珠海ITO光刻机南京电容式触摸屏激光蚀刻机LDI镭射直接成像系统,联系人;叶先生【15989909231】1803038673 东莞盛雄激光设备有限公司,八年专业致力于ITO激光刻线机,ITO手机触摸屏激光蚀刻机,ITO镭射蚀刻机工业激光技术应用及激光设备的研发、生产、销售及服务的高新技术企业。ITO激光蚀刻机,ITO镭射蚀刻机可适用于平板电脑,ITO电阻屏,ITO电容屏,LCD屏,TFT屏,手机电容屏,车载导航等所有触摸屏材料的ITO蚀刻。ITO激光蚀刻机机型优点:1.激光刻线加工重复定位精度高,速度快;2.激光刻线机重复精度达到0.005mm,加工速度可达15000mm/s;3.激光刻线机无需使用任何化学溶剂,不会对无尘室环境的产生污染;4.激光刻线机对ITO 膜刻线时无色无味,不产生任何污染,不会产生化学蚀刻设备的浓异味,没有环境污染;5.激光刻线是一次性投入,终身免维护,全电脑控制,品质一致性强,大大降低对传统蚀刻技术员工的技术依赖,公司省心省力!6.激光刻线机性能稳定维护量低,平均无故障使用时间可达5万小时以上,耗电低,一个操作人员即可,化学蚀刻机耗电、水、化学腐蚀剂量大,需经常维护,人员工作量大;7.激光刻线机可缩短工艺制程,减少不良项产生(蚀刻白点、水雾片碱残留、滚轮印)提高生产良率;8.激光刻线机生产的产品合格率高于90%,化学蚀刻机产品合格率低,容易出现上述几点问题;9.激光刻线机制程加工稳定,操作简单(减少蚀刻不良:阻值高,阻值低,绝缘不良)和传统的化学蚀刻相比,软件编辑电路,因此做样工艺简单,速度快,成本低;10.激光刻线机解决了玻璃基材激光刻蚀的高效率、高质量的技术和工艺问题。ITO激光蚀刻机适用行业:应用于手机、车载导航、平板电脑和有特殊高传输要求的各类电阻和电容触摸屏等行业。联系人;叶先生【15989909231】1803038673
ITO激光蚀刻机技术参数:
机器型号 K50
激光器 专业定制激光器
激光波长 355nm 1064nm可选 视实际材质而定
最大激光功率 50W
刻线范围 600mm×600mm(标配)
最大工作线速 1500mm/s
最小线宽 0.02mm
RZ粗糙值 ≤0.02mm
重复精度 ±0.005mm
最小聚焦光斑 0.02mm
整机供电 800w/AC220V/50Hz
冷却方式 风冷
整机尺寸 980×680×1600mm
