| 机 械 特 性 | |
| 结 构 | 上层: ITO 薄膜 |
| 下层: ITO 玻璃 | |
| 玻璃厚度: 1.1mm, 1.8mm, 2.8mm | |
| 出 线 连 接 | FFC or FPC (Optional), CRIMPFLEX CONNECTOR |
| 操 作 方 式 | 笔触或手触 |
| 作 动 力 | ≦ 50g (style =R0.8) |
| 尺 寸 范 围 | 6.5"~22" (提供OEM & ODM之产品) |
| 电 器 特 性 | |
| 操 作 电 压 | 3.3V ~ 5V (DC) |
| 回 路 阻 抗 | 20Ω ~ 500Ω |
| 电 容 值 | ≦30nF |
| 线 性 | 标准线性差≦1.5% |
| 绝 缘 阻 抗 | ≧20MΩ/25V (DC) |
| 光 学 特 性 | |
| 透 光 度 | ≧80%±5%, 于波长550nm下测量,所选择之表面处理方式会影响其数值 |
| 雾 化 度 | Antiglare Finish: 9.5±2% |
| 环 境 特 性 | |
| 操 作 温 度 | -30℃~+80℃, 90% RH at max 50℃ |
| 储 存 温 度 | -40℃~+85℃, 90% RH at max 50℃ |
| 恒温恒溼测试 | 60℃/90% RH, 240hrs |
| 冷热循环测试 | -40℃ ~ +80℃ |
| (60min/cycle)x(50 cycle) | |
| 高 温 测 试 | 80℃/240hrs |
| 低 温 测 试 | -40℃/240hrs |
| 专 业 认 证 | CE/FCC/RoHS/UL |
| 耐 久 性 | |
| 表 面 硬 度 | ≧3H (JIS K-5400) |
| 寿 命 | 单点触摸3500万次以上 |
| 保 固 | 1~3年保固 |
