| 产品参数 |
| 产品尺寸 |
15 |
| 分辨率 |
800*600/1024*768可选 |
| 亮度 |
330cd/㎡ /150cd/㎡ |
| 色彩 |
16.2M/255K |
| 对比度 |
450:1 |
| 触摸系统 |
MapleTouch-J 5线军工电阻触摸屏(单点可达3500万次、USB/RS232可选) |
| 主板 |
Mini-ITX MP-270L |
| CPU |
Intel ATOM N270 |
| 内存 |
1GB DDR2-800 SDRAM |
| 存储体 |
1*2.5 " SATA II HDD-320G |
| 系统参数 |
| 主板 |
Mini-ITX MP-270L |
| CPU |
Intel ATOM N270 |
| 芯片组 |
Intel 945GSE+ICH7M Chipset |
| SATA |
2*SATA II 3GB/s HDD/SDD |
| LAN |
1*realtek RTL8111DL (100/1000Mbps) |
| Audio |
ALC 662 2-channel Audio |
| 储存体 |
1*2.5 " SATA II HDD-320G/SSD-32G |
| I/O |
| I/O接口 |
2*DB9 RS232 (最大扩展4*RS232/含1*RS422/485) |
3*USB-2.0 |
1*DB15-VGA |
1*DB25-LPT |
1*LAN |
1*Audio |
1*PS2 (KB/MS) |
| 扩展总线 |
1*PCI Expansion slots |
| 1*Mini PCI-E Expansion slots |
| 工作环境 |
| 操作温度 |
-10~60℃ |
| 储存温度 |
-30~80℃ |
| 操作湿度 |
20~85% |
| 防震性能 |
3 Grms/5~450Hz |
| 敲击和碰撞 |
Operating 20G(11ms),Non-operating 320G with HDD |
| Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD |
| 资格证书 |
| 获证证书 |
CB、CE、FCC、ROHS |
| 电源器 |
| 电源输入 |
100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A |
| 电源输出 |
12VDC 5A MAX |
| 产品规格 |
| 材料结构 |
全金属(铝材) |
| 安装方式 |
面板、架式,壁挂式、台式、VESA悬臂安装 |
| 净重/毛重 |
| 体积规格 LWH |
门户网站:http://www.vannotouch.com
