多点触控屏幕专用 850nm100mw近红外一字激光器 互动投影镭射灯
850nm激光灯打出一个扇形面,在目标上形成一条肉眼看不到的直线,需要用专门的设备观察(如CCD摄像机)。主要应用于:多点触摸桌面类、互动投影类,触摸桌面、多点触摸屏、多点触摸桌子、触摸式电脑、红外触摸桌面电脑、液晶显示屏可触摸式、桌面触摸屏、多点触摸互动系统、桌面触摸红外、单点触摸、PQ多点触摸屏、交互式触摸一体机、电子白板触摸屏、触控整机。
型号:FU85011L100-T60
波长:850nm
输出功率:100mW(根据客户要求调节)
工作电流:≤150mA
供电电压:DC2.8-5V(可选择)
外型尺寸:长宽高60*26.5*10mm
输出波段:不可见激光器
激励方式:电激励式激光器
工作介质:半导体激光器
光斑模式:一字线(根据客户的需求)
850nm300mw红外一字线激光头发射出来的红外面铺满整个屏幕,这个激光红外面的厚度大概在1mm左右,手指等物体贴近触摸屏时,红外线平面上的红外线被反射,形成亮点,手指的尖部会作为一个红外点显示出来。红外摄像头捕捉到这些亮点,并将画面传给计算机,计算机对这些画面进行处理和分析,识别出触摸事件及其位置,然后调用相应的指令,作出反馈,并生产新的图像,然后将新的图像通过投影仪投射到投影软幕上。
利用激光平面多点触摸技术来实现多点触摸装置是种简易以及价格便宜的方法,多数的装置需要四到六个激光头(甚至八个),从屏幕的四个角落照射在平面上。激光光线的亮度取决于激光的功率(mw),功率越大亮度就越高,感应效果越好!
以下滤光外形尺寸均为现货,φ10*1mm、φ11*1mm、φ15*2mm、φ18*2mm、φ25*2mm,需要哪一款尺寸请联系我们。
联系人:曹晓芬 联系QQ:1742648665
电话:0755-84528255-804 手机:13760289544
传真:0755-84528390 Email:fuzhe518@163.com
地址:深圳市龙岗区坂田元征工业园2栋
