商务46寸液晶拼接屏厂家报价厂家电话:18676793423 孙经理 咨询QQ:937460512 本公司以百分之百的细致、创百分之百的优良,深圳德威雅科技全力树名牌意识、创精品工程。
商务46寸液晶拼接屏厂家报价以其超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰等优点
网站:http://dwy937460512.cn.gongchang.com/
商务46寸液晶拼接屏厂家报价产品详细介绍如下:
拼接系统除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路小屏幕显示。例如某一交通监控中心的拼接幕墙,更多的时候要求实现同时观看到所有监控点的画面,当某一监控点出现异常情况,可以迅速放大至全屏供监控中心所有人同时观看。这就要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。
LCD显示屏拼接系统,尺寸是比较小的,但分辨率是最高的,且可以大小尺寸混合拼接。这有利于用户根据实际使用需要,合理地安排拼接的方案,达到大小配合,各得其宜的效果。
LCD显示屏性能稳定、寿命超长、维护成本很低
LCD拼接屏总结:
1)从功能上:LCD拼接屏在平板显示技术中一枝独秀,其厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等优点以及各项关键性能指标的优秀表现,已使它成为发展主流,前景看好。
2)从价格上:考虑系统的经济性,就不能不提性价比,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。
LCD显示屏大屏幕显示系统,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是明智的不二选择。
46寸超窄边(6.7mm) 液晶拼接屏
描述:
46寸超窄边液晶拼接显示系统,是Cylson09年推出的超窄边系列开山之作,凭借其超窄边
框、无缝图像拼接技术与高清画面的完美结合,成为2009年至2011年以来独领风骚的销售冠
军,也是各种大屏幕拼接显示系统中应用最为广泛的产品之一。
产品详情 厂家电话:18676793423 孙经理 咨询QQ:937460512
1:独有的DID 液晶拼接显示屏,3000:1的对比度;10000K 的色温;
2:专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
3:配合cylson 图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
4:超窄小拼缝,7.3mm(物理拼缝6.7mm,左上:4.3mm;右下:2.4mm)
5:高分辨率,单屏可达1366X768 商务46寸液晶拼接屏厂家报价
6:采用三星独特的DID 屏,既可横向放置,也可纵向放置
7:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
8:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
9:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV 接口端子,可接电脑和各种视频设备
10:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放
器
11:全新的“超宽视角延展技术”(Led 背光),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不
变形,色彩无失真
1、LED背光源符合市场绿色、环保理念
现阶段,大尺寸TV背光源主要还是以直下式为主,现在欧盟标准,国内标准,产品都必须符合RoHS标准、UL标准,后期又加入了无卤素要求。现在大量使用的CCFL产品,灯管中都含有Hg的物质,由于这种特性,所以标准中加入了该物质的豁免项,也就是该物质在一定量的情况下是合格可用的。但CCFL中含有Hg的物质依然是与现在环境保护要求相违背的,现在的产品要求绿色、环保,产品背光中笔记本电脑从使用LED开始达到背光源产品无Hg要求。大尺寸LED背光源的出现正好符合现在市场绿色、环保的要求。
