理器的拼接方式
8、平均可达到6W小时无故障
DWY是一家致力于、城市应急管理指挥中心、大型会议广场、商店、舞台、矿业安全生产监空
控系统、电力生产调度控制中心、军事指挥中心、金融管理指挥中心、广播电视演播厅、政府企
业多媒体视频会议显示系统、防汛指挥中心、媒体广告、消防、气象、海事防汛指挥系统、交通
、行李、安全监控系统、剧院、城市环境监控指挥系统、展览显示系统、机场地铁航班、演唱会
等场所。
DWY针对目前市面上液晶拼接产品普遍存在的缺点,DWY特别定制了适合市场需要的专用
DID液晶拼接显示单元,开发出适合各种场所使用的全高清液晶大屏幕,把液晶拼接单元做成一
个标准化的工业产品,既方便安装使用,也无需维护,其使用寿命、分辨率、便利性等指标,更
是到同行无法企及的新高度。
DWY公司不断加产品更新投入,积累了多项世界领先的原创技术,目前在“超高分辨率视频
处理与显示”、“信号的高速交换与传输”、“处理器技术”、“应用软件工具与平台”等方
面拥有一批自主知识产权的核心技术。壁挂55寸液晶拼接墙,三星拼接屏
用户的需求是我们能够生存、发展的唯一基础,用户的信任是对我们的支持与鞭策,为用
户服务是我们的本职工作,切实保护代理商的利益最大化是我们的责任。我们将坚持与代理商创
造双赢的发展方向,甘心做代理商的铺路石,成就代理商的赢利和发展。
我们诚挚地邀请国内外同行与我们一道,创造液晶拼接行业的新历史!
保修条例:
液晶拼接屏保修服务只限于在正常使用情况下的有效保修期内,由于产品本身质量问题引起的非
人为损坏的故障,按照国家规定将享受下列三包服务。
1. 凡本公司出产的产品,均可享受1年全免费保修的售后服务;
2.乙方向甲方保证整机免费保修期为一年(自产品购买日起),在免费保修期内产品出现故障(人
为因素除外),由乙方在3~7个工作日内及时进行维修或更换。乙方严格执行国家三包政策,提供
保修服务。
3.过了保修期的产品出现故障,由乙方有偿更换或维修。但不管产品是否在保修期内,乙方都不
能以任何理由拒绝维修或更换。乙方保证提供对产品的有偿返修服务,返修件的价格在实际人工
和生产成本基础上进行计算,但不得高于当时市场价格。
4. 自购买方收到货之日起,一月以内发生品质故障,产品外观完好、配件和包装材料齐全公司
可免费负责换货;如产品外观有损伤及配件和包装材料不齐全公司只给予免费修理;不提供换货
5. 终身成本价维修,终身提供技术支持。
近年来,随着拼接显示屏市场在中国的迅速发展,液晶拼接行业可谓风生水起,以视频监控为主的安
防、楼宇监控,以业务运营调度为主的电力、公共交通,以城市管理应用为主的应急中心、数字城管
等,以及IP视频监控和企业视频会议等新兴领域的发展都在促进LCD拼接市场的不断壮大。液晶拼接产
品在技术进步的基础上开始出现众多应用上的突破。例如数字告示显示、户外超亮拼接、大型安防指
挥中心应用等,这些崭新的应用领域不仅拓展了液晶拼接产业的市场范围,更是提升了整体市场的品
味层次和利润水平。
随着液晶拼接的不断渗透,大大小小的拼接厂家如雨后春笋般涌现,2011年约有3000家液晶拼接公司
。正所谓众人拾柴火焰高,液晶拼接在众商家的大力推广下已被人们广泛知晓,但是三星电子对于DID
液晶拼接屏所采取的开放式销售模式,使得众多从业人员流失出来自立门户,甚至有个体户的出现。
众海技作为DID液晶拼接的规模企业在拥有大市场的高兴之余也不禁深感压力,规模企业的广告营运、
客户支持及售后服务方面都有严格的费用预提比例来保证所售出的产品或系统的长期运行;但是在众
多小公司个体户面前,价格之战中,他们由于人员少,运营成本低,规模企业时常有力有未逮之感。
2011年4月三星电子推出了55寸液晶拼接屏,液晶拼接的拼接缝隙降到6mm以内,但是新产品的出世并
没有根本的解决液晶拼接市场混乱的情况,小公司根本不囤货,只在有单子的时候才寻找货源,一些
规模企业在价格方面没有优势的情况下,货源又不能长期囤而不动,转而行走裸屏方式,这样无形中
加剧了低端市场的恶性竞争,深种恶根。而客户虽然感觉买到了物美价廉的产品,但是一旦出现问题
的时候就会感到售后服务的滞后,对拼接公司的服务产生不良情绪,长此以往,导致规模企业有力无
处使,而小公司则是忙得焦头烂额,液晶拼接将会陷入空前的售后信任危机——液晶拼接洗牌——势
在必行。
液晶拼接在酒店、监控、光电等行业的广泛应用,无疑,液晶拼接是凭借了其高清晰度、高亮度、高
色域,窄边设计,灵活多变的拼接显示组合功能,环保健康,寿命长,维护成本低等优势在多个领域
绽放异样光彩。
DID液晶屏在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。一般40
英寸的DID LCD,其重量只有12.5G,厚度不到10公分,拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其
边缘只有1公分,相对于40寸的大屏幕来说,这么小的边缘完全不影响幕墙的整体显示效果。
55寸液晶拼接屏技术参数:
DWY-SD550T
面板参数
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
对角线 55'
物理分辨率 1920X1080
像素 0.63(H) ×0.63(V) 壁挂55寸液晶拼接墙,三星拼接屏
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2 700 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
输入信号 PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
双边拼缝 物理拼缝5.7mm 光学拼缝5.5mm
三星DID液晶拼接墙,液晶拼接大屏,液晶拼接屏,厂家年终,先进的面板
采用先进的S-PVA(DID)面板,可靠性更好(可7x24小时不间断工作),更好的彩色饱和度 更长使用
寿命壁挂55寸液晶拼接墙,三星拼接屏
数码自然影像技术, DNLe?
