台湾嵩达高温五线电阻屏、电容屏、触摸屏控制器、禾瑞亚控制器等
品牌: 台湾嵩达
型号: AB-150800302
规格: 8寸
起订: 10 PCS
供货总量: 5000 PCS
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
最后更新: 2013-05-08 10:49
五线电阻式--------产品规格
机  械  特  性
结          构 上层: ITO 薄膜
下层: ITO 玻璃
玻璃厚度: 1.1mm, 1.8mm, 2.8mm
出  线  连  接 FFC or FPC (Optional), CRIMPFLEX CONNECTOR
操  作  方  式 笔触或手触
作    动    力 ≦ 50g (style =R0.8)
尺  寸  范  围 6.5"~22" (提供OEM & ODM之产品)
电  器  特  性
操  作  电  压 3.3V ~ 5V (DC)
回  路  阻  抗 20Ω ~ 500Ω
电    容    值 ≦30nF
线          性 标准线性差≦1.5%
绝  缘  阻  抗 ≧20MΩ/25V (DC)
光  学  特  性
透    光    度 ≧80%±5%, 于波长550nm下测量,所选择之表面处理方式会影响其数值
雾    化    度 Antiglare Finish: 9.5±2%
环  境  特  性
操  作  温  度 -30℃~+80℃, 90% RH at max 50℃
储  存  温  度 -40℃~+85℃, 90% RH at max 50℃
恒温恒溼测试 60℃/90% RH, 240hrs
冷热循环测试 -40℃ ~ +80℃
(60min/cycle)x(50 cycle)
高  温  测  试 80℃/240hrs
低  温  测  试 -40℃/240hrs
专  业  认  证 CE/FCC/RoHS/UL
耐    久    性
表  面  硬  度 ≧3H (JIS K-5400)
寿          命 单点触摸3500万次以上
保          固 1~3年保固
台湾嵩达高温五线电阻屏、电容屏、触摸屏控制器、禾瑞亚控制器 台湾嵩达高温五线电阻屏、电容屏、触摸屏控制器、禾瑞亚控制器 台湾嵩达高温五线电阻屏、电容屏、触摸屏控制器、禾瑞亚控制器 台湾嵩达高温五线电阻屏、电容屏、触摸屏控制器、禾瑞亚控制器 台湾嵩达高温五线电阻屏、电容屏、触摸屏控制器、禾瑞亚控制器 台湾嵩达高温五线电阻屏、电容屏、触摸屏控制器、禾瑞亚控制器 台湾嵩达高温五线电阻屏、电容屏、触摸屏控制器、禾瑞亚控制器 台湾嵩达高温五线电阻屏、电容屏、触摸屏控制器、禾瑞亚控制器
