UVATA能量计UE500是一种高质量、高精度的UV能量测量仪。 UVATA能量计是用于测量不同光源在一定条件下的照射能量值,是UV生产过程中极为重要的固化质量监测仪器,是能良好地控制和实现产品固化质量一致性的必备工具。
光谱范围:UV 250-410nm(纳米)。 光强范围:0-5,000 mw/cm2(毫瓦特/平方厘米)。 量程范围:0-999,999 mj/cm2(毫焦耳/平方厘米)。 采用电源:3.6V高能量锂电池。 电池寿命:正常操作条件下使用三年。 外形尺寸:圆盘式结构,直径128mm(毫米),高度14mm(毫米)。 重 量:约500g(克)。 环境温度:0至45℃(摄氏度)。 承受温度:110℃(摄氏度)条件下持续照射不超过10s(秒)。 校验周期:由于所有的电子组件,如:传感器,通常都会随使用时间的延长而老化,为更准确地保证测量精度和效果,建议校验的周期为一年。 保修期限:由购买日起一年内保修,人为损坏或客观因素导致的损坏除外。
