详细描述:
中杰为车载屏性能特点
具体性能如下:
1. 工作电压:12±10% V
2. 工作电流:0-3 A
3. 屏体尺寸:公交屏1254*157*37mm(含边框)
4. 显示颜色:单色(红/黄)
5. 像素:2560(160列*16行)单屏显示10个汉字(20个字母或数字)
6. 像素间距:7.62mm
7. 灯珠大小:F4.8mm
8. 最佳视距:5-10m
9. 亮度调节: 有9级亮度调整
10. 使用寿命: >10万小时
11. 工作温度: -30℃—60℃
12. 字库数量: 3个
13. 显示方式: 9种
14. 显示速度:1-9可调
15. 可保存广告数量:超过250条
16. 单条广告最大汉字数量:125个汉字
17. 存储容量:1万汉字
18. 可分最多时间段:9个
19. 定时广告播放误差:<2s
20. 报警显示功能
21. 可增加GPS/GSM/GPRS功能
22. 屏体内置智能电源可以保护屏体
23. 接口类型:RS232串口(有接口转接线,可转换接USB/RS485等接口)
★整体结构,精品工艺;模具外壳,超簿设计
产品整体设计理念:
整屏内部采用显示屏控制卡,驱动和灯板一体化设计,内部元器件以贴片为主,从设计上杜绝由接插件及接口引起故障,以适应产品在车上长期使用应用环境要求,系统稳定,不花屏,广告发布实时性高。
★ 卓越性能,功能齐全;量身订制,超强兼容
超强兼容性:为用户量身订制第三方接口,使产品与其他厂家的设备
进行无缝对接,可根据特殊用户提供二次开发功能。
二:
1、尺寸:(长)1006*(高)160mm*(厚)40mm
2、LED部分:96*16点,固定可以显示1行6字,半户外P10单黄色/单红恒流8扫单元板组成
灯株是用F5.0的灯组成 ,字体大小160mm*160mm
3、可显示时间、带报警按钮,带光敏电阻(可以亮度调节)
内部可储存500条信息,每条250个汉字
4、移动方式:字体可多方位滚动显示
5、外框颜色:黑色外框
6、传输方式:有线、红外遥控器、GSM无线传输、GPRS无线传输、GPS无线定位传输
7、适合环境:室内、出租车挡风玻璃下面
8、外接电源:12V电压,电源内置,最大功率30W
三:
LED广告平台
(1)广告信息全球无线发布
(2)文字动画显示
(3)信息全城同步
(4)GPS终端24小时实时在线
(5)时间段任意添加
(6)LED信息海量储存(支持384个节目每条信息350个汉字或700个字符)
(7)30多种显示特效
(8)显示屏任意分区
(9)支持动画,文字,图片,数字,字母,时钟等节目播放
(10)支持单双色LED显示
(11)支持任意国家语言文字
(12)支持多屏同时显示
(13)支持LED显示屏储存信息查询
(14)支持节目发送完成数量,已接收到车辆信息查询。
(15)(可按车辆查询节目,也可以按节目查询车辆)
(16)并支持查询信息文件导出功能,让广告客户对自己投放信息车辆信息一目了然。
(17)支持预发布和节目到期后台自动删除功能
(18)支持24个时间段广告播放
(19)100%信息送达,后台自动补发功能,
(20)在线车辆在线率自动统计功能,终端自动检测功能。
(21)通信信号强度检测,GPS定位信息强度检测,显示屏故障检测,平台一目了然。
