本公司提供;
46寸液晶拼接,46寸拼接屏,46寸液晶拼接屏,46寸超窄边,46寸超窄边拼接屏,46寸DID液晶拼接,,46寸DID拼接屏 ,超窄边拼接屏, 46寸超窄边拼接屏,46寸6.7mm拼接屏,46寸7.3mm拼接屏,46寸6.7mm液晶拼接屏,46寸7.3mm液晶拼接屏, 46寸大屏幕屏拼接,46寸液晶拼接屏价格,酒吧46寸液晶拼接,46寸液晶拼接厂家 ,46寸电视墙拼接
详情请拨打24小时服务热线联系人:郑先生==》》电 话:15013613072 QQ:346455946
更多查询网站:
http://b2b.51touch.com/shop/vdink04/
http://www.cntrades.com/b2b/vdink91/
http://vdink04.tpy888.cn/
http://vdink04.86mai.com/
http://m.b2b168.com/default.aspx
无缝设计、多视觉显示
拼缝小于3mm,观众可以看到更大的图像且图片不失真。最前沿的LG等离子技术可以提供更清晰更靓丽的画面。它能将可延伸的视频墙产品做到无任何尺寸限制。几乎无缝屏单屏的缝仅有1.4mm观众可以享受几乎无缝的多视觉显示信用卡厚度的缝(通常信用卡的厚度为1.4mm)良好的画面质量和播放
600Hz的子域驱动技术
LG先进的600Hz的子域驱动技术,大大地减少动态模糊。抖动,即使是在电影,体育或视频游戏等最快的动作中也如此。0.001ms的快速相应时间LG的等离子是自发光像素,响应时间快,以0.001ms卓越的精度在屏幕上的变化作出反应。这意味着非常快速的移动画面且不模糊。179°的可视角度实际色彩是由宽的可视角度组成且不失真。这种宽可视角度在任何角度都能提供较好的可视画面精确的色彩LG等离子显示参照监视器或标准色图,给您展现清新、完美的色彩。这接近色彩水平的出口模式和展示
极具丰富色彩的画面
无限延伸的多重景象
LG等离子60C2型号是为多视觉显示系统设计的。在大型多银幕屏领域中最关键点是可无限延伸。之前型号(C1)可以延伸至2x2, 120” 的多屏显示。而我们的新产品型号(C2) 可以延伸到任何尺寸。使用该产品,观众能够享受到多显示和更清晰的画面。相较与视频墙市场的其他产品,该产品具有较好的优势。
画面粘贴补偿
LG新的多屏显示是为专业市场特别开发的抗老化系统。通过增加记忆,多显示屏能够在使用面板的时候记录和存储亮度值。当老化发生时候,为了显示清晰图片和视频,面板能调整颜色和亮度来补偿画面。高级均匀白色白色和色彩均匀是等离子显示器的支撑点。LG的等离子显示屏显示的是全屏图像。无缝设计无限可延伸的多重景象几乎无缝设计无限可延伸显示图像残留影像补偿
优良的画面质量和播放
规格(型号):woll600
尺寸 60” 60”
分辨率 1365(H) x 768 (V) 1365(H) x 768 (V)
显示比例 16:9 16:9
峰值亮度(cd/㎡) 1500 1700
对比度 典型的 1000000:1 典型的 1000000:1
均匀白色 ±5% ±5%
操作温度 0~60℃ 0~60℃
色彩精确度 92% 92%
拼缝 1.9 (3.8) 1.4 (2.8)
图像粘贴补偿 - 是
过滤型号 AR 滤光 AG 滤光
显示区域 1318.6(H) x 741.9 (V) ± 0.5 1318.6(H) x 741.9 (V) ± 0.5
外形尺寸 (mm) 1351(H)x781(V)x57.9(D)±0.5 1322.3(H)x745.7(V)x58(D)±1.0
重量(kg) 26.1 24.2
预期寿命 60000 小时 100000 小时
输入电压 AC100~24V,(50/60Hz) AC100~24V,(50/60Hz)
功耗 典型的 450W 典型的450W
累计功耗(w) 典型的 320W 典型的 320W
1. 先进性
● 采用业内推崇的60寸等离子大屏幕显示系统设备,本设计方案选用的显示设备为woll600MPD”等离子拼接显示单元,具有高分辨率、高亮度、高对比度等特点;
● 满足最新的国际标准和国内外有关规范的要求,● 采用新六代等离子面板技术,符合当今平板显示技术的最新发展潮流,技术成熟;
● 采用了多项独创技术,woll600MPD 60"等离子拼接显示单元采用世界最先进的12倍速子场扫描驱动技术,子场扫描达到600Hz,画面稳定、无闪烁,动态清晰度优秀,在您观看快速移动的动作场景时,提供更清晰,流畅的画面,即使长时间观看也不会产品视觉疲劳、头晕等不适应的情况。。
2. 可用性
● 等离子拼接单元具有自动储存和记忆功能,可在更换部件后自动调整到更换前的状态,无需人工调试,维护简单;
● 系统各类调试、操作与控制均采用屏幕菜单形式,界面友好,操作方便灵活,易于掌握,并设置不同操作权限以防止非法操作;
● 广泛地支持各种规格的DVI/VGA和视频信号显示。如不同分辨率(640×480~1600×1200)的计算机信号,支持各种制式的视频信号(可显示录像机、摄像机、DVD、实物投影仪等);
● 支持整屏、分屏显示,支持虚拟屏。可灵活开启显示“窗口”,自定义“窗口”尺寸,画面能够自由缩放、移动、漫游,不受物理拼缝的限制。
3. 可扩展性
● 考虑到今后的集中控制需求,系统留有RS232中控接口和开放的软件编码,方便用户通过中央控制设备对整个大屏幕系统进行集中控制;
4. 安全性
● 等离子大屏幕显示系统设计具有本质上的安全,不会产生安全因素;
● 等离子大屏幕显示系统具备各种设置、操作和访问控制机制;
5. 可靠性
● 等离子显示单元和图像处理器(即多屏拼接控制器)均为工业级产品,能确保系统长期稳定的工作;
● 系统结构简单合理,如合理散热通风结构、内藏式布线槽、型材结构屏体;
6. 经济性
● 等离子大屏幕显示系统的性价比高。技术先进和扩展性确保了系统长期可靠的使用和投资效益;
● 等离子大屏幕显示系统日常运行维护费用低;
专业的系统集成整合和工程安装,保证了系统软件升级和硬件系统扩展简
详情请拨打24小时服务热线;1581874345左小姐 QQ1991919015
更多查询网站:
