西威变频器维修上海售后服务中心
上海四喜机电自动化科技有限公司
上海市闵行区万源路400弄32号102
联系人:021-34130358;13524435491封先生
西威变频器维修常见规格:5.5kw西威变频器维修、7.5kw西威变频器维修、11kw西威变频器维修、15kw西威变频器维修、18.5kw西威变频器维修、22kw西威变频器维修、30kw西威变频器维修、37kw西威变频器维修、45kw西威变频器维修、55kw西威变频器维修、75kw西威变频器维修、90kw西威变频器维修、132kw西威变频器维修等等。
西威变频器维修常见故障现象:西威变频器维修,可修复西威变频器常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等;
西威变频器维修:AVGL1075-XBL BR4 AVGL1110-XBL BR4 AVGL1150-XBL BR4 AVGL1185-XBL BR4
西威变频器维修:AVO3075-XBL BR4 AVO3130-XBL
西威变频器维修:AVY2055-EBL AC4 AVY2075-EBL AC4 AVY3110-EBL AC4 AVY3150-EBL AC4 AVY4185-EBL AC4 AVY4221-EBL AC4 AVY4301-EBL AC4 AVY4371-EBL AC4
西威变频器维修:AVY2075-EBL BR4 AVY3110-EBL BR4 AVY3150-EBL BR4 AVY4185-EBL BR4 AVY4221-EBL BR4 AVY4301-EBL BR4 AVY4371-EBL BR4
西威变频器维修:AVY2055-KBL BR4 AVY2075-KBL BR4-0 AVY3110-KBL BR4-0 AVY3150-KBL BR4-0 AVY3150-KBL BR4-0 AVY4185-KBL BR4-0 AVY4221-KBL BR4-0 AVY4301-KBL BR4-0 AVY4371-KBL BR4-0
西威变频器维修:AVY2055-KBL AC4 5.5KW AVY2075-KBL AC4 7.5KW
AVY3110-KBL AC4 11KW AVY3150-KBL AC4 15KW
AVY4185-KBL AC4 18.5KW AVY4221-KBL AC4 22KW
AVY4301-KBL AC4 30KW AVY4370-KBL AC4 37KW
西威变频器维修:AVY系列 AVS系列 AGY系列 AVGL系列 AVO等系列维修
西威变频器维修常见故障现象:运转速度不稳定维修、可控硅晶闸管烧维修、装置不显示维修、运转速度不连贯维修、高速不稳定维修、低速不稳定维修、启动合闸跳保险维修、运转不出力维修、超速维修、速度不可控制器维修、频率加不上去维修、电动机报警维修。
怎样分析变频器/配电柜过流故障
变频器/配电柜出现“OVERCURRENT”故障,分析其产生的原因,从两方面来考虑:一是外部原因; 二是变频器本身的原因。
步骤/方法
一、外部原因
1、电机负载突变,引起的冲击过大造成过流。
2、电机和电机电缆相间或每相对地的绝缘破坏,造成匝间或相间对地短路,因而导致过流。
3、过流故障与电机的漏抗,电机电缆的耦合电抗有关,所以选择电机电缆一定按照要求去选。
4、在变频器输出侧有功率因数矫正电容或浪涌吸收装置。
5、当装有测速编码器时,速度反馈信号丢失或非正常时,也会引起过流,检查编码器和其电缆。
二、变频器/配电柜自身原因
1、参数设定问题:例如加速时间太短,PID调节器的比例P、积分时间I参数不合理,超调过大,造成变频器输出电流振荡。
2、变频器硬件问题:
(1)电流互感器损坏,其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未起动时,有电流显示且电流在变化,这样可判断互感器已损坏。
(2)主电路接口板电流、电压检测通道被损坏,也会出现过流。电路板损坏可能是:
由于环境太差,导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏。或者有腐蚀性气体,使电路被腐蚀。
电路板的零电位与机壳连在一起,由于柜体与地角焊接时,强大的电弧,会影响电路板的性能。
由于接地不良,电路板的零伏受干扰,也会造成电路板损坏。
(3)由于连接插件不紧、不牢。例如电流或电压反馈信号线接触不良,会出现过流故障时有时无的现象。
(4)当负载不稳定时,建议使用DTC模式,因为DTC控制速度非常快,每隔25微秒产生一组精确的转矩和磁通的实际值,再经过电机转矩比较器和磁通比 较器的输出,优化脉冲选择器决定逆变器的最佳开关位置,这样有制过电流。另外,速度环的自适应(AUTOTUNE)会自动调整PID参数,从而使变频器输出电机电流平。