2、侧发光式动态背光源以及低功耗技术
现在普遍量产的大尺寸电视产品,都是使用直下式CCFL作为光源,此种驱动需要Invertor(反用变流)技术,由于功率的问题,使用CCFL作为光源功耗比较大,随着技术的不断提高,此种技术所达到的功耗已经接近极限值。高端产品直下式LED背光源的推出,降低功耗的技术上了一个台阶,随着高功率LED的出现以及效率的提高,直下式的功耗在不断降低。直下式LED背光源还有一个突破性的技术,localdimming(区域控制)也就是所说的动态背光技术,很大程度地降低了背光源的功耗,提高了电视产品的对比度,但是要求LED数量比较多,电视产品的厚度比较大,美观度以及灵活性稍差。
3、LED背光源向超薄方向发展
(一)LED薄型化、高功率以及导光板薄型化 商务46寸液晶拼接屏厂家报价
据市场研究机构DisplaySearch预测,2009年全球LED液晶电视销量约为409万台,只占整个平板电视市场的3%,但至2014年销量将猛增至1.23亿台以上,占整个平板电视的市场份额也飙升至53%. 厂家电话:18676793423 孙经理 咨询QQ:937460512
LED彩电本质上并不是新型显示技术,只不过是应用新型的LED光源技术取代了传统冷阴极荧光灯。但是这种采用侧边式LED背光的液晶电视却拥有传统产品难以比拟的纤薄机身:目前大部分着名厂家生产的LED电视的厚度都在2cm左右,这样的厚度是传统液晶电视无法比拟的。
LED电视主要比拼的不仅是厚度,还包括更为经济、节能的电力消耗,更为出色的画质。诸多方面的技术性能优势是LED电视市场快速增长的核心原因。
(二)无边框化
虽然液晶电视机不可能真正实现“无边框”--这只是对超窄边框的一种夸张的形容。但是业界专家纷纷预测,无边框产品将成为LED超薄之后液晶电视工艺设计的又一座高峰。
其实,早在三年之前,包括三星等在内的众多液晶显示企业均已投入到了超窄边框的产品研发之中。只不过这些技术主要应用在工程显示领域,例如液晶电视拼接墙等。今年四月,三星在国内市场推出的一款液晶拼接墙产品的最窄边框厚度不足3mm.此后,包括夏普、LG、台湾的奇美等企业也先后推出了能够满足毫米级边框厚度的液晶显示面板,供整机企业选用。众多上游厂商的支持,一方面说明无边框技术的实际价值,另一方面更是说明制作毫米级,甚至更小级别边框的液晶电视的技术瓶颈已经基本被突破。后期推出的侧发光式LED大尺寸背光源技术,集合了超薄、美观、低功耗的优势。预期在侧发光式LED大尺寸背光源上,引用localdimming技术,能够大大降低背光源的功耗。直下式的LED动态背光源与图像处理相结合,暗的地方LED降低电流或者电压,这样对驱动电路技术要求比较高,但大大降低背光源的功耗。而侧入式LED背光源通过LED交叉控制,达到区域控制,一定程度降低功耗。侧入式LED大尺寸背光源结合了各个优势,如果在localdimming上取得突破,将是技术的又一提高。
4、LED封装上考虑直接封装散热材料 商务46寸液晶拼接屏厂家报价
现在开发设计的大尺寸LED背光源产品,所要面对的一个重要的问题就是散热问题。直下式LED大尺寸背光源,有一定量的混光高度,对散热有一定的帮助,并且在整个的LED大板上会相应的做散热板,达到散热效果。由于现在LED灯的功率比较高,并且有一定的能量以热的形式释放,而背光源对热信赖性要求比较严格,过热影响电路元器件性能、降低LED灯的发光效率、膜材方面产生褶皱现象造成背光源mura(不均匀,有斑点)不良、背光源局部温度过热,在模块做老化试验的时候产生液晶工作不稳定现象。而现在开发量产的大尺寸LED侧发光式背光源,要求灯条数量减少,灯的功率加大,对LED灯条的散热要求更高。现在的技术是灯条使用铝基板,灯条在组装到背光源上需要散热条,结构方面要配合更好散热,但后期随着灯条的减少,相应灯的数量减少,灯的亮度增加,对现有技术是一个挑战。后期的趋势集中在LED的发光效率上,发光效率越高,产生的热越低。从LED灯封装技术上考虑,直接把散热材料封装到内部,达到更好的散热效果,随着封装技术的提高,LED灯的散热会更好。并且现在各个LED厂家都在研究LED灯的模块,该种技术是把多个芯片封装在一个模块下,并相应做散热处理,在Lightbar模块中混光达到最佳状态,并且使用陶瓷封装更好散热,功率提升向100lm/W方向发展。 厂家电话:18676793423 孙经理 咨询QQ:937460512
