产品用途:主要用于LCD、CRT和PDP显示、触摸屏、手写输入屏、MP3、通讯、数码产品、家用电器、工业控制、车载显示器、彩屏显示、通讯及仪器仪表触摸开关等。其他主要性能指标:储存温度(Storage temperature) ℃ -30℃~+40℃ 面电阻耐热性 (Heat resistance) R/R0 ≤1.3 130℃,30min 面电阻热稳定性(Heat storage) R/R0 ≤1.3 90℃X250hrs 电阻耐湿性(High humidity storage) R/R0 ≤1.3 60℃X250hrs,95%RH 面电阻高低温环测性(Heat cycle) R/R0 ≤1.3 -30℃~85℃X50 cycle 附着力(耐磨擦性) (Adhensive) Excellent 1.0kgX25cycle with cloth 热收缩率(Heat shrinkage) ≤0.7% 130℃X30min(厚度≤125 um) 折弯性能 弯曲直径Φ≥30 电阻上升小于20% (注:可按客户要求贴保护膜)
