TP-520A触摸屏专用保护油墨
TP-520A是美国科莱Coley专为触摸屏导电面开发的保护性油墨,也可用于非导电面,是一种具有表面保护作用的材料,可通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上,起到防止材料在生产过程中受到污染或划伤的作用。在触摸屏上、下两层粘合之前,可简易用手或镊子等工具揭掉,这种保护油墨不会残留在材料表面或者污染材料。
一、特点:
1、耐温性好,最高可耐140度(温度不超过140℃时,不会产生油烟);
2、耐水性好,浸泡在25℃水中,6小时无影响;
3、耐酸碱性好,5%的溶液中30分钟无影响;
4、成膜性好,并具有很好的韧性和柔软性,揭掉时不断裂;
二、参数:
1、颜色:蓝色
2、粘度:40~80PS(20℃ VT-04粘度计);
3、建议刮刀硬度:65度~70度;
4、丝网目数:40T~100T
建议:导电面用77T丝网刮一次,
非导电面用61T丝网刮一次;
5、干膜厚度:15~35微米;
6、表干温度:120℃×10分钟; 130℃×5分钟; 140℃×3分钟;
目数越低,应相应延长干燥时间。
★ 剥离温度:130℃×30分钟
三、注意事项:
1、清洗网版,建议使用醇类溶剂或专用洗版剂;
2、切勿用溶剂进行稀释剂,需印刷过程中,油墨变干了,请加入新油墨,搅拌好再印刷;
3、搅拌时,请注意不要把空气混到油墨中去,产生汽泡,导致不好揭掉。
4、请根据烘箱的实际情况确定烘烤温度和时间,如出现不耐揭,一般是油墨未彻底干燥。
四、储存条件:25℃以下,可保存12个月。
五、包装:1kg/罐, 20kg/箱。
