一、温度冲击试验箱安全保护:
1、超温保护装置
2、防空焚保护装置
3、电源欠逆相保护器
4、压缩机过热保护开关
5、压缩机高低压保护开关
6、压缩机过电流保护开关
7、气源低压保护开关
8、无熔丝开关
9、蜂鸣器
10、陶瓷快速保险丝
11、线路保险丝及全护套式端子
二、产品用途:
温度冲击试验箱适用于电子、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的反复抵拉力,试验产品于热涨冷缩产生的物理伤害或化学变化,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。
三、结构特点:
1、产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究,具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。
2、冷热冲击箱分为高温箱,低温箱,测试箱三部分,采用独特的断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物完全静止,应用冷热风路切换方式将冷,热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的。
3、采用最先进的计测装置, 控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单, 学习容易, 稳定可靠。中、英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。具96个试验规范独立设定,冲击时间999小时59分钟, 循环周期1~999次可设定, 可实现制冷机自动运转,最大程度上实现自动化,减轻操作人员工作量,可在任意时间自动启动﹑停止工作运行。
4、箱体左侧具一直径50mm之测试孔,可供外加电源负载配线测试部件。
5、可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,并于执行冷热冲击条件时,可选择二槽式或三槽式及冷冲、热冲、冷热冲击之功能,具备高低温试验机的功能。
6、具备全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。
7、先进科学的空气流通循环设计,使室内温度均匀,避免任何死角。
8、完备的安全保护装置,避免了任何可能发生安全隐患,保证设备的长期可靠性。
9、可设定循环次数及除霜次数自动(手动) 除,出风口于回风口感知器检测控制,风门机构切换时间为10秒内完成,冷热冲击温度恢复时间为5分钟内完成。运转中状态显示及曲线显示,发生异常状况时,萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排除故障的方法,并于发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
10、冷冻系统采用复迭高效低温回路系统设计,冷冻机组采用欧美原装进口压缩机,并采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)制冷剂R507,R23。
11、超强安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。
四、运行控制系统:
1、钣金:内箱材质:镜面不锈钢板(SUS304,1.0mm厚),外箱材质: 不锈钢(1.0mm厚)。
2、保温材质:高温槽: 24k玻璃棉,低温槽: 聚胺脂硬质发泡+玻璃棉。
3、加热器:鳍片式散热管镍铬合金U型高效加热器,自动演算高精确PID+SSR控制(演算周期:1~4S可设),使其热损耗量与加热量相当,故比传统ON/OFF控制省电约30%。
4、送风循环系统:台制马达2台,附不锈钢加长轴心;多翼式扇叶(SIROCCO FAN);台制离心排风机一台。
5、温度冲击执行机构:采用台湾压德克全套原装进口气动组件。
6、冷冻系统:压 缩 机:法国泰康压缩机2台,冷 凝 器:水冷壳管式冷凝器,冷却方式:风冷/水冷。
7、控制系统:韩国TIME880或日本OYO8226,微电脑大型彩色液晶显示触控式控制器,中英文显示控制系统。具有RS-232通讯界面及连接软件,可于电脑荧幕上设计程序、收集测试资料与记录、呼叫程序执行、可实现远程控制。
8、控制方式与特色︰利用低温及高温蓄冷蓄热储存槽,依动作需要打开DAPER,达到快速冲击效果;平衡调温控制系统(BTC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定使用。
五、温度冲击试验箱性能特点:
1、气动式阀门方便开启,保证气密及断热保护;
2、试验槽完全静止,可由测试孔外加负载配线;
3、蓄能方式可避免使用者职业伤害;(注:液态气体所产生的废气,吸入肺部致使肺部氧气量减少,而产生工作倦怠,注意力不集中等)
4、温度控制精度高,全部采用PID自动演算控制;
5、可选择始动位置,高温或低温开始循环;
6、具有预约起动功能;
六、型号规格:
1、型号:HT/CJX-50(A/B/C)
工作室尺寸:(宽×高×深mm)360×350×400
外箱尺寸:(宽×高×深mm)1650×1790×1440
温度冲击范围:A/0 ℃~-40 ℃ , B/-10 ℃~-55 ℃ , C/-10 ℃~-65 ℃
功率(KW):A/20, B/21, C/22
2、型号:HT/CJX-80(A/B/C)
工作室尺寸:(宽×高×深mm)500×400×400
外箱尺寸:(宽×高×深mm)1790×1850×1440
功率(KW):A/21, B/22, C/23
3、型号:HT/CJX-108(A/B/C)
工作室尺寸:(宽×高×深mm)600×400×450
外箱尺寸:(宽×高×深mm)1800×1800×1500
功率(KW):A/22, B/23, C/25
4、型号:HT/CJX-150(A/B/C)
工作室尺寸:(宽×高×深mm)600×500×500
外箱尺寸:(宽×高×深mm)1800×1890×1540
功率(KW):A/25, B/32, C/42
5、型号:HT/CJX-250(A/B/C)
工作室尺寸:(宽×高×深mm)700×600×600
外箱尺寸:(宽×高×深mm)1900×2050×1650
功率(KW):A/32, B/38, C/48
我公司可根据客户的要求制造不同规格的产品。
七、温度冲击试验箱技术参数:
1、温度范围:
高温区:+60 ℃ ~ 200 ℃
低温区:A/-10 ℃~-40 ℃ , B/-10 ℃~-60 ℃ , C/-10 ℃~-70 ℃
工作室:A/0 ℃~-40 ℃ , B/-10 ℃~-55 ℃ , C/-10 ℃~-65 ℃
2、温度波动度: ±0.5℃
3、温度均匀度:±3℃
4、温度恢复时间:3~5min
5、高温槽升温速度:平均约5℃/min
6、低温槽降温速度:平均约1.5℃/min
7、高低温暴露时间:30min以上
8、高低温转换时间:≤15秒
八、符合标准:
GB/T2423.1.2 GB10592-89 GJB150等
