CLARITY MATRIX
LCD显示墙系统
Clarity Matrix LCD显示墙系统采用工业级LCD,能够24小时不间断运行。该系统以超窄边
纤薄灵巧的机身设计来满足狭小安装空间的要求,成为控制室和公共场所显示器系统的理想选择。
不同于其它产品,Clarity Matrix LCD显示墙专为重要应用场合而设计。它结合了超薄的外形、独特的系统优化设计,更运用了无缝拼接技术使相邻两台显示器画面间距仅为5.7mm。
Clarity Matrix 显示墙系统具有LCD技术在纤薄外形和丰富画面表现力方面的优势,同时设计了系统几何调整的最佳方案,简化了系统几何调整的难度,提供更好的冷却系统设计,并使将来的维护和扩展更为简便。
结构独特设计优势
目前市场所有显示墙系统都会面临这些问题:安装和调整、可靠性和可扩展性、系统服务和维护以及简洁高效的画面处理和管理。而Clarity Matrix 系统由视频墙行业专家进行开发和设计,妥善地解决了这些问题。
Clarity Matrix 系统结构的核心在于分布式设计,避免了LCD面板背后由于散热和复杂的电路所导致的不稳定性。取而代之的是一套处于中心位置、易于管理、更简洁可靠的机架系统。
Clarity Matrix LCD产品选择
Matrix MX 46"和55"适用于高亮环境
Matrix LX 46"更低能耗
带有ERO光学粘合的46"更坚固,防反射,应用于公共场所和互动体验
Clarity Matrix LCD关键部件
Clarity Matrix 采用EasyAxis 安装机架系统,实现方便安装和最佳LCD模块几何调整,并提供高效的前后维护。
Clarity Matrix 的Quad控制模块和电源模块使系统能够冗余和不间断工作。
Clarity Matrix 配置、管理和图像处理软件使大屏幕的设置和运行管理更为简便
始终完美的图像显示质量
EasyAxis安装支架
Clarity Matrix 显示墙系统包含EasyAxis安装支架。LCD模块安装在支架上,可通过独立式底座(可选件)进行立式安装或进行安全可靠的悬挂式安装。仅一个EasyAxis支架便可实现所有的安装要求。在拼接安装时,其水平和垂直托架能够精确定位相邻的显示模块。支架系统还设计构成维护模式,每块LCD显示屏都可独立拆装,实现前后维护功能。
EasyAxis支架的领先设计也使得Clarity Matrix成为市场上最纤薄的LCD显示墙。含支架在内,LCD显示墙安装完成后厚度仅为3.6英寸(93mm),比其他同类产品的安装空间要求降低了60%。
面板精确调整
Matrix LCD模版结构简单。它将电源模块,视频输入接口和控制电路分离出LCD面板,使得厚度、重量、散热量和潜在错误因素减少到最低。LCD模块的安装托架与EasyAxis 支架完美匹配。LCD模块包含EasyAxis 的调节凸轮实现精准的6轴调整,使画面间距达到一致性和最小化。
Clarity Matrix LCD模块的轻型设计使装卸、安装、调节和维护变得更加简单。
便捷的6轴调节凸轮
轻型设计
更少的故障因素
更低的发热量
完美静音设计
24X7不间断运行&简化维护
Clarity Matrix独特的结构,优化的散热设计,优质的元器件和冗余电源都为24小时不间断运行提供了保证。Clarity Matrix的简洁设计使得LCD面板本身的维护需求降低。当面板确实需要维护时,每块面板都可以进行独立操作,无需移动和卸除其他面板。
LCD面板可从墙体顶端翻开,处于维护模式,也可以更好地维护下方面版或将它取出。
每个Clarity Matrix LCD都自带维护和故障排除功能,减少停机时间。电源、背灯、风扇控制都设计在Clarity Matrix内部以便第一时间发出故障警报和提示。Clarity WallNet软件能通过客户网络,即时监控和更新产品的运行状态,或在故障发生时技术维护警报。
冗余电源
单个独立的信号处理系统和电源模块单元均能支持4个LCD模块。自带冷却系统,可方便地进行配置、维护和升级,不会影响到视频墙本身。
为了让系统更可靠,Clarity Matrix的电源模块单元设计为n+1模式。如模块内任一电源发生故障,余下的4个电源将确保4个LCD能继续不间断运行。
灵活的画面处理系统
