| 公司电话: | |
| 公司传真: | |
| 电子邮件: | |
| 公司网址: | http://b2b.51touch.com/shop/outmass/ |
| 联 系 人: | 杨小强 (先生) |
| 部门(职位): | 业务部 (销售经理) |
| 手机号码: |
技术参数:
图片/显示
符合主流国际标准的环保材料
飞利浦将可持续发展当作其业务的战略推动力,致力于在整个新产品系列中采用环保材料。飞利浦将无铅材料应用到整个产品系列,所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料都采用可全面回收利用的材料,灯具中的汞含量足足减少了 50%。我们严格遵循 RoHs 标准,确保消除所有有害材料,而仅使用环保材料。您可以在飞利浦网站上阅读更多关于可持续发展的信息,网址为 http://www.asimpleswitch.com/global/
出众的显示性能
SmartImage:带来更优质的用户友好型显示体验
SmartImage 是飞利浦独有的一项先进技术,能够对屏幕上显示的内容作出分析。基于您选择的情况,SmartImage 能够动态增强图像和视频的对比度、色彩饱和度和清晰度。只需按下一个按钮,就可实时获得最佳显示效果。
SmartContrast:可反映极其丰富的暗部细节
SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术,当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时,它会分析所显示的内容,自动调节色彩并控制背光亮度,从而实现对比度的动态增强,展现优异的数字画面。选择“节能”模式时,经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果,将功耗保持在较低水平。
TrueVision:提供实验室水准的显示性能
TrueVision 是飞利浦专有的行业领先的测试和算法技术,是一种用于显示器调节和微调的广泛操作,符合比 Microsoft 的 Vista 对每台显示器的出厂要求(不仅是一些抽样检查)还要严格四倍的标准,确保了最佳的显示性能。目前只有飞利浦在每台新显示器的色彩精确性和显示品质方面做到了如此严苛的程度。
卓越的便利性
双路输入,可同时接收模拟 VGA 和数字 DVI 信号
双路输入提供了可同时接收模拟 VGA 信号和数字 DVI 信号的接口。
您可将屏幕调整为自己希望的观看角度
可调节倾斜是为了使屏幕在基准位置前后移动以达到某个位置,此时具有理想的视角,使那些在计算机上工作很长时间的人们感觉更舒适一些。
SmartControl II 让您轻松调谐显示屏性能
SmartControl II 是基于显示器的软件,具有易于使用的屏幕图形界面,可以指导您微调分辨率、色彩校准和其它显示设置(包括亮度、对比度、时钟和相、位置、RGB、白点以及具有板载扬声器的某些型号带有的音量调节设置)。
电缆管理功能让工作空间更整洁
电缆管理是一个使运行显示设备所必需的电缆和电线井井有条的系统,让您的工作空间保持整洁。
使用方式:除桌面方式外,还可以匹配本店的折叠底座,简易挂墙支架,满足用户更多方式使用.
产品应用:
个人使用PC,个性化电脑,办公自动化、酒店餐饮业、触摸查询一体机、广告机、触摸屏显示器、POS收款机、KTV、VOD触摸点歌系统、车载GPS、贴纸相机、彩票机、投票机等等触摸信息终端和公共触摸电脑系统
电阻触摸屏部分参数如下:
表面硬度 3H
透光度 >92%
操作温度 -10~60摄氏度
敲击寿命 >3500万次
电路等级 5VDC
X 、Y阻值 200~900欧姆
分辨率 4096×4096
线性 <1.5%
表明处理 雾面及光面
操作压力 15g –100g
存储温度 -20~70摄氏度
噪声 5~15毫秒
操作电流 5~25毫安
绝缘阻抗 20M欧姆 ↑ @DC25V
触控器接口 USB
温馨提示:
1.贵重物品,用心呵护!运费暂做参考,路途遥远,运费超过标示金额时按实际费用结算。
2.卖家承诺1年保, 终身维护。
3.买家如果把机器上面的保修易碎帖纸去除,视为买家自动放弃享受免费保修服务,由此产生的所有损失由买家全部承担,谢谢合作。
4.在您决定购买之前,请先详细阅读我们的商品描述,如有疑问,请用旺旺或者QQ(推荐用旺旺,直接方便)以及短信和电话联系我们,我们一定会耐心解答。
