1:具有水晶般的透明度,透光率在92%以上,光线柔和、璀璨夺目,用染料着色的亚克力又有很好的展色效果。
2:亚克力板具有极佳的耐候性、较高的表面硬度和表面光泽,以及较好的高温性能。
3:亚克力板有良好的加工性能,既可采用热成型,也可以用机械加工的方式。
4:透明亚克力板材具有可与玻璃比拟的透光率,但密度只有玻璃的一半。此外,它不像玻璃那么易碎,即使破坏,也不会像玻璃那样形成锋利的碎片。
5:亚克力板的耐磨性于铝材接近,它不定期耐多种化学品腐蚀。
6:亚克力板具有良好的适印性和喷涂性,采用适当的印刷和喷涂工艺,可以赋予亚克力制品
7:理想的表面装饰效果。
8:耐燃性:不自燃但属于易燃品,不具备自熄性。
9:内置光源,无外接线,不易损坏,首先无外接线,解决了霓虹接线露在外边不美观的问题,又解决了线、光源暴露在空气中容易短路、打火等问题。
杭州瑞苏设备有限公司 www.hzrs-cnc.com 许先生 13506254207
X/Y/Z轴运动定位精度 0.010/0.010/0.008mm
X/Y/Z轴重复定位精度 0.005/0.005/0.005mm
X/Y/Z轴工作行程 1300×1300×140mm
工作台尺寸 1450×2000mm
最大工作负重 300Kg
主轴转速 3000-24000rpm(Φ80)
运行模式 伺服系统
卡头规格 ER20
快速移动速度 12m/min
最高切削给进速度 7.2m/min
数控系统 维宏NK300
控制器 手轮控制器
工作电压 三相380V/50Hz
气源压力 0.4MPa
机床总重量 2500Kg
机床本体尺寸 2000×2250×1750mm
