一、恒温恒湿试验箱型号规格:
1.型号: HT/HS-100
内箱尺寸:(深*宽*高mm) 450×450×500
外箱尺寸:(深*宽*高mm) 1100×650×1000
电源配置:AC1 220V 60/50HZ
2.型号: HT/HS-225
内箱尺寸:(深*宽*高mm) 500×600×750
外箱尺寸:(深*宽*高mm) 1150×800×1300
3.型号: HT/HS-500
内箱尺寸:(深*宽*高mm) 700×800×900
外箱尺寸:(深*宽*高mm) 1350×1000×1450
4.型号: HT/HS-800
内箱尺寸:(深*宽*高mm) 800×1000×1000
外箱尺寸:(深*宽*高mm) 1450×1200×1550
5.型号: HT/HS-010
内箱尺寸:(深*宽*高mm) 1000×1000×1000
外箱尺寸:(深*宽*高mm) 1650×1200×1550
电源配置:AC3 380V 60/50HZ
二、产品用途:
恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的检测设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行恒定试验的温湿度环境变化后的参数及性能。
三、结构特点:
1.台式恒温恒湿试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
2.内箱采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,外箱采用(SUS304)拉丝不锈钢板或优质冷轧钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
3.设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
4.箱体左侧配直径25mm或50mm或100mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
5.保温材质采用高密度玻璃纤维棉,厚度为80mm。门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性密封条,以确保测试区的密封。
6.设有独立限温报警系统,超过限制温度及自动中断运行,保证试验安全进行不发生意外。
7.加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。
8.水路系统管路电路系统采用门式开启,方便维护和检修。
四、控制器:
1. 恒温恒湿试验箱控制器采用全进口LED数显按键显示屏,英文界面(韩国TEMI300)或液晶触摸显示屏,中英文切换界面(韩国TEMI880),
或进口日本“OYO”数显触摸按键温度湿度控制仪。温湿度控制可直接显示,摒弃原有温湿度相对照的缺陷。
2.资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
3.控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度湿度变化条件立即修正,使温度湿度控制更为精确稳定。
4.可选配打印机。能打印记录设定参数和扫描出温度湿度变化曲线。4~200mA标准信号。
五、运行控制系统:
(一)加热系统:
1. 台式恒温恒湿试验箱采用鳍片散热管形镍铬合金不锈钢电加热器,升温快使用寿命长。
(二)风路循环系统:
1.采用多翼式离心送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。
2.风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
3.采用可上、下、左、右调整导风板,以保证温、湿度均匀分布。
(三)加湿系统:
1.加湿:全独立系统,外置隔离式全不锈钢浅表面蒸发式加湿器,通过加热形成湿蒸气加湿,通过探头检测湿度。
2.供水:隐藏式水箱供水,小水泵自动抽水到加湿桶,可回收余水.节水降耗。
升温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
六、安全保护系统:
无熔丝开关,防干烧装置,极限高低温保护,温度偏差报警,缺相、逆相、短路、漏电保护。
七、符合标准:
台式恒温恒湿试验箱性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求
电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)
电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)
八、性能指标:
1.温度范围: 室温+10℃~150℃
2.温度波动度: ≤±0.5℃
3.温度均匀度:≤±2℃
4.湿度范围:85~98%R.H
5.湿度偏差:±3%R.H
6.湿度波动:±2.5%R.H
7.精度范围: 温度:设定精度±0.1℃,指示精度±0.1℃,解析度±0.1℃;湿度:设定精度±1%R.H,指示精度±1%R.H,解析度±1%R.H
5.升温速率: 1.0~3.0℃/min
九、恒温恒湿试验箱标准配置:
1.多层加热除霜附照明玻璃视窗1套。
2.SUS304不锈钢试品架2个。
3.不锈钢可调间距试品架轨道2组。
4.测试引线孔(25、50、100mm)1个,附不锈钢孔盖一个,硅橡胶塞头一个。
5.测试用测试用不织布5片。
6.联机软件1套,数据线1条。
7.保险丝一套。(易损件)
8.控制器使用说明书一套、设备操作说明书一套、检验报告1份。
