EM-1052是一款丝印的紫外线固化绝缘油墨,专用于EL、RFID和薄膜开关行业,对ITO膜、PET、RFID专用底材等有非常好的附着力,墨膜柔软性好,固化能量低,速度快,低气味,粘度高,易于印刷不扩散。
技术参数及操作指导
油墨性质:颜 色 透明绿色(也可供其它颜色)
粘 度 350±25poise@25℃RIONVT-04粘度计
固体含量 100%
密 度 1.05KG/L
细 度 <5μm
闪 点 93℃
覆盖率 49.5㎡/kg(25µm)
绝 缘性 2KV AC/1 mil(ASTMD149-81METHOD A)
硬 度 2H
最高承受温度:182℃
印刷建议:使用100T/cm或以上的聚酯网或同等级的不锈钢网可得到10-25μm的膜厚。粗网得到的厚膜会导致固化不充分而影响绝缘性能和附着力。一般用120T/cm聚脂丝网,直接感光胶片应在印刷面涂10μm厚。中等硬度(75-80°)的聚氨酯胶刮,胶刮角度10-20°。
印刷方式:用于手动、半自动、全自动网印均可。
稀 释:已调好,不需稀释。
固 化:水银/金属卤素灯,固化能量:600-800MJ/cm²(3KW1支灯管5~8米/分钟,若黑色需3KW2支灯管5~8米/分钟),生产前应试验以确认最佳条件。固化后绝缘油表面上的铅笔硬度大于2H。
洗 网:通用洗网水
贮 存:阴凉处(20-25℃)密封保存,避光、热和霜,自生产之日起至少有12个月的保质期。
安全性:原材料经实验室严格测试,对皮肤刺激性属中性温和。然而仍建议使用安全设施,如手套、外套等防止皮肤直接接触UV固化产品。
