本公司供应原装新款三星46寸液晶拼接屏价格,LED大屏幕液晶拼接显示系统特性及监控显示设备,价格实惠,品质保证,欢迎洽谈。
联系电话:15919434884(龙小姐) QQ:2262141747
详细网站:
http://wujidubai.cn.gongchang.com/
http://szvd.cn.gongchang.com/
http://vdink1990.tpy888.cn/
http://vdink5566.cn.makepolo.com/
http://v-dink.3566t.com/
http://www.587766.com/e/space/?userid=317093
http://b2b.huangye88.com/qiye651527/
| 产品品牌 |
三星46寸液晶拼接屏威鼎原装供应
专业液晶拼接墙:深圳威鼎科技(中国)有限公司http://www.vdink.com/
一、前言:深圳威鼎科技液晶拼接墙采用先进、高速图像处理技术,实现了多路高速视频信号的处理,以高清晰度、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、高寿命、先进的液晶拼接墙显示系统。
二、液晶拼接墙的屏幕——LCD液晶拼接单元威鼎科技采用的LCD液晶拼接单元是目前最高端的液晶屏幕经过了专业的结构特殊处理后组成。目前,液晶凭借优良的显示性能,已经成为人们认同最理想的显示器件。深圳科技采用的LCD液晶拼接单元具有高亮度、高对比度、更好的彩色饱和度、更宽的视角、更好的可靠性、影像稳定不闪烁、较长的使用寿命等特征。
★高亮度威鼎科技采用的LCD液晶拼接单元具有更高的亮度,可以达到700 cd/m2 ——1000 cd/m2。
★高对比度威鼎科技采用的LCD液晶拼接单元的对比度与普通的液晶屏相比,要高出一倍以上,是一般背投的二~三倍。
★更好的彩色饱和度拼接单元采用先进的色彩校准技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩的校准,确保了画面输出的精确和稳定。
★ 更宽的视角拼接单元采用了先进的图像调整技术,可视角度可达178°。
★更好的可靠性家用电视、PC所采用的液晶屏不能负荷24小时连续使用,深圳科技LCD液晶拼接单元为监视器所设计,可以24小时连续工作。
★影像稳定不闪烁由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新亮点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对不会闪烁。
★更长使用寿命拼接单元所用的背光源使用寿命均可达6万小时以上,这就确保了拼接幕墙使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性并且确保拼接墙的使用寿命。三、威鼎科技液晶拼接墙的特征
★高清晰度、高亮度、高色域清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶的三个重要性能指标,威鼎科技采用的液晶拼接单元具有最新技术:高清晰度、高亮度、高色域的特点。
★窄边设计液晶由于使用背光灯管作为发光源,其边缘一般较宽,46英寸普通液晶屏其边距宽度超过30mm,如果用于拼接,拼接缝隙至少达60mm,影响视觉效果。威鼎科技液晶拼接墙采用液晶屏经过了窄边结构设计的DID屏,边缘缩减一倍以上,用于拼接不影响视觉效果。拼接单元尺寸及拼接缝隙说明 单元尺寸 拼接缝隙 46寸(DID屏) 16:9 1047.4mm×600.6mm 上下拼接缝≦22mm 左右拼接缝≦23mm
★拼接方式任意选择威鼎科技液晶拼接墙,拼接数量任意选择(行(m) X 列(n)),屏的大小亦有多种选择,以满足不同使用场合的需求。
★先进的屏幕参数高校功能针对液晶拼接幕墙使用液晶屏和驱动电路可能存在参数不一致问题,威鼎科技液晶拼接墙系统中采用了亮度、对比度、色度、白平衡的调整功能,调试后,参数自动保存,从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性,威鼎自主研发的V12数字引擎芯片,也可称作是视频信号处理中的超级中央处理器,经过处理后输出的图像信号清晰度更高、更细腻、更逼真,彩色还原性更佳,同时也大大降低了运动图像的拖尾现象。
★环保健康 与背投式(包括CRT背投、DLP等)拼接墙相比,LCD液晶拼接墙发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和铬等),是新一代的环保健康拼接墙。
