46寸液晶拼接屏 厂家联系方式:18676793423 孙经理 咨询qq:937460512 网站:http://dwy937460512.cn.gongchang.com/ 深圳德威雅科技有限公司。
壁挂式46寸液晶拼接屏厂商 的详细描述:
壁挂式46寸液晶拼接屏厂商,大屏幕拼接画面宏大、视觉冲击强烈,具有很好的展示、演示、广告、宣传的效果。并且安装简便、不受空间限制、应用领域广泛应用于:电力生产调度控制中心,军事指挥控制中心,城市管理应急指挥中心, 交通管理指挥中心, 工业流程控制显示系统, 广播电视显示, 商场、酒店、通讯信息显示系统, 金融证券信息显示系统,政府企业多媒体视频会议显示系统,矿业安全生产系统, 城市环境指挥系统, 消防、气象、海事防汛指挥系统, 机场、地铁航班显示、行李、安全系统, 剧院、媒体广告、展览显示系统,品牌专卖店形象展示系统,演唱会,显示设备租赁。
新一代拼接产品――Samsung DID屏介绍壁挂式46寸液晶拼接屏厂商
一 、DID LCD产品简介:
LCD拼接显示屏(DID LCD)是三星公司2006年推出的独家技术产品。以单屏高分辨率(1366X768、1920 X1080、1920 X1200)、整屏(1366xMx768xN、1920xMx1080xN、1920xMx1200xN)的方式为客户提供了一个超高分辨率、超大显示面积的液晶显示屏。 现在三星DID LCD屏主要尺寸有32”、40”、46“、52”、57“、70”、82“。
二、产品特点:
1、 高亮度
与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/㎡,而DID液晶屏的亮度可以达到700 cd/㎡以上。
2、 高对比度壁挂式46寸液晶拼接屏厂商
DID 液晶屏具有2000:1,甚至达10000:1对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
3、 更好的彩色饱和度
目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到80%-92%的高彩色饱和度,这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
4、 更宽的视角
PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双180° (横向和纵向)。
5、 可靠性更好
普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,DID液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。
6、 纯平面显示
LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。
7、 超薄窄边设计
DID产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边缘甚至在1公分以下,这样小的边缘效果不会影响整个显示屏的整体显示效果。
8、 亮度均匀,影像稳定不闪烁
由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。
9、 120HZ倍频刷新频率,壁挂式46寸液晶拼接屏厂商
DID产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
10、 更长使用寿命
普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达6-10万小时以上,这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性,并且确保显示屏的使用寿命不低于6万小时
主流拼接技术总结
DLP背投拼接特点是简单,容易做到大尺寸、视角好、拼缝小(1mm甚至0.5mm以下)。缺点是体积大占用空间多,寿命短,使用2500-5000小时以後需更换灯泡,维修成本高,,由於DLP显示器采用多个显示单元拼接,画面质量不高,达到一定拼接数目就会出现色彩与亮度不均匀的情况 。它的出现在一定程度上弥补了CRT拼接的缺陷,满足了市场的需求,价位居中,为目前市场上主流产品。
MPDP拼接特点是对比度高,高亮度,视角好,色彩好,动态画面清晰,体积较小,拼缝较小(6mm以下)。的缺点是可靠性不高,容易出故障,维护成本较高,长期需要高压工作,有一定的危险性,高功耗容易发热,显示静态画面时容易灼伤,亮度衰减较快,且不可修复。用於拼接的产品为欧丽安独家生产,价位高,在拼接市场有一定的影响力。三星DID液晶拼接墙,液晶拼接大屏,液晶拼接屏,厂家年终,先进的面板
采用先进的S-PVA(DID)面板,可靠性更好(可7x24小时不间断工作),更好的彩色饱和度 更长使用寿命
数码自然影像技术, DNLe?
三星的梦想就是通过具有生动画面,精致细节和高对比度的自然图像,来满足您对图像逼真度的需求.借助积极的研发和30多年的经验,三星终于获得了实现该梦想的专有技术-- DNLe?.将来自传统信号源的所有信号转变到屏幕上,以最理想的图像展现出来.3D动态优化(消除噪波);色彩优化(展现自然色调);细节表现增强(消除锯齿);对比度增强(强化明暗对比); 超高的对比度
三星液晶显示器都以1500/4500的超高对比度而自豪,超过了普通电视的对比度,大大增强色彩表现力,保证画面层次的理想呈现.
高亮度
提供450cd/m2的超高亮度.保证了画面的清晰明亮,即使远距离观看,强光照射下依然能感受到鲜明亮丽的色彩.
8毫秒的响应时间
有效的决绝了画面拖尾的现象,使画面更加流畅.
超宽的视角
采用s-pva面板,178度的可视角度.无论您在上下左右哪个角度看,都能给你清晰亮丽的画像.
Full-HD Ready
具备Full-HD Ready性能的三星显示器,能表现高清晰画面.(570DXn;700Dxn;82Dxn)
低耗能
采用DPMS(能耗管理系统),显示器在待机模式下电量小于5W,在未被使用时,一个机械的断电装置会将其完全关闭,总耗电量被控制在一个较低水平,为您做到真正节约成本.
多屏幕演示控制(DMC)
除了使用红外遥控器外,还可以能过RS-232对显示器进行控制.
专业的连接
支持广泛的连接方式,提供VGA,DVI-D,C
画面旋转显示
可水平,纵向显示,能方便的应用于商店或公共场所的招牌.
