-- 15" SXGA TFT LCD最佳分辨率1024x768,亮度300cd/m2 (可选阳光下可读屏)
-- 前面板达到IP65防护等级,防爆 钢化玻璃保护。
--全铝箱体结构,美观轻便且具有良好的散热与防尘性能
-- 支持PC-VGA和AV、TV、BNC、Video信号输入
-- 前面板OSD薄膜按键控制
-- 直流12V电源输入,可选配220VAC转12VDC适配器
-- 背光/4CCFL 寿命/5万小时
-- 防磁 抗震 抗干扰能力强www.nvipc.com
机构参数
前面板 铝镁合金材质、拉丝氧化黑、面板达到IP65防护等级
箱体结构 全铝材质,表面氧化喷塑,美观轻便且具有良好的散热性能,无需散热孔,达到良好的防尘结构
安装方式 支持嵌入/壁挂/桌面/悬臂式等多功能安装
电源输入 直流12V电压输入,可选配220VAC转12VDC电源
适配器
面板颜色 黑色(细砂纹、亚光,其他颜色可选)
总体尺寸 367 x 300 x 45 mm(宽x高x深)
箱体外形 360 x 284 x 37 mm(宽x高x深)
机柜开孔 362 x 286 mm(宽x高)
整机重量 3.4Kg
类型 五线模拟电阻式
精度 触摸无漂移,线性误差在1.5%以内
响应时间 <5ms
表面硬度 3H,压力1N/45
点击寿命 单点触摸3500万次
防水防尘 达到NEMA4&12和IP65标准
透光率 92%以上(超强透光)
通讯端口 RS232串口或USB接口(可选)
液晶显示屏
显示屏类型 15" XGA TFT LCD
最佳分辨率 1024 x 768
最大色彩 16M
显示面积 306 x 230mm
反应时间 6ms
背光 4CCFL
背光MTBF 50,000小时
亮度 300cd/m2(可选阳光下可读屏)
对比度 600:1
像素距离 0.297 x 0.297
最大视角 (H)150/(V)145
环境参数
工作温度 -20~70℃(32~122°F)
存储温度 -30~80℃(-4~158°F)
相对湿度 10~95%@40℃(无凝结)
振动 1.0G,50~500Hz,随机振动
冲击 15G(持续时间11ms)
EMC CE/FCC A级
