净棚
洁净棚(CLEAN BOOTH)是为最快捷方便建立的一座简易洁净室:就是以工业铝材(不锈钢方通、喷塑方面)做框架,采用风机滤网机组FFU送风,四周围有防静电垂帘(钢化玻璃)隔离,内部净化级别可达100-10万级;特别适合用于车间内局部对洁净度要求高的区域,如流水线作业区的高精度产品组装区。其具备多种洁净等级及空间搭配可以根据使用需求设计制作,因此其简便运用弹性大安装容易且施工期短以及可移性为其主要特点,同时可针对在一般等级的洁净室中局部地区需要高洁净度的地方做局部增设以降低成本。
洁净棚材料:
1.框架:喷塑钢方通,稳固、美观、不生锈、不产尘;
2.防静电垂帘:透明度高、网格清晰、柔韧度好、不变形、不易老化;防尘防静电;
3.洁净室顶盖板采用冷轧钢板静电喷塑;
4.内部采用净化室专用净化灯,不产尘;
5.风机滤网机组FFU:采用离心风机,具有长寿命。低噪音、免维护、震动小、可无级变速等特性,风机质量可靠,工作寿命长加上独特的风道设计,大大提高了风机的效率、降低了噪音。
洁净棚洁净空气流向
风机从FFU顶部将空气吸入,经初效过滤器、高效过滤器过滤,过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s±20%的风速匀速送出到洁净棚内。形成均流层,使洁净空气气流呈垂直单向流,从而保证了工作区内所要求的洁净度。
洁净棚特点
1.组装式结构设计,安装方便,容易且施工期短以及迁移性佳;
2.移动方便(可装万向轮);
3.模块结构,提高洁净等级容易,扩展性强,且重复利用价值高;
4.相对无尘操作台,内部可用有效空间大;
5.相对传统无尘室,成本低、施工快、且对楼层高度低。
