液晶面板厂家,55寸液晶拼接屏报价
55寸液晶拼接屏,厂家联系电话:18676793423(孙经理),网站:http://dwy937460512.cn.gongchang.com/深圳德威雅科技,以品牌保质量、争创液晶拼接行业领头羊。
55寸液晶拼接屏——本公司主营大屏幕拼接,大屏幕电视墙,大屏幕液晶拼接墙,三星液晶屏,三星液晶拼接屏,三星DID液晶屏,液晶大屏幕拼接,LCD液晶屏拼接,LED屏幕拼接墙,酒吧拼接墙,液晶屏幕墙,银行液晶屏幕墙,学校液晶屏幕墙,会议事液晶屏幕墙,交通液晶屏幕墙,显示屏,液晶拼接幕墙采用并行高速图形处理技术,实现了多路视频信号的统一处理,解决了VGA信号、AV信号等输入数量和种类受到限制的问题。它以目前最新的三星DID高分辨率、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏多路图像处理技术、信号切换技术等合为一体,形成的一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、高寿命、成本较低、功能先进的液晶拼接幕墙显示系统。
55寸液晶拼接屏独立显示各种信息。比如交通、证券、商业广告行业的信息显示终端。特别是LTI550AA03亮度高达1500cd/m2(70″2000cd/m2的产品,也即将开始供货),使得DID在户外将有大大显身手的机会。
在当今种类繁多的显示技术中,平板显示无疑是当前硬件方面最重大的一种世代交替的技术。显示设备由于是长时间直接面对人的部件,所以与人的关系更加密切,尤其是不能影响到人的健康。所以设计一种符合环保健康要求的平板显示幕墙成为我们的目标,而环保健康的液晶显示技术无疑是我们的首选。当然,光环保健康还不足够,我们从系统的可用性、先进性、可靠性和经济性出发,设计液晶拼接幕墙显示系统,达到既环保健康又经济实用的效果。
55寸液晶拼接屏,作为深圳德威雅科技首推,性价比最高的一款主打产品,以下是产品详细描述:
55寸液晶拼接屏随着市场的不但扩大,客户对产品的质量和服务意识不但增强,本公司意识到现在的竞争,就是细节的竞争,因此深圳德威雅始终遵从细节决定成败,品质决定兴衰训导,一心以优质服务和产品质量保证回馈每一位客户。
液晶面板厂家,55寸液晶拼接屏报价
55寸液晶拼接屏产品卖点:
超窄边设计,稳定性,高亮度,高分辨率,多样化的接口,集成的红外解码器。
德威雅科技液晶拼接屏1mm的超窄边液晶显示器,双边边框尺寸最窄2.8mm,真正的无缝拼接。德威雅科技液晶拼接屏智能温感控制,支持7×24小时不间断开机,大于5万小时的使用寿命。德威雅科技液晶拼接屏700cd/㎡的高亮度,图像更明艳清晰,观看效果更加逼真生动。德威雅科技液晶拼接屏1920×1080,百万像素内容显示,真实还原物体色彩,图像和文本显示的细节生动展现。德威雅科技液晶拼接屏全接口支持,色差、VGA、HDMI、DVI、SDI、DP多种数字信号格式支持,控制采用RS485工业接口可满足各项工程需求。德威雅科技液晶拼接屏适用于大规模拼接显示,独特的超窄边设计使大屏无缝拼接成为现实,完美的视觉效果立刻为您呈现。
液晶面板厂家,55寸液晶拼接屏报价
55寸液晶拼接屏产品特点:
高对比度,更好的色彩饱和度,更宽的视角,可靠性更好,亮度清晰影像稳定不闪烁,超薄窄边设计,亮度均匀。
液晶屏具有4000:1的对比度,比传统PC显示器或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双178°(横向和纵向)。液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达5万小时以上。液晶屏寿命更长。拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边框在0.9毫米左右,是液晶屏拼接的理想选择。由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
55寸液晶拼接屏具有高亮度、高对比度、高色彩饱和度、高色彩均匀度、长寿命、平均无故障时间短等特点,目前在许多场合都有应用,具有非常好的视觉效果。还具有显示清晰、可视面积较大、显示比例可调、色彩艳丽明亮并且机体很薄,使用寿命长。以前的DID液晶拼接大多都为单机使用方式,随着科技的发展和进步,到目前DID显示屏已经可窄缝拼接使用(≤24mm),而且能够得到很好的显示效果。DID拼接的应用因为较薄的机体,可以为用户节约更大使用空间,拼接组合也简单快捷,使用DID拼接墙可以说是较少的投资得到极好的显示效果,性价比极高。