可持续的环保型解决方案
EPEAT 银奖保证了低水平的环境影响
EPEAT(电子产品环境影响评估工具)计划旨在根据美国环保局支持的 51 种环保标准,帮助购买者评估、比较和选择显示器等电脑产品。EPEAT 认证可确保减少对有毒材料的使用以及有害废弃物的产生,并确保符合能源之星标准。所有飞利浦显示器均经过 EPEAT 注册并得到银级认证,有利于保护人体健康和环境;同时也体现了更高的能源效率,将可影响气候变化的温室气体排放保持在低水平。您可以在 http://www.epeat.net/ 上了解到更多关于 EPEAT 的信息。
能源之星节能水平高、功耗低
能源之星是美国环保局赞助的一项节能计划,该计划同时也为许多其它国家所采纳。能源之星认证确保您购买的产品符合最新的节能标准,并且在所有操作级别都能达到最高的能源效率。全新飞利浦显示器通过了能源之星 5.0 规格的认证,符合或超过相关标准。例如,能源之星 5.0 要求休眠模式下的功耗必须低于 1 瓦,而飞利浦显示器的休眠功耗不到 0.5 瓦。您可以从 www.energystar.gov 上了解到更多详细信息
LCD 面板类型:TFT-LCD面板尺寸:17 英寸/ 43 厘米
宽高比:5:4
视角:176º (H) / 170º (V), @ C/R >
5像素间距:0.264 x 0.264 毫米
画面效果增强:SmartImage
亮度:250 cd/m²
SmartContrast:25000:1
响应时间(标准):5 毫秒
最佳分辨率:1280 x 1024,
60 赫兹显示屏色彩:1670 万
扫描频率:30 - 83 千赫(水平)/ 56 -75 赫兹(垂直)
sRGB:是
连接
信号输入:VGA(模拟), DVI-D(数字,HDCP)
同步输入:单独同步, 同步时呈绿色
便利性
方便用户:SmartImage, 亮度, 菜单, 输入, 自动, 打开/关闭电源OSD
语言:英语, 法语, 德语, 西班牙语, 意大利语, 俄语, 简体中文, 葡萄牙语
其它便利性:VESA 安装(100x100 毫米),
Kensington 锁
即插即用兼容性:DDC/CI, Mac OS X, Windows 7/Vista/XP/2000/98, sRGB
桌架
倾斜:-5/20 度
电源
ECO 模式:<14.6 瓦电源 LED 指示灯:工作 - 白色, 待机模式 - 白色(闪烁)电源:内置, 100-240 伏交流,50/60 赫兹开机模式:<15.3 瓦(能源之星 5.0 测试方法)待机模式:0.8 瓦关机模式:< 0.5 瓦
尺寸
带支座的产品(毫米):389 x 367 x 179 毫米
不带支座的产品(毫米):322 x 367 x 60 毫米
包装(宽x高x厚)(毫米):450 x 423 x 160 毫米
重量
带支座的产品(千克):3.45 千克
不带支座的产品(千克):3.13 千克
带包装的产品(千克):5.66 千克
使用条件
温度范围(工作):0°C 至 40°C °C
温度范围(存储):-20°C 至 60°C °C
相对湿度:20%-80 %MTBF:50,000 小时
可持续发展
环境和能源:EPEAT 银奖, RoHS, 能源之星 5.0可回收包装材料:100 %
合规性和标准
法律许可范围:BSMI, CE 标记, FCC, Class B, CCC, GOST, SEMKO, TCO '03, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL
机壳
颜色:黑色表面:纹理结构
技术参数:
图片/显示
符合主流国际标准的环保材料
出众的显示性能
卓越的便利性
您可将屏幕调整为自己希望的观看角度
电缆管理功能让工作空间更整洁
产品应用:
电阻触摸屏部分参数如下:
| 表面硬度 3H 透光度 >92% 操作温度 -10~60摄氏度 敲击寿命 >3500万次 电路等级 5VDC |
X 、Y阻值 200~900欧姆 分辨率 4096×4096 线性 <1.5% 表明处理 雾面及光面 操作压力 15g –100g |
存储温度 -20~70摄氏度 噪声 5~15毫秒 操作电流 5~25毫安 绝缘阻抗 20M欧姆 ↑ @DC25V 触控器接口 USB |
温馨提示:
2.卖家承诺1年保, 终身维护。
可持续的环保型解决方案
EPEAT 银奖保证了低水平的环境影响
能源之星节能水平高、功耗低
通过认证