5、直下式超薄技术
现阶段,大尺寸直下式LED背光源正在向大尺寸侧入式LED背光源发展,遵循低碳、绿色、环保、超薄、高色彩的显示要求,侧入式LED背光源在后期的动态区域控制背光源达不到最佳值,需要在直下式背光源技术上做到更薄。通过对LGP的微结构处理,并且在导光板上做印刷,使LED灯在最短距离达到混光要求,并且提高光源在LGP的传输效率,改变原有侧入式由于长距离传输所带来的光损失的问题。在大尺寸直下式背光源做到超薄的同时,完成localdimming技术,达到低功耗要求,并且在直下式技术基础上使用RGBLED或者高功率白光LED(RGB荧光粉),达到超薄、低功耗、高色彩的背光源产品。
技术参数:
德威雅 型号dwy-H460T
单元尺寸(mm) 1025.7(W)×579.8(H)×105(D) 46inch
类型S-PVA(DID)
屏幕长宽比例16:9 商务46寸液晶拼接屏厂家报价
点距0.7455(H) * 0.7455(V)
分辨率1366*768
兼容分辨率1920x1080;1600x1200;1280x1024;1280x768;1024x768;832x624;800x600;
720x400;640x480
视频制式NTSC;PAL;SECAM
亮度(标准值) 700 cd/m2
对比度3000:1
可视角度178/178(水平/垂直)
响应时间8ms
显示色彩1677万色 厂家电话:18676793423 孙经理 咨询QQ:937460512
色域92%
水平扫描频率(kHz) 31.5-91.1
垂直扫描频率(Hz) 50-85
连接方式PC 输入VGA/DVI/BNC
视频输入C
控制输入/输出RS-232
网络功能X
电源功耗(最大) 340W
待机功耗(最大) 5W
电源管理AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
机械指标支架安装定制
重量33.0Kg
尺寸(mm) 1025.7(W)×579.8(H)×130(D)
边框厚度左上:4.3mm;右下:2.4mm
运行环境运行温度5℃~ 40℃
湿度10~80%
环境高度(海拔) 3000m 商务46寸液晶拼接屏厂家报价
平均无故障运行时间40000小时
特性- 指示灯实时监控
- 温度传感器
- 内置风扇
- 视频墙功能
- RS232环路控制
安装辅材系统设备连接线材定制
显示单元支架定制
附件手册-保修卡, 大屏应用管理软件光盘
连接线-D-Sub, 电源线,串口控制线
46寸商务46寸液晶拼接屏厂家报价
大屏幕液晶拼接墙 大屏幕液晶拼接墙由三大部分组成。 厂家电话:18676793423 孙经理 咨询QQ:937460512
即拼接液晶显示墙、多屏拼接处理器和信号源。其中多屏拼接处理器是关键技术的核心。
支持不同像素的图像在大屏显示墙上显示以及在大屏显示墙上任意开窗口、窗口放大缩小、跨屏漫游显示。 DID液晶拼接墙是由多个专业液晶屏作为显示单元以矩阵排列(例如2×2。
3×3,4×4及更大的自由无限拼接)组成一个大屏幕显示屏;每个子屏幕显示大图象的一部分,共同显示一个大的图象。
深圳德威雅科技, 价格合理,品质保证,非诚勿扰, 液晶之家 ,创造超“视”界之美!想要体验完美“视”界,尽在德威雅科技~!
产品质量:★★★★★
服务质量:★★★★★
价格优势:★★★★★
公司本着 “品质铸就非凡,服务成就辉煌,科技创新,诚信服务,以人为本,合作共赢”的经营理念,以强大的技术后盾和精益求精的精神,为客户提供完整、稳定、可靠的一体化的显示应用解决方案,实现与客户的共同双赢。
公司地址:深圳市福永街道和平社区骏丰工业园B5-1栋A座10楼A
联系电话18676793423(孙经理)
本条信息由深圳德威雅自行发布,有需求请致电深圳德威雅科技有限公司。
