应用行业:可制作多点触摸系列,多点触摸屏,多点触摸桌面,多点触摸墙,多点触摸橱,互动投影中。
品牌: |
FU(富喆激光,用心服务) |
型号: |
FU80811L200-T60 |
波长: |
808nm |
输出功率: |
200mW(可根据客户需求调节) |
供电电压: |
DC 2.8-3.2(V) |
工作电流: |
≤280mA |
光斑模式: |
一字线状(可根据客户要求定制) |
线宽: |
可根据客户确定的安装高度定制 |
角度: |
一字透镜发射角度≤120° |
外形尺寸: |
60*26.5*10mm(尺寸可定制) |
发散角: |
1.0-3.0mrad |
输出波段: |
红外激光器 |
运转方式: |
连续激光器 |
工作介质: |
半导体激光器 |
结构特点: |
高品质激光二极管+金属外壳+优质透镜+恒定功率电路板+导线 |
产品说明 |
1,我们的产品采用原装进口激光二极管为核心器件,将最新通讯类激光器的制作设备工艺及技术应用于工业类激光器的生产中,制作出的高性能工业应用激光器,具有其他同等产品不可比的优点。 ◆智能反馈控制电路; ◆高效透过率光学系统; ◆低功耗,高效能光功率输出;◆性能稳定,一致性好,使用寿命长。 2,波长、尺寸、工作电压、工作距离、输出功率、光斑模式、导线长度等参数可以根据客户需求定制,详情请咨询我们 |
此款808nm200mw激光灯打出一个扇形面,然后在目标上形成一条肉眼看不到的直线,需要用专门的设备观察(如CCD摄像机),主要应用于触摸桌面类、互动投影类产品中…… |
808nm200mw红外一字线激光头发射出来的红外面铺满整个屏幕,这个激光红外面的厚度大概在2mm左右,手指等物体贴近触摸屏时,红外线平面上的红外线被反射,形成亮点,手指的尖部会作为一个红外点显示出来。红外摄像头捕捉到这些亮点,并将画面传给计算机,计算机对这些画面进行处理和分析,识别出触摸事件及其位置,然后调用相应的指令,作出反馈,并生产新的图像,然后将新的图像通过投影仪投射到投影软幕上。 |
利用激光平面多点触摸技术来实现多点触摸装置是种简易以及价格便宜的方法,多数的装置需要四到六个激光头(甚至八个),从屏幕的四个角落照射在平面上。激光光线的亮度取决于激光的功率(mw),功率越大亮度就越高,感应效果越好! |
专用电源:具有很强的抗干扰性、高稳定性、抑制浪涌电流及缓启动等特点,特别适于恶劣的工作环境,能有效保证镭射激光产品的稳定性和使用寿命; →激光灯专用电源请参考:(请将网址复制到浏览器的地址栏查看) http://detail.1688.com/offer/1155925782.html |
红外滤光片,若需要请另外购买 →850nm专用红外滤光片请参考:(请按住键盘的Ctrl键后鼠标左击或将网址复制到浏览器的地址栏查看) http://detail.1688.com/offer/1226075007.html |
激光的发射原理及产生过程的特殊性决定了激光具有普通光所不具有的特点:即三好(单色性好、相干性好、方向性好)一高(亮度高)。利用激光的定向性好和高亮度,可广泛应用于医疗保健、军事、鉴伪、安防、舞台(红、绿、蓝)灯光、各种电动工具、测量类、仪器、设备、水平尺、定位仪、测距仪、测温仪、激光标线仪(投线仪)、各种板材切割成型机、石材机械、木工机械、金属锯床、包装机械的对刀、放线、服装类(缝纫机、裁剪机、自动手动断布机、开袋机、套结机、拉布机、绣花机、印花机、钉珠机、钉扣机、铆钉机、啤机)、电子工量具、鼠标、U盘、摄像机、手机、投影教学翻页笔、激光笔、工艺品、室内外装饰、手电筒、礼品类、玩具类等产品中。方便快捷、直观实用、易于安装、稳定可靠。能较大幅度的提高工作效率。 |
点状激光器、一字线激光器、十字线激光器、激光镭射定位灯、激光打线器、半导体激光器、红光定位灯、红色激光灯、激光模块、红光投线仪、激光发射头、激光发射器、红外线定位灯、红外线定位仪、激光划线仪、红外激光器、红外线射灯、十字灯光标、激光线光源、大十字激光器、中十字定位灯、小十字镭射灯、红光一字线定位灯、激光焊接定位激光器、一字镭射灯、一字红外线定位灯、十字红外线定位灯、十字定位灯、红外线划线仪、红外线标线器、镭射标线器、裁床定位灯、服装定位灯、红光指示器、激光水平尺、红外线水准仪、红外线激光水平仪、激光投线仪、激光测距仪、激光舞台灯、电动工具镭射模组、石材机械专用定位灯、木材机械专用定位灯、绣花机专用定位灯、印花机专用十字定位灯、打标机专用红光点状定位灯、鞋机专用定位灯、医疗器械专用定位灯、成衣加工专用红光十字线定位灯、雕刻机专用激光定位灯、锯木厂专用激光定位灯、服装机械专用镭射定位灯、桥式切割机专用红外线划线仪、砖厂专用一字线定位仪、裁剪裁床专用激光定位灯、电子SMT定位定格专用激光定位灯、钢材划线专用镭射定位灯、服装折边专用激光标线定位灯、各种机械加工专用定位灯、纺织成衣专用定位灯、室内装修专用激光标线仪… |
客服一QQ:15766987678手机:15766987678(张小姐) 客服二QQ:15889297136电话:15889297136(袁先生) 传真:0755-84528390邮箱:15889297136@163.com 在线时间:每年365天,每天24小时,每小时60分,每分钟60秒,随时期待您的光临与咨询 |
