一般用双面粘合胶带的长期畅销产品。
在柔软的无纺布上浸渍压敏性粘合剂制成的双面粘合胶带。具有优良的粘合力,适用于一般性粘接。
特点:对薄膜及塑料材料具有良好的粘合性。具有良好的耐回弹性能。作为工业用双面粘合胶带被广泛应用于各种领域,是可信赖的长期畅销产品。
【产品一览】
厚剥离层型:No.500A
黑色粘合型:No.500AB
双层剥离型:No.500WH
结构:
胶带厚度中不包括剥离层的厚度。
特性:
厚度 [mm] 0.17 180°剥离粘合力 [N/20mm] 12.5
基材: 无纺布
※在PET#25裱褙、拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测试。
※以上记载的数据仅为测定值的一例,并非保证值。
用途:
用于冲压金属铭牌。 用于固定塑料表示牌。 用于粘贴汽车的仪表板及空调用装饰板。 用于固定家用电器的零部件。 用于橡胶脚材的固定
日东胶带-NITTO 5000NS由于采用柔软且抗拉强度高的无纺布材料、所以可再次剥离。 可用于范围广泛的各种粘附体。
特点:
可用于聚苯乙烯、聚丙烯等难以粘贴的物体。 胶带抗拉强度大、适用于零部件的再利用等再剥离方面。
产品一览】
黑色粘合型:No.5000N(C)B 双层剥离层型:No.5000N(C) WH
结构:
胶带厚度中不包括剥离层的厚度。
特性:
厚度 [mm] 0.16
180°剥离粘合力 [N/20mm] 16.0
基材: 无纺布 粘合特性(各粘附体180 °剥离粘合力)
单位:N/20mm
粘附体 No.5000N(C)
不锈钢板 16.0 铝板 15.0 PP板 14.5 ABS板 15.0 丙烯板 15.5 PSt板 16.0 PC板 16.0 PET板 15.0 玻璃板 14.5 泡沫(酯类) 10.0 泡沫(醚类) 7.0 胶带宽度:20mm衬里材料:PET#25拉伸速度:300mm/min 剥离角度:180 ° 测定温度:23 ℃×50%RH
以上数据仅为测定值的一例、并非保证值。
用途:用于金属板、泡沫材料及塑料板的粘接。 用于需要再剥离处。 用于固定家用电器。
