大量供货32,42,55,65,70,80红外触摸一体机。QQ35235355 TEL: 15920098235 丘生
10台以上9800.单台10200 量大从优,具体面议……
硬件功能:
55英寸液晶触摸一体机集成如下功能:
1:电脑功能
2:高清显示屏(分辨率1920*1080)
3:触摸电子白板功能
4:高清(1920*1080)投影机功能
5:高清电视功能
6:音响功能
硬件参数:
型号 |
LTX5508TPM |
液晶屏 |
尺寸 |
55英寸 |
屏幕比率 |
16:9 |
点距 |
0.51mmx0.17mm |
分辨率 |
1920 x1080 |
可视角度 |
176 degree(H):176 degree(V) |
亮度 |
450cd/m2 |
对比度 |
1500:1 |
响应时间 |
4ms |
颜色深度 |
16.7M |
扫描频率 |
50-60Hz |
背光源 |
LED |
显示模块 |
显示输出 |
HDMI输出 |
彩色制式 |
PAL、NTSC |
伴音系统 |
B/U |
环绕声音 |
3维立体声音效 输出功率2*10W |
图像引擎 |
3D解码系统 |
支持语言 |
中文,英文(可定制) |
RF输入(tv) |
1路 |
S-Video输入 |
1路 |
AV输入 |
1路 |
VGA输入 |
1路 |
触摸屏 |
触摸方式 |
红外(双点触控) |
触摸分辨率 |
4096*4096 |
使用寿命 |
单点触摸寿命超过6000万次 |
触摸体 |
≥5mm |
反应时间 |
≤12ms |
抗光性 |
≥100000LUX |
防水等级 |
IP65 |
容错率 |
10% |
PC模块 |
CPU 型号 |
I3 2130 3.4GHZ |
主板芯片组 |
H61 |
DMI总线频率 |
800\1333 |
内存 |
DDR3 4G |
声卡 |
集成Realtek ALC889 8声道音效芯片 |
硬盘 |
SATA 2.5寸 500G |
网卡 |
板载Realtek RTL8111E千兆网卡 |
接口 |
2*2.0*USB\2*3.0*USB\HDMI*1\WAN*1 |
显卡 |
动态分配1100M |
支持系统 |
WIN7\WINXP\LUX |
电源 |
电压范围 |
Input:AC110-220V |
环境 |
工作温度 |
0℃—45℃ |
工作湿度 |
20%-80%RH |
储存温度 |
-20℃—60℃ |
储存湿度 |
10%-75%RH |
其他参数 |
整机重量 |
≤50KG |
整机功耗 |
300W |
待机功耗 |
5W |
整机尺寸 |
(长)1275.1*(宽)768*(厚)95mm |
标准随机配件 |
壁挂架、电源线、遥控器、说明书、保修卡、壁挂螺丝 |
