55寸触摸电脑一体机参数 |
55寸触摸电脑一体机基本参数 |
产品型号 |
TS-55B-02 |
屏幕规格 |
55寸LCD |
液 晶 屏 |
全新AU屏(A规) |
触摸屏 |
真2点红外触摸屏 |
屏幕比例 |
16:9 |
55寸触摸电脑一体机液晶屏参数 |
对 比 度 |
10000:1 |
响应时间 |
10ms |
分 辨 率 |
1920×1080/60Hz |
可视尺寸 |
670×1200mm |
显示色彩 |
16.7M |
显示亮度 |
450cd/m2 |
背光寿命 |
60000h |
可视角度 |
H170/170 V160/160 |
55寸触摸电脑一体机触摸屏参数 |
分辨率 |
4096х4096 |
抗光 |
日光灯直射下可用 |
响应速度 |
203HZ |
触摸响应时间 |
4.93ms |
工作电流 |
240ma |
功率 |
1.2W |
线性误差 |
<1.5mm |
最小触摸物直径 |
>=5 mm |
输入方式 |
用手指,带手套的手或者不透明的触摸感应介质激活 |
抗暴性 |
使用钢化玻璃,提供抗暴性防暴,无磨损,高透明钢化玻璃750g的钢球1m高度落下,试样不破 |
透光率 |
>98%,最高可达100%(无玻璃) |
工作电压 |
+5V DC允许范围+4.75V~+5.25V |
供电方式 |
USB |
接口方式 |
USB2.0全速(从机) |
适用操作系统 |
Windows7\Vista\XP\2003\2000\98\CE\Linux |
漂移性 |
无漂移,不随环境产生变化 |
使用寿命 |
8年以上 |
触摸次数 |
不限次数 |
产品返修率 |
千分之三 |
55寸触摸电脑一体机主机配置 |
CPU |
Intel i3-2330/主频: 双核3.3G |
主板型号 |
华硕B75 |
主板芯片 |
英特尔NM10高速芯片组 |
硬盘 |
希捷500GB/5400rpm |
内存 |
金士顿4GB/DDR3-1333 |
显卡 |
英特尔图形媒体加速器核显 |
声卡 |
集成6.1声道HD Realtek ALC622声卡 |
网卡 |
板载百兆网卡 |
网络 |
支持WIFI |
键盘鼠标 |
USB |
HDMI接口 |
板载1080P高清接口 |
喇叭 |
2*8W |
特点 |
·无需外接线,采用内置模式·立体环绕,支持多种音效模式 ·接收制式:PAL/NTSC·体积小,功耗低,功能强·支持分屏显示和扩展模式 |
优点 |
高度的稳定性不会因时间、环境的变化产生漂移。高度的适应性不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件。 高透光性无中间介质,高透光性,最高可达100%。使用寿命长高度耐久,不怕刮伤 ; 触摸密度可达4096*4096,触控寿命极长。 使用特性好触摸无需力度,对触摸体无特殊要求,无论触摸物是否是硬物、触摸物是否导电,都不影响正常使用. |
其他性能 |
红外双电触摸屏,防爆,防刮花。红外双点触摸屏可实现对图片、对话框的放大缩小功能。红外线无漂移触摸屏(手写),支持各种制式高清数字电视,自带画中画功能.(电视可独立 工作,无需启动电脑即可观看电视)。 |
随机附件 |
说明书、保修卡、电源线、音频线、伸缩笔、无线鼠标键盘、驱动光盘(多点免驱) |
外壳机身材料 |
机身为铝合金拉丝 |
整机规格 |
1299*770*84mm |
红外触摸屏技术原理: 红外线触摸屏原理简单,只是在显示器上加上光点距架框,红外触摸屏是利用X,Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。屏幕四边排布红外线发射管和红外接收管,在屏幕表面形成一个红外线网。用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。并传输信号给控制系统,以确认X轴和Y轴坐标值。红外触摸屏不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件。 |