画中画功能
支持4种画中画的显示方式,可将了窗口放置于不同的位置.
视频墙功能
内置图像放大处理器,可支持各规格视频墙.不需要其它图像处理设备就可实现拼接显示.
网络功能
免费的软件,可在服务端编辑显示的图像的内容和方式,并通过网络方便的对其进行信息发布。
窄边框
11mm窄边框(400UX),12.5mm窄边框(460UX)。专业应用于拼接,边缘效果不会影响整个显示屏的整体显示效果。
边框窄是DID LCD的一个亮点,DID LCD就是专为拼接而生。三星DID LCD号称拥有全球最窄的边框,其目前销售的第二代产品的边框在14mm左右,第三代产品更是在7mm以下,将于下半年推出市场。
在DID出现之前,由于TV LCD边框较大,不适合拼接,所以之前几年拼接技术基本仅限于等离子显示屏PDP、背投DLP及LED。
DID与DLP和PDP相比,DID技术含量最高,DLP和PDP技术含量有限,自大量生产以来几乎没有任何提升,而DID属于LCD液晶技术,其技术水平日新月异,似乎永无止境,不久的将来
寸 46.0",
深度尺寸 (H/V/D) 1025.7/579.9/59.43 mm, (depth: max)
屏幕比例 16:9
分辨率 WXGA, 1366x768
亮度 700 cd/m2
对比度(典型值) 3000 typ.
可视角度水平/垂直 178°/178°
背光源 24 CCFL
响应时间 8 ms =1/0.008=每秒显示125帧画面
点距 0.53025(H) X 0.53025(V)
色域 72%
接口 LVDS (1 pixel/clock)
最适温度范围/测试温度 0~50°C / -20~60°C
最适湿度范围 10% ~ 80%
供给电压 12V TFT / 24V Inverter
重量 16 kg
等离子拼接自推出其就备受广大客户所青睐,其体积轻薄、质量轻巧,相比于DLP有很大的优势,所以在很长一段时间对市场有很大的占有率。而DID液晶拼接出现之后,PDP等离子虽在拼接缝隙上拥有无可比拟的优势,但是在同等尺寸下的性价比上DID液晶无疑完胜PDP等离子,而等离子的灼伤问题一直为客户所诟病,因此DID在三星正式推出LCD液晶拼接之后迅速崛起,以其质优、价廉为各大商家的推崇。DID在拼接缝隙上虽略有不足,但是在画面长久性显示没有PDP的灼伤问题,尤其是2011年4月三星电子推出55寸DID液晶拼接,不仅将拼接缝隙缩小至6mm以内做到5.5mm,且采用了最新的LED背光源技术,在色彩画面显示效果上更显完美,加上尺寸接近60寸等离子拼接屏,在三星电子正式推出之后得到了广大商家的大力宣传推广,液晶拼接一度成为大屏市场的先锋领军者,如狂潮般奔涌入大屏业。
自DID液晶拼接的推出与崛起;DLP背投在背光源技术上改进之后,等离子拼接深感市场压力,在经过多年的改革创新之后,作为LG电子的授权合作伙伴的广州众海电子科技有限公司于2011年推出了最新的60寸等离子拼接,经过多年的努力,采用烧屏抑制技术后,很好的解决了屏体灼伤的问题,此次众海电子所推出的ZH-60D等离子拼接改变了原有的120寸拼接的固定格式,将四周边框大小均升级为1.4mm。180寸、240寸、300寸……大尺寸的等离子拼接将不再有障碍,PDP在产品与技术上一系列改变,向人们诠释着真正的大屏幕的“大”字含义,大屏将无限大,而缝隙将会无限小,这是未来大屏无可抗拒的趋势,同时也是PDP等离子拼接对于大屏行业无限做大的强大信心展示。
近年来大屏市场的不断扩大,涉及的行业越来越广泛,各种大屏拼接纷纷加紧产品的创新与技术上革新的步伐。各大拼接巨头不断的推出新的产品,新的技术,众海做为最早的室内拼接推出商家,也不断的在做着自己的努力,继最早做出120寸拼接的大屏后,如今推出更大的无限拼接,众海一直坚信等离子拼接行业拼接无限,缝隙更前。
深圳德威雅科技, 价格合理,品质保证,非诚勿扰, 液晶之家 ,创造超“视”界之美!想要体验完美“视”界,尽在德威雅科技~!
产品质量:★★★★★
服务质量:★★★★★
价格优势:★★★★★
公司本着 “品质铸就非凡,服务成就辉煌,科技创新,诚信服务,以人为本,合作共赢”的经营理念,以强大的技术后盾和精益求精的精神,为客户提供完整、稳定、可靠的一体化的显示应用解决方案,实现与客户的共同双赢。
公司地址:深圳市福永街道和平社区骏丰工业园B5-1栋A座10楼A
联系电话18676793423(孙经理)
本条信息由深圳德威雅自行发布,有需求请致电深圳德威雅科技有限公司。
产品质量:★★★★★
服务质量:★★★★★
价格优势:★★★★★
产品质量:★★★★★
服务质量:★★★★★
价格优势:★★★★★
壁挂式46寸液晶拼接屏厂商,系统设备提供壹年的保修期。保修期内,免费更换正常使用下损坏的零件。保修期后,客户可与本公司签订维修合同。
联系电话18676793423(孙经理) 壁挂式46寸液晶拼接屏厂商
