绝对狂减【RVI50N-09BK0A3TN-02048】
品牌: 倍加福
型号: RVI50N-09BK0A3TN-02048
规格: RVI50N-09BK0A3TN-02048
单价: 1.00元/只
起订: 1 只
供货总量: 1 只
所在地: 重庆
有效期至: 2013-07-31 [已过期]
最后更新: 2013-07-16 14:36
1,        编码器
2,        编码器是将信号或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备,按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小, 绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
3,        我们倍加福里常用的增量型编码器有:10、20、30,RVI50-09B、RVI58N、RVI78N、RHI58、RHI90,最简单的区别方式就是脉冲数,类似于50,100,360,500 600 720 1000 1024等等一些数值也就是脉冲的个数。
4,        常用的绝对值编码器有:AVM58N AVS58N DVM58N DVS58N FVM58N FVS 58N PVM58N PVS58N 简单的辨别方式是绝对值编码器最后的数值一般是0012 0013 1212   1213 0016 0014 等等,也就是不外乎00 12 13 14 16 这些数值组成的。
5,        2,按照设计和安装来分类,分为空心轴编码器和实心轴编码器,
6,        增量型编码器空心轴一般由H表示,实心轴由V表示,其中10.20.30系列为实心轴编码器。
7,        常用的绝对值编码器一般是实心的也就是V表示,也有部分少见的凹陷轴套型一般用”S”表示例如ASM58,CSM58等。
8,        绝对值编码器又分为单圈绝对值编码器和多圈绝对值编码器,单圈用S表示,例如AVS58N,DVS58N,FVS 58N等且末尾的数值一般是00XX,多圈用M表示,例如AVM,DVM,FVM。末尾一般是数值1213,1212,等。
9,        另外多圈绝对值里对首字母的描述有一定的意义,A表示SSI同步串行接口,D表示Devicenet 数据格式这个很少用,F表示带并行接口,P表示PROFIBUS总线系统。
10,    编码器的选型,一般要掌握以下参数,外径尺寸,内径尺寸(实心轴一般是10MM用011表示,8MM用09表示,6MM用032表示,也有12MM例如30系列,很少用。空心轴58系列0A表示10,0B表示12,0T表示15.90系列比较多常用的是0H:25,0I:30,0L:38‘0N:45.,连接方式(一般电缆式K1,直接出线和接插式,也就是插针连接器,一般用9416 “AA”,9416L“AB” 12针、AL 42306 6针, 出线方向,一般是通用的,A表示轴向,R表示径向,信号输出,分为3相和6相,即A+B+0和A+B+0+A反+B反+0反,编码器的工作电压10-30V推挽用1表示,5VRS422用6表示,10-30VRS422用X表示,脉冲。
11,    编码器附件的选择
12,    联轴器的选择根据编码器的轴尺寸来,没有特殊要求一般用9401系列,例如一般尺寸是6的用9401 6*6。8的用9401 8*8 以此类推。除非客户有特殊要求,因为联轴器那头连着电机,有时候要考虑电机的轴径。另外联轴器根据材质,性能,长度不同又有9402 9404 9409 9410 KW 9460 等。
13,    安装支架的选择
14,   根据编码器的外径,外径为10和58的一般用9203 (不带弹簧)带弹簧的9213 50系列用9250 (很少用) RVI78的用9278。
15,   5.补充说明
16,   防爆编码器 增量型: 14系列,RVI84.
17,   绝对值型: AVE14 AVM14 BVM14 BVE14 PVS14 PVE14 SCS14
18,   常用的是AVM14 防爆编码器一般都用于石油行业。
端午狂减【UC2000-30GM-IUR2-V15]
