规格: 82英寸
感应方式: 红外感应
定位技术: 第一次16点校准,以后为4点校准
定位和书写精度: 小于2mm
分 辩 率(dpi): 4096(W) × 4096(D)
响应速度: 首点25ms,连续点8ms
触压和手写压力: 无
配件: 书写笔
感应和书写高度: 0.5cm,高过1.7cm(即无接触)无任何误识别感应
鼠标效果: 与windows鼠标全面兼容,内置无键鼠标技术,点按超过2秒自动弹出右键
手触式快捷按键(可选型号): 在板面两边边框上有手触式快捷按键
标准附件: 书写笔3支、壁挂安装套件1套、安装光盘1个(内置驱动程序、点畅电子白板软件和资源库)
安装方式: 壁挂安装,可选配可升降式移动支架,升降高度1.85m至2.2m。可根据实际需求采用拼接、推拉、升降轨道等安装方式固定。
电源功率与供电方式: 小于1W,工作于USB-5V电压下,电流小于200mA。无线模块需从室内电源面板取电。
支援的操作系统: 支援Windows XP/2003/win7
接口: 6米USB(标配)/2.4G无线(选配)
配套软件: 电子教学系统
工作温度: 温度-10℃至50℃
相对湿度: 湿度 20%至85%
尺寸-对角: 68,80,82,88,90,94,108,116英寸。其他规格需特殊定制。
尺寸比例: 68,80,82,90英寸4:3;88英寸10:7;94,108,116英寸16:9.其他规格需特殊定制。
书写方式: 笔或手指
板面材料: 高密度型材
抗干扰能力: 不受电磁以及其他电子方式干扰
响应时间:低于16毫秒
表面硬度:莫氏7级
工作温度:-20℃ - +60℃
贮存温度:-40℃~+70℃
湿度:10%~90%(40℃)
海拔高度:3000米
显示器:
液晶品牌:SHARP、SONY、LG等均可安装
液晶显示器,普通分辨率:1366×768(标配)
高分辨率:1920×1080(选配)
主机配置:
选配:酷睿双核 /2G内存/160G硬盘/声卡/集成千兆网卡/集成高性能显卡
机箱:
钢质金属箱体,外表面烤漆,全流线型设计
颜色:黑色,银灰色,可订制