55寸液晶拼接屏超薄窄边设计,DID液晶屏在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。一般40英寸的DID LCD,其重量只有12.5KG,厚度不到10公分,拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其边缘只有1公分,相对于40寸的大屏幕来说,这么小的边缘完全不影响幕墙的整体显示效果。
55寸液晶拼接屏核心技术:
支持所有的视频标准液晶面板厂家,55寸液晶拼接屏报价
NTSC,PAL (I, B, G, H, M, D, N),SECAM (D, K, L, B, G),支持复合S-Video和分量SD与HD视频输入信号。支持场消隐间隔功能。
高配置存储器接口
32位宽DDR2/DDR1存储器接口,支持16/32位存储器。
真实色彩处理
具有灵活的弱色调补偿,蓝色拉伸,颜色区域检测能力。独立的数字六轴色彩调整,提供更顺畅,更真实的对比度阶梯,支持综合噪音过滤,有效消除噪音对比。
动态自适应降噪技术
其特点是减少躁点同时又不产生污点,真实的还原了图像原有的面貌。
串色抑制技术
多色图案的服饰,植物叶茎,大楼屋顶等,保证图像显示时不会出现多余的杂色。
完善的图像视频处理技术,支持画中画功能。
双10位的ADC数模控制,165兆赫捕捉能力。
具备良好的非线性色度和亮度增强处理能力。
55寸液晶拼接屏技术参数:
面板型号:DWY-SD550T
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
拼缝 5.5mm
光源:LED背光
对角线 55" 液晶面板厂家,55寸液晶拼接屏报价
物理分辨率 1920X1080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 4500:1液晶面板厂家,55寸液晶拼接屏报价
亮度 450 cd/m2 和 700 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 6ms
信号系统液晶面板厂家,55寸液晶拼接屏报价
输入信号 PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
双边拼缝 物理拼缝5.7mm 光学拼缝5.5mm
55寸液晶拼接屏无缝拼接与第二代积木互联技术,更是为三星商业液晶显示带来了“智慧拼接,应用1”的视觉体验,无缝拼接配合三星独家研发出的一整套超高清图像管理系统,最多可以支持250台三星超视界显示屏体拼接的解决方案,与无缝液晶拼接一起,成为三星在大型视频墙领域的重大技术突破。三星第二代积木互联技术,无需专业知识,可随心所欲搭建出各种形状的高清液晶视屏墙,满足不同空间、不同角度的视觉需求。
55寸液晶拼接屏液晶拼接显示单元:包含内置图形处理及驱动板、液晶屏和电源
1、图形处理及驱动板
采用3D数字降噪,3D解码,动态色度、亮度补偿,驱动拼接二合一,支持1920*1080高解屏,真正的10bitLVDS输出, 视频信号环路输出,DVI数字高清接口,VGA输入,YPbPr和RGBHV复合输入,ESD防静电设计,更好的保证设备正常运行。显示设备自动调整处理拼接信号,显示图象更亲切自然。采用FPGA 阵列式组合处理构架,全硬件设计,快速启动(启动时间小于8S)和全天时全天候正常工作。集超带宽视频信号采集、实时高分辨率数字图像处理、3D高阶数字滤波等并行处理机制,能从根本上保证对所有输入视频进行全实时、图像无延迟处理,无丢帧现象。显示设备可以实现高分辨率、高亮度、高色彩还原显示。
2、 液晶屏西安液晶拼接屏,西安液晶拼接墙,西安液晶拼接大幕墙
拼接墙使用SAMSUNG DID专业液晶屏,并经过技术处理,使其符合拼接墙的设计要求。
首创的液晶挂装设计。通过对液晶屏进行结构技术处理,改变传统的液晶屏安装形式,使液晶单元装拆变得非常方便。
3、电源
拼接墙每一单元都有独立的开关电源模块,保证系统长时间稳定运行,整机输入使用带保护地的单相三线制交流电源,并确保整个工程系统使用同一保护地。不能使用无保护地的电源,电源线的接地脚不能破坏。
4..控制计算机
拼接墙系统控制提供一个软件包,可安装于任何品牌的PC机,在windows环境下,运行软件并通过RS232串行通信,用于对拼接墙的信号和各种功能的控制。
五.工程实施和售后服务
深圳德威雅公司将完全按照用户的要求,保证整个工程的顺利实施,包括前期设计、设备订购、运输、安装、调试和测试等工作,以达到用户的技术规范要求。
1.服务承诺
德威雅科技保证其提供的设备是全新的、未使用过的,采用的是最佳材料和第一流的工艺,并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。
德威雅科技保证合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养,在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内,卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。