Clarity Matrix显示墙系统支持多种显示资源的处理系统。Planar的BigPicturePlus 内置处理芯片,可以将图片压缩至单屏显示、区域显示或大至整屏显示。为了简化系统设置,Clarity Matrix自带的位置感应功能会自动检测每个LCD模块在整个显示墙系统中的位置并将其显示在每个面板上。这种检测处理大大降低了系统配置的复杂性,并使物理连线方案更加灵活。
BigPicturePlus 也支持超高清双链路信号输入,并显示多单元的保真分辨率。
如有更为复杂的配置要求,可运用Planar的Indisys 的图像系统、数字信号处理软件及各类图像处理控制器。
ERO光学粘合技术
Clarity Matrix采用了Planar独有的光学粘合技术,应用于LCD粘合防护玻璃或触摸屏,创造出整体延续的视频墙表面。此技术不但增加了显示屏表面的坚固性一体性,更有效地降低反射光,增强对比度,大大提升产品在高亮环境下的显示性能,也更适用于公共场所和互动体验的应用领域。
型号
Clarity Matrix
LX46-LClarity Matrix
MX46HD-LClarity Matrix
MX55-LClarity Matrix
HX60
对角线尺寸
46"
46"
55"
60"
分辨率
1366x768
1920x1080
1920x1080
1366x768
亮度(最大)
450nits
700nits
700nits
1900nits
对比度(典型值)
4500:1
3500:1
3000:1
5000:1
功率(典型值)
184watts
165watts
189watts
460watts
LCD面板发热量(典型值)
627BTU/hr
563BTU/hr
644BTU/hr
背灯类型
CCFL
LED
LED
LED
全可视角度
178°
技术
工业级SPVA LCD
噪声
无风扇操作
温度范围
5~35℃
湿度范围
20-90%RH无冷凝
背灯控制
独立和墙体控制
显示模块位置感应
自动感应
安装支架
Clarity Matrix安装支架
每套系统含一套支架
曲面墙托架
可选
站立式底架
可选
维护方式
前维护/后维护
Clarity Matrix显示模块位置调整
集成式6轴调整
安全规范
EN60950,FCC ClassA ,CISPR22/85,EC,EU ROSH
电源模块
QUAD控制模块
类型
2U支架控制器可驱动
4块LCD面板类型
1U支架控制器可驱动
4块LCD面板
冗余
n+1电源冗余(可选)
输入
4路DVI支持HDCP
双通道DVI输入和输出
电压
100-240Volts AC
50/60Hz自动切换图像缩放
Clarity Big Picture插件可实现最大32x32块LCD画面缩放
电源状态
有诊断LED安全监控与报警
控制
Clarity WallNet(LAN)
IR远程控制RS-232
最大距离(距LCD)
60m
帧锁定
49-61Hz
控制器状态
有诊断LED安全
监控与报警
最大距离(距LCD)
标准38m可延长150m
CLARITY MATRIX LCD 显示墙系统尺寸
型号
Clarity Matrix
HX60
对角线尺寸
46"
46"
55"
60"
模块尺寸
40.4"x22.8" 1025.7mmx579.8mm
40.3"x22.8"
1023.9mmx578.6mm47.8"x27.0"
1215.3mmx686.1mm52.6"x29.7"
1336mmx754mm
厚度(不含支架)
3.5"/89mm
3.4"/86mm
3.5"/89mm
5.7"/145mm
厚度(含支架)
3.6"/93mm
3.6"/93mm
3.6"/93mm
6"/152.4mm
厚度(含支架和ERO)
3.7"/93mm
3.7"/93mm
3.8"/96mm
6.1"/155.4mm
重量(含支架)
52lbs(24kg)
59lbs(27kg)with ERO58lbs(26kg)
65lbs(29kg)with ERO60lbs(27kg)
72lbs(33kg)with ERO60lbs(30kg)
79lbs(36kg)with ERO
物理拼缝
6.7mm
5.5mm
5.5mm
7.1mm
画面间距
7.3mm
5.7mm
5.7mm
6.5mm
