日本poron属于微孔聚氨酯泡沫,被广泛用在要求苛刻的防震、密封场合。如精密电子产品、汽车零件和其他精密的工业设备。是高质量的泡棉,目前只有美国、日本等国家具有相应的生产技术,因此,根据产地的不同,直接称之为日本poron、美国poron.
日本PORON 的硬度和内部强度偏差很小,厚度可以从0.2毫米到12.7毫米之间。超薄型日本PORON
可以用在超薄型产品上,有效地节约利用空间。
日本poron的制备方法和由此获得的抛光垫,该方法包括步骤:
(a)将非离子型表面活性剂加入到包括含异氰酸酯基的化合物的第一组分和包括含活性氢基团的化合物的第二组分中的至少一
种中;
(b)将所述第一组分和所述第二组分的混合物搅拌并混合,同时向其中加入非反应性气体;
(c)将所述混合物以预定的速率从容器中倒出;
(d)将该倒出的混合物注入到一模具中以便以预定的形状形成模制体。
日本poron用途一览:
在手机、笔记本电脑、电视机、电子医疗器械、汽车等方面,该材料主要应用于如下部位:
1、液晶屏周边——起到防震,遮光,防静电,密封、防尘的作用。
2、发动机周边——起到防震、加固、填充等作用。
3、喇叭音响话筒周边——起到密封、保持距离的作用,保证声音的高保真性。
4、手机外壳周边——起到防震,密封等、作用。
日本PORON 主要特性:
1、具有出色的密封性,避免气体外释和雾化。
2、出色的抗压缩变形性,即弹性具有持久性,可以保证配件得到长期的防震保护。
3、具有阻燃性、不含有害有毒物质,不会残留、不会污染设备,对金属不具有腐蚀性。
4、可以用在多种温度范围内。从负40摄氏度到90度范围内都可以使用。
5、表面具有优秀的浸润性,容易粘接,易于制作、便于冲切
6、工程聚氨酯配方提供了宽广的模数范围 - 2-90 psi @ 25% 偏差 – 可满足更多的设计灵活性要求