德威雅科技保证所提供的技术资料(含软件)完整正确,数据和资料准确无误,能够保证设备按时正确地安装、调试和验收,并能满足正常运行和维修保养的需要。
2.系统安装
德威雅科技将为整个大屏幕显示系统提供规范、达标的工程安装工作。安装工程所需的必要仪器和专用工具由创嘉科技公司自备。
大屏幕DID液晶拼接的工程安装将满足下述条款:
1、提供液晶单元及相关设备。
2、组合屏表面涂层平滑、均匀、色调一致。
3、组合屏的整体拼接整齐、无变形。
4、整套大屏幕DID液晶拼接系统采用模块化结构,系统布线整齐,标识明确。
5、组合屏单元间的固定采用可靠的机械方式,不会出现松动、移位现象。西安液晶拼接屏,西安液晶拼接墙,西安液晶拼接大幕墙
55寸液晶拼接屏技术标准的领先以及对液晶显示发展潮流的引领,使三星商用液晶显示拥有众多全球领先的商用产品与解决方案,并在监控、多媒体广告和公共信息发布、三维影像系统、视频会议等多个领域取得了不菲的成绩。目前三星商用正积极致力于将领先的液晶显示技术,继续拓展公共信息显示、安防监控、视频会议等众多商用领域,通过专业的显示设备与完备的解决方案服务于中国社会的信息化建设。
三星55寸拼接屏产品特点:
延续超窄边液晶拼接特点;
分辨率更高:1920*1080全高清液晶面板;
边框更窄:目前最窄的液晶拼接产品,拼接边距仅为5.5mm.左/上边
为3.7mm,右/下边为1.8mm,相邻显示屏之间非显示区域为5.7mm;
直下式LED背光面板:
功耗更低,更节能环保;
背光亮度更均匀,节目展示更完美;
对比度及色彩饱和度更高;
产品使用寿命更长;
显示区域之间拼缝仅为5.5mm,具有近乎无缝的显示效果
使用寿命可达100000小时,超宽视觉延展技术 (S-PVA)保证图像显示不变形,无失真
快速反应识别技术确保播放高速视频
丰富的输入输出接口保证产品具备更大的兼容性和灵活性
超长使用寿命,稳定性更高
通过RS232串口实现遥控功能
具有3D梳状滤波器,动态降噪技术
定时开关机
智能内部控温,有效降温,延长产品使用寿命
具有178度全视角视野
无需外置的控制器即可实现拼接
独特的模块化设计,既可以拼接作为液晶墙,也可以单独使用
55寸液晶拼接屏技术参数:
DWY-SD550T
面板参数
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 1920X1080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2 700 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
55寸液晶拼接屏应用领域:电力、水利、军事、交通、政府、矿企、展厅、会议中心、电视台、广告、公共场所、教学、演讲、多媒体网络会议、电子商务、工作汇报、远程医疗、产品展示会、培训、军事讲解指挥、科研、工程、项目设计、证券评述、娱乐与演播、体育、地图、气象、天文、车辆调度、交互式简报、宾馆酒店、大中专院校、中小学的电化教学及远程教学等众多领域。秉承质量为本,客户为上的优良传统,深圳德威雅科技以为广大客户提供质优价廉的产品,实现客户利益的最大化为宗旨,以实现合作共赢为奋斗目标,继往开来向前发展。
TFT(Thin-Film Transistor)薄膜晶体管的英文缩写,这是目前的顶级材质液晶屏,属于有源矩阵类型液晶屏,背部设有特殊灯管,可以“主动地”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也就是我们常说的主动矩阵TFT,它的反应时间比较快,而且可视角度大,彩色饱和度高。系统设备提供壹年的保修期。保修期内,免费更换正常使用下损坏的零件。保修期后,客户可与本公司签订维修合同。通过控制软件,实现各种信号的切换、拼接成全屏显示、任意组合显示、图像拉伸显示、图像漫游显示、图像叠加显示等。
55寸液晶拼接屏产品简介:55寸液晶拼接屏供应,55寸液晶拼接屏,55寸大屏拼接厂家,55寸大屏幕液晶拼接,55寸无缝拼接,55寸超窄边拼接,55寸液晶拼接屏报价,55寸液晶拼接屏尺寸,55寸液晶拼接型号
售后服务:凡在本公司购买的液晶拼接屏,液晶监视器,液晶广告机等产品,均可享受1年全免费保修的售后服务,终身成本价维修,终身提供技术支持,若产品自身出现质量问题,本公司包修、包换、包退。
联系人:孙经理 TEL:18676793423
1公司名称:深圳德威雅科技有限公司
公司地址:深圳市福永街道和平社区骏丰工业园B5-1栋A座10楼A
联系电话18676793423(孙经理)
本条信息由深圳德威雅自行发布,有需求请致电深圳德威雅科技有限公司。
