斯莱德SL-001离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流,可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸收气流中的正电荷,当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸收气流中的负电荷,从而使物体表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。
产品特点:
1. 中和离子静电迅速。
2. 离子气流覆盖面积大。
3. 风力调节范围宽。
4. 有专门的离子发射清洁器。
5. 有专门的冷风加热装置。
6. 电离指示器
7. 风机有良好的接地保护。
技术参数:
操作电压 |
110V/60Hz or 220V/50Hz |
消耗电流 |
0.25A or 0.12A |
出风量 |
45~110CFM |
操作温度 |
0~50℃ |
噪音 |
最小49dB 最大59dB |
外型尺寸 |
190(L)×95(W)×260 (H) mm |
重量 |
3kg |
残余电压 |
0V±10V |
气流面积 |
40cm×60cm |
