产品功能
- 19寸正显示屏+触摸屏
- 二维码阅读功能
- 交易凭条打印功能(最大支持纸宽80mm/热敏)
- 支持语音提示
技术参数
- 客户操作屏:19寸LCD触摸显示屏,≥300cd/?,1440*900分辨率,防尘、防暴、防水声波触摸屏
- 主控系统:采用工业级标准主板,选用Intel 芯片组、最大可支持DDR2/2G内存、SATA/250GHDD、6个串口、4 个2.0USB接口、1个100Mbps以太网接口
- 二维码阅读:可识别码型:DM码,QR码,T-code,360°识读方向,读取速度平均0.2秒
- 凭条打印:行式热敏,支持全切/半切,150mm/S打印速度,支持缺纸/纸将尽检测,支持58mm80mm的纸
- 网络接口:支持10/100Mbps以太网、WLAN(GPRS /TD-SCDMA、CDMA/WCDMA)
- 系统架构:采用B/S、C/S架构
- 软件接口:支持Web Services,SOCKET,中间件等
- 工作电压:AC220V±10% 50HZ
- 功耗:<200W
- 环境温度: 0℃—50℃
- 相对湿度:10%RH~95%RH不凝结
- 外形尺寸:450mm(W)×360mm(D)×1600mm(H)
