UV-LED光源照射机控制器技术规格
型号
HTLD-4Ⅱ
可接光头数量
四个
端子台I/O
输入
脚踏开关和串口RS-232通讯信号
输出
串口RS-232通讯信号
主机冷却方式
半导体自然冷却
电源电压
AC100~240V±10%(50/60HZ)
环境温度及湿度
环境温度:-10℃—50℃
相对湿度:25%—85%RH
调光/照射控制
数字调光、手动照射控制或者定时控制(0.1~9999.9S)
设定操作
利用操作开关设定、钥匙开关,RS-232,电源开关
外部控制
外部输入
单独照射输入、照射停止输入、联锁、全部点亮照射输入、品种切换
外部输出
READY信号、错误信号、警告输出、BUSY输出(各个光头)、+5V输出(指示灯用)
UV-LED点光源光头规格
365nm
3W
310mw
适用透镜
SPOT直径
φ3mm
φ4mm
φ6mm
φ8mm
φ10mm
照射强度(mW/cm2)※2
7,000
6,000
2,500
1,400
720
照射距离
10mm
12mm
20mm
25mm
30mm
电缆长度
2m、5m、10m 可选择
光源
3B等级 LED产品
光源推定寿命※3
25,000小时(光头内部 LED温度50℃时)
使用温度/湿度范围
-10~+50℃ 25~85%RH(25℃下应无凝露)
散热方式
风扇散热、自然散热
