减反增透镀膜玻璃
n 产品介绍
u AR玻璃(Anti-reflection Glass)也称作减反增透玻璃,是利用先进的真空磁控溅射镀膜技术在玻璃单面或双面镀二至多层透明减反射膜,从而有效消减玻璃本身的反射并增加透过率(透过率高达98%),使透过玻璃的色彩更鲜艳,更真实.同时,AR玻璃能够有效地阻隔紫外线,对紫外线的吸收率在95%以上.膜层附着力极强,寿命可达20年以上,还可作贴膜及钢化处理,具有良好的抗震防爆性能,对应用它的产品能够起到很好的保护作用.
n 产品规格
产品尺寸:最大尺寸2800 ㎜*1800㎜,±1.0㎜
玻璃厚度:3-6㎜, ±0.2㎜
玻璃类型:浮法玻璃、钢化玻璃、超白玻璃
注:产品的具体尺寸、玻璃类型和厚度可根据客户要求进行生产加工.
n 产品性能参数
性能 |
项目 |
规格值 |
光学性能 |
透过率 |
单面2层≥92% |
单面4层≥93% |
双面2层≥94% |
双面4层≥96% |
反射率 |
单面2层≤5.5% |
单面4层≤4.5% |
双面2层≤3.5% |
双面4层≤1.5% |
抗化学特性 |
1.HCI3% |
无外观变形及透过率变化 |
2.NH3(aq)3% |
3.Ethyl alcohol |
4.5%磷肥溶液 |
表面硬度 |
≥7H |
耐久性 |
高温 |
无外观变形及透过率变化 |
高温 |
无外观变形及透过率变化 |
热循环 |
无外观变形及透过率变化 |
油墨附着力 |
无掉墨 |
抗环境度 |
无外观变形及透过率变化 |
镀膜杂质 |
≤0.3㎜最多3个(间距100㎜) |
≤0.2㎜不限 |
n 应用范围
u 主要用于平板显示器件如液晶电视、等离子电视、户外显示屏、液晶电脑显示屏,笔记本电脑显示屏,手机显示屏等需要提高透射率低反射率的电子产品,同时可作为建筑用玻璃和橱窗展示玻璃,能显明提升视觉效果.
n 产品特点
u AR玻璃增透膜层具有耐热、表面硬度高、可钢化、可热弯等优势,AR玻璃整体的耐高温、耐湿、耐酸碱性佳;可见光透过率最高可达到98%,在超到保护作用的同时,大幅提高显示器原有亮度,隆低能耗,使画质更清晰;平均反射率低,用作展示橱窗时可有效削弱反射影像对展示物品的视觉影响;紫外线光谱区透过率大幅降低,可有效阻绝显示屏幕所产生的紫外线对眼睛之伤害,也可避免因拍照所产生的紫外线对展示文物的损害.
