6021为单组分紫外光固化胶,该产品主要用于电子排线的补强、密封、固定,也可用于电子材料的密封、防潮、绝缘、保护与固定。6021紫外光固化胶气味低、固化速度快、粘接强度高、固化后胶层柔韧性好,能耐高强冲击力,耐老化、耐水及耐冷热性能优异,固化后胶层的体积收缩率小。
一、性能特点
1. 触变性好,施胶方便。
2. 对PVC、铁氟龙、金属等多种材料附着力好。
3. 具有良好的柔韧性,抗震动、稳定性好。
4. 耐光、热老化性能优异,防潮。
5. 表干快,深层固化速度快。
6. 符合SGS公司的RoHS和无卤环保规范。
二、性能参数
产品名称 |
6021 |
外观 |
琥珀色透明液体 |
粘度(mPa.s,25℃) |
25000~35000 |
固定时间(s,25℃) |
≤3 |
固化能量(mJ/cm2) |
600~1000 |
抗张强度(Mpa) |
≥35 |
硬度(shore D) |
70~80 |
玻璃化温度(℃) |
50 |
断裂伸长率(%) |
≥50 |
介电常数/1MHz |
3.9 |
介电损耗/1MHz |
0.03 |
介电强度/Kv.mm-1 |
19 |
表面电阻率/Ω |
6.2×1015 |
体积电阻系数/Ω.cm |
6.9×1015 |
三、使用方法
1. 清洁材料表面。
2. 将胶水均匀地涂覆在材料表面,并固定好位置。
3. 用主发射波长为365nm的紫外灯照射,直至胶层充分固化(照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离等)。
4. 紫外光照射固化后,周边仍有溢胶时,可用刀片将其刮除。
四、包装与贮存
1. 包装规格:黑色塑料瓶包装,1公斤/瓶,特殊包装规格请联系我们。
2. 在避光阴凉通风(理想贮存温度5~30℃),并密封的条件下贮存,有效期1年。
3. 其它注意事项请见说明书。