三星的梦想就是通过具有生动画面,精致细节和高对比度的自然图像,来满足您对图像逼真度的需求.借
助积极的研发和30多年的经验,三星终于获得了实现该梦想的专有技术-- DNLe?.将来自传统信号源
的所有信号转变到屏幕上,以最理想的图像展现出来.3D动态优化(消除噪波);色彩优化(展现自然色
调);细节表现增强(消除锯齿);对比度增强(强化明暗对比); 超高的对比度
三星液晶显示器都以1500/4500的超高对比度而自豪,超过了普通电视的对比度,大大增强色彩表现力,
保证画面层次的理想呈现.
高亮度
提供450cd/m2的超高亮度.保证了画面的清晰明亮,即使远距离观看,强光照射下依然能感受到鲜明亮丽
的色彩.
8毫秒的响应时间壁挂55寸液晶拼接墙,三星拼接屏
有效的决绝了画面拖尾的现象,使画面更加流畅.
超宽的视角
采用s-pva面板,178度的可视角度.无论您在上下左右哪个角度看,都能给你清晰亮丽的画像.
Full-HD Ready
具备Full-HD Ready性能的三星显示器,能表现高清晰画面.(570DXn;700Dxn;82Dxn)
低耗能
采用DPMS(能耗管理系统),显示器在待机模式下电量小于5W,在未被使用时,一个机械的断电装置会将其
完全关闭,总耗电量被控制在一个较低水平,为您做到真正节约成本.
多屏幕演示控制(DMC)
除了使用红外遥控器外,还可以能过RS-232对显示器进行控制.
专业的连接
支持广泛的连接方式,提供VGA,DVI-D,C
画面旋转显示
可水平,纵向显示,能方便的应用于商店或公共场所的招牌.
画中画功能
支持4种画中画的显示方式,可将了窗口放置于不同的位置.
视频墙功能
内置图像放大处理器,可支持各规格视频墙.不需要其它图像处理设备就可实现拼接显示.
网络功能
免费的软件,可在服务端编辑显示的图像的内容和方式,并通过网络方便的对其进行信息发布。
55寸无缝液晶拼接屏,厂家直销
55寸液晶拼接屏,55寸无缝液晶拼接,55寸液晶拼接,55寸拼接,55寸拼接屏,55寸液晶拼接墙,55寸拼接屏,55寸拼接大屏,55寸液晶拼接厂家,广州55寸拼接屏,广州55寸液晶拼接,55寸拼接大屏幕,55寸液晶拼接工程,55寸拼接屏价格,55寸液晶屏,55寸无缝拼接
深圳德威雅科技, 价格合理,品质保证,非诚勿扰, 液晶之家 ,创造超“视”界之美!想要体验完美“视”界,尽在德威雅科技~!
产品质量:★★★★★
服务质量:★★★★★
价格优势:★★★★★
公司本着 “品质铸就非凡,服务成就辉煌,科技创新,诚信服务,以人为本,合作共赢”的经营理念,以强大的技术后盾和精益求精的精神,为客户提供完整、稳定、可靠的一体化的显示应用解决方案,实现与客户的共同双赢。
公司地址:深圳市福永街道和平社区骏丰工业园B5-1栋A座10楼A
联系电话18676793423(孙经理)
网站:http://dwy937460512.cn.gongchang.com/
本条信息由深圳德威雅自行发布,有需求请致电深圳德威雅科技有限公司。
壁挂55寸液晶拼接墙,三星拼接屏 壁挂55寸液晶拼接墙,三星拼接屏
