1.矢网分析仪扩展的好处
深圳维瑞信科技有限公司专业提供网络分析仪维修租赁,R&S ZVB(矢量网分析仪)采用创新的硬件结构,其输出功率很高、功率扫描范围宽,因而无需另外单独使用前置放大器,一次扫描即可确定放大器功率压缩特性。在放大器、功率测试等方面有着广泛的应用,但是其造价偏高,不能充分的发挥其应有作用。
现在有一种系统集成能完成这项任务--扩展R&S ZVB的测试端口,从而达到降低成本、提高效率的效果。
通过设备可以将R&S ZVB(矢网分析仪)的2个测试端口扩展到最大8个端口,8个测试工位可以共用一台测试仪器。使一台矢量网络分析仪的利用率提高3倍。在提高效率的同时也降低了成本。
2 .矢网分析仪扩展的原理
R&S ZVB恒定测量其两个输入端口被测件的驻波比,即测量S11和S22。
安装在计算机上的自动测试软件轮流控制设备,依次切换到1和5、2和6、3和7、4和8工位,并读取ZVB的测量结果,可以实现8个工位的产品轮询测试,将测试结果自动判断,显示Pass和Fail结果。
3.软体操作界面
①操作员模式
测试人员不能干预仪器的操作和设置,提供“开始测试”和“停止”两种选项。
准确测量每个端口器件的驻波比VSWR参数,并能判断出良品和不良品,分别以绿色和红色指示符号显示出来。能显示当前项目的基本信息。
②工程师模式
能快速调用(Recall)仪器设置。
该模式进入需要设定权限。
使用校准件能自动完成仪器的两端口校准。
能存储校准设置。
能显示不同端口器件的测试曲线和测试要求,用不同颜色区分。
公司名称:深圳维瑞信科技有限公司
联系地址:深圳市龙岗区坂田街道办吉华路393号英达丰科技园A栋4层402房
移动电话:18676760993 许经理
固定电话:0755-83669800
联系Q Q:2287970891
电子邮件:2287970891@qq.com
网 址:http://www.szwrx.net/
