详细描述:
标准版,支持GSM/GPRS网络,适用于车辆租赁行业/物流行业/长途客运行业/出租行业/混凝土行业/特种行业
主要功能:
一、定位
1. 点名:车主需要了解车辆实时位置,点名后车辆会自动上报当前位置
2. 定时监控:车载终端按照管理人员设定的时间,自动向监控中心上报位置信息
3. 盲区补报:车辆行驶到移动信号盲区,会自动存储定位数据,待移动信号恢复后自动向中心上传位置信息
4. 最近有效位置:在进入GPS信号盲区的最后一次位置
二、控制
1. 强制智能熄火:内置断油断电继电器,车载终端在收到断油断电指令后,间歇性的切断油电, 在几分钟内锁死车辆
2. 远程恢复油电路:车载终端收到指令后,恢复车辆的油电路
3. 监听功能:当车辆发生异常情况时,监控中心可以设定监听服务号码,下发监听指令,实现远程监听功
三、报警
1. 超速报警:车辆超过管理人员设定的速度后,车载终端将自动向中心上报超速报警
2. 疲劳驾驶报警:长途运输的司机连续驾驶时间超过管理人员规定的时间后,车载终端自动向中心上报疲劳驾驶警情
3. 入界/越界报警:车辆进入/走出用户禁止进入的区域后,车载终端将自动向中心上报警情
4. 超时停车报警:车辆在行驶途中,如果停车的时间超过管理人员规定的时间,车载终端自动向监控中心上报一次警情
5. 紧急报警:当用户遇到紧急情况(如:遇劫或需要救助时)按动报警按钮,同时报警指示灯亮,应急报警信息立即上报中心
6. 非法开门报警:车辆设防后,未撤防,直接开门,监控中心会收到非法开门的警情
7. 非法启动报警:车辆设防后,未撤防,直接点火,监控中心会收到非法启动报警
8. 非法移动报警:车辆设防后,未撤防,移动产生报警
9. GPS开路报警:GPS天线开路后,车载终端自动向中心上报GPS天线开路报警
10. 断电报警:车辆外界电源被剪断后报警
四、里程统计
系统自动统计车辆当天行驶里程,可以查询并统计任意时间段车辆行驶里程。
五、自定义高、低TTL信号检测
终端预留两个TTL电平(一路高电平、一路低电平)输入信号检测线,用户可以根据自己的需求,自定义信号检测功能。
六、LED接口:
采用GB2312码,支持报警、即时短信息和预定短信息显示,支持多种显示方式,所有信息可通过广告发布软件进行编辑、审核、修改、发布和删除.
七、远程维护功能
远程自动查询终端信息(终端型号;软件版本号;功能编码;时间编号),可以对终端进行远程重启修复功能。
详细参数
一、终端物理参数:
1. 主机采用专用铝合金压铸外壳
2. 防水、防尘、防震三防设计
3. 适用性广
4. 电源电压异常保护
5. 高精度GPS模块,工业级通讯模块、工业级元器件,可靠性强
6. 整机外形尺寸:130mm×77mm×30 mm
7. 主机重量:300g
二、终端环境性能技术参数:
1. 定位精度:5m~10m;
2. 通信方式:GSM/GPRS、语音;
3. 数据传输速度:9.6Kbit/s;
4. 支持所有的短消息协议:如SMPP、CMPP等;
5. 抗干扰度:符合GB17626 Ⅳ级;
6. 工作电源:+9V~+35VDC;
7. 工作电流:50mA~100mA;
8. 工作温度:-20~+70℃;
9. 存储温度:-30~+85℃;
10. 工作湿度:5%~95%;
11. 抗电磁场干扰度:可以承受80~1000MH、1KHz正弦调幅、场强10V/M的干扰
扩展功能
体积小,除具备GPS车载终端基本功能外,自带里程统计以及油量检测功能,支持外接1个扩展外设的功能。
1、 车载手柄或调度屏:
外接车载手柄或调度屏可拨打电话或收发短信.
2、 语音播报器:
通过外接语音播报器,自动播报"超速报警","疲劳驾驶","越界报警"语音信息.
3、 油量传感器:
利用加装油量传感器实时采集油量数据,并实现油量异常变化报警功能,通过平台统计分析,观测油量的变化趋势以及油箱剩余油量;(设备内置油量采集器功能,不占用串口,不需要加装油量采集器).
4、 图象采集器:
外接一体摄像头或四路图像采集器,通过监控平台实现远程拍照功能.
5、 LED流动信息发布:
标准配置
★车载主机一台(标配)
★GPS天线(标配)
★GSM天线(标配)
★电源线(标配)
★继电器一个(标配)
★报警按钮线一条(标配)
☆扩展接口线(选配)
☆后备电池(选配)
☆手柄电话机或显示屏(选配)
☆免提喇叭,麦克风各一个(选配)
★保修卡、维修记录、保修条例、合格证
