在专业均衡器的三大主要功能当中,调整音色应该是最基本最经常用到的功能
了,甚至于目前好多音响师只知道均衡器可以调整音色而不知道专业图式房间
均衡器更重要的功能是用来调整声场和抑制声反馈的。用房间均衡器来调整声
场,非常专业的方法是要借助粉红噪声发生器和实时频谱仪来调整。但我们现
在大多数的音响师是不可能有这些设备的,只能就地取材,利用现有的设备想
办法进行声场调整了,最简单最实用的办法就是用话筒调节了, 其实如何利用
话筒来调整声场和调整声反馈也有一些文章介绍过,但我觉得介绍的不够详细
或者不够通俗易懂,在多年的工作中,我总结了一套简单、实用、通俗易懂的
调整方法,具体调整步骤如下:
A首先找一只频响曲线较为平直、频响范围较宽的话筒,最好是电容话筒,
也可以是质量比较好的动圈有线、无线话筒。把这个话筒固定在话筒架上,放
在一个声场的最佳听音区内,高度1.2米左右,话筒拾音头的水平位置与主音箱
的中轴线平,基本上就是和主音箱成等腰三角型。
B调整时要将除房间均衡器外的其它周边设备旁路直通,再把均衡器所有调
节点清零,调音台上话筒所在通道的均衡器也要直通不做调整,功放打开并把
音量开到合适的位置,然后打开调音台的总音量,开始慢慢往上推话筒音量推
子,听到轻微的回输声时,再把话筒音量推子往下拉6—9个dB左右。
C然后用房间均衡器从50Hz—16kHz每个点逐步进行提升,一般50Hz以下,
16kHz以上的频率是不会产生声反馈的。具体调整步骤如下:
1、找出回输最厉害的频率点:对声场影响最大的回输点一般有2个左右,假如
在一个代号为:W的舞厅里,当我们对400Hz和4kHz这两点进行大幅度提升时产
生了回输,而其它频率点即使做了大幅度的提升(一般提升12dB左右)也没有
产生声回输,那么我们就确定在这个声场中回输最厉害的有两个点,就是:
400Hz和4kHz,此时我们要先把这两个点衰减6个dB左右,这样可以方便下一步
的操作。当然不同的声场回输的频率也不可能一样。
2、找出回输比较厉害的频率点:这样的点一般有3个左右,此时我们再把调音
台上的话筒音量开大些,再重新对均衡器上除了400Hz和4kHz以外的频点逐一进
行大幅度提升,假如又发现了,200Hz、1KHz、5KHz产生了回输,那第二步的调
整也完成了。
3、对找出的回输频率进行处理:通过以上的调整,我们共找出了5个回输点,
我们可以把回输最厉害的400Hz和4kHz这两个点衰减6—9个dB左右;再把回输比
较厉害的200Hz、1KHz、5KHz这3个频率点衰减3-6个dB,此时这个声场基本上就
是调整好了。
http://www.zzdykj.com/ http://www.zzktv.cn/
