公司崇尚“质量为兴业之本”的质量理念,深入领会客户需求,把握触控技术的发展方向和趋势。将当今触控领域最稳定的触控技术和行业应用完美结合,能在最短时间内实现各行业客户多样化定制需求。目前,我公司设计开发的触控产品及方案已广泛应用于政府机构、银行、展览馆、商场、学校、医院、宾馆酒店、旅游、车站、广告传媒、电信、图书馆、KTV娱乐休闲,游戏等场合。
表面声波触摸屏,在屏体的三个角分别粘贴着X、Y方向的发射和接收声波的换能器,控制器给发射换能器固定频率的电信号,由发射换能器将其转换成超声波信号,超声波信号经反射条纹阵列直接在玻璃表面传输。而对面的反射条纹收集超声波信号并反射到接收换能器,接收换能器再把声波信号转换为电信号,产生一个触摸屏表面的数字映象。
当人体或其它介质触摸屏幕时,触摸介质吸收一部分穿越屏幕的声波,通过比较接收信号与储存的数字映象,智能控制系统就可以辨识这种变化并计算出准确的触摸位置坐标。这个过程中X轴和Y轴是相互独立的,而且通过测量声波吸收量,可以确定Z轴,将坐标值传送到计算机做出准确的位置判定。
u 表面声波屏体的规格参数:
技术: |
表面声波技术 |
多点触摸: |
软件支持 |
尺寸: |
7"-26〞 |
工作温度: |
-20°C to +60°C |
分辨率: |
4096 x 4096 ,Z-axis 256, |
存储温度: |
-40°C to +70°C |
材料: |
电子玻璃 |
湿度: |
10%-90% RH / 40°C, |
定位精准度: |
< 2mm |
工作纬度: |
3800m |
透光率: |
30g |
配件: |
连接线, 双面胶和防尘条 |
单点触摸寿命: |
> 50,000,000 次。 |
证书: |
CE, FCC, RoHS |
表面硬度: |
Mohs' 7 |
尺寸: |
可灵活根据客户需求做适应性定制 |
u 控制器的规格参数:
接口 |
USB,RS232可选 |
尺寸(PCB) |
85mm×55mm×10mm |
工作电压 |
12V±2V |
工作电流 |
80mA |
最大电流 |
100mA |
反应时间 |
≤16ms |
工作温度 |
0-65℃ |
湿度 |
10%-90%RH. |
存储温度 |
-25℃-85℃ |
MTBF |
> 500,000 hours |
证书 |
CE, FCC, RoHS |
表面声波屏的特性 :
Ø USB和RS232都是用相同的驱动。
Ø 高画质,高清晰度和透光率
Ø 一次校准,永不漂移
Ø Z轴压力识别,只对有力度的触摸感应,防止误操作
Ø 工作寿命长,不怕硬物
Ø 反应时间短
Ø 紧凑结构,便于安装
Ø 可定制根据客户要求定制屏体,驱动,和其它附件。