★稳定运行寿命长,维护成本低 液晶显示技术是目前最优异的平板显示技术之一,威鼎科技拼接墙使用的液晶拼接单元的灯管具有超过60000小时的使用寿命且长时间工作后图像稳定没任何变化。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备,所以维护、维修成本极低。
★美观的墙体结构 威鼎科技拼接墙的机柜厚度为200mm-240mm。拼接墙机柜采用全钢结构,坚固牢靠,拼接屏嵌入式安装,简单方便,整体结构紧凑大方、节省空间。
四、威鼎科技液晶拼接墙及控制器的特点拼接墙的主要功能特点: 1、具有多种任意画面组合拼接模式,最大可扩展到64路组合拼接,可对各单元进行任意切换组合(软件提供8种拼接组合模式)。 2、具有三种信号输入格式,即复合视频/ 单路VGA/单路YPbPr格式; 3、具有强大的V12数字引擎功能,使得图像更鲜艳、逼真、稳定;拼接控制器的主要功能特点: 1、控制器具有针对于LCD拼接具有屏幕补偿(调整图形重显率)的特点。 2、控制器最先进的高速视频处理芯片,应用先进的数字图像处理算法来实时分割放大输入视频图像,具有明显的特点:整个画面清晰流畅,色彩极其鲜艳逼真,在多倍的分割放大处理的单屏画面上,无锯齿和马赛克现象,实时动态, 拼接画面清晰亮丽。支持1080i/60Hz,图像实现了完全真正高清实时处理。 3、通过控制器输出的各单元信号不受任何衰减,大大提高了图像的清晰度及稳定度;确保了高清信号的最高视频质量,使观众看到的是一幅高质量的完美画面。 4、采用了专业视频模块设计,可稳定地长时间运行,满足每周七天每天24小时的工作需求.因采用全硬件设计架构,用户开机后5秒内即可输出稳定的图像,用户可直接硬开机和关机。 5、可接收复合视频(PAL/NTSC)/单路VGA/单路YPbPr信号. 6、图像参数(白平衡/亮度/对比度/锐度)自动调整。可在控制端对各组合单元的图像画面的图像模式(亮度、对比度)、色温及图形重显率进行任意设置校正;出厂时的各种图像参数均设置在标准状态,用户也可根据需要对个别参数进行调整,可对每路输出图像进行白平衡参数的调整,使得拼接墙的综合白平衡达到尽可能完美的状态。五、威鼎科技液晶拼接墙方案可行性液晶拼接墙既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接,拼接可任意组合(M×N)。我们会根据不同的客户对拼接系统提出的系统规模、尺寸和应用要求,选择合适的产品和拼接方式,提出具体实施方案,满足系统的应用需求。 通过RS-232通讯接口来控制图像控制器来实现任意组合显示模式的切换、信号的切换等。 可客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。六、威鼎科技液晶拼接墙系统的可靠性威鼎科技液晶拼接墙所用的拼接单元是为专业监视器所设计的专用屏,拼接单元可一天24小时连续工作,拼接单元具有可靠性、稳定性高等特点,以保证系统稳定可靠地运行。由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使液晶拼接墙可靠性极高,一般可正常工作6万小时以上。七、威鼎科技液晶拼接墙系统的经济性液晶以其卓越的性能,合理的价格,且高达6万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是性价比最好的拼接产品。八、系统示意图 九、液晶拼接墙的基本构成液晶拼接墙墙的基本构成:机柜、液晶拼接单元、图像控制处理器、控制软件、各种线材。用户自配:视频/VGA 矩阵(分配器)、控制电脑(配置任意,主板带RS-232通讯接口)十、LCD拼接幕墙效果图示例及实物照片 图表 119〞 4×6 液晶拼接墙 实物图 图表 240〞 3×3 液晶拼接墙 实物图 图表 340〞 3×9 液晶拼接墙 实物图十一、拼接墙显示尺寸及外观尺寸计算拼接墙的大小由幕墙单元的个数 (长M×高N) 和单元的尺寸来计算。例如 2x2 46″拼接墙共4个46″拼接单元组成,46″拼接单元的(长:1047.4mm)×(高:600.6mm)拼接墙的长 2x1047.4=2094.8mm 高2x600.6=1201.2mm,使用时可根据安装环境选择不同的安装方式时再加上边框及立式底座的尺寸,便可得到拼接墙的外观尺寸。十二、机柜与拼接单元的外观着色机柜是用于固定每个拼接液晶单元的金属架,材料采用冷轧钢板,屏幕墙体薄、体积小,机柜散热性能好,坚固牢靠,拼接屏嵌入式安装,简单方便,可以根据用户的实际情况要求,设计不同环境下的拼接墙机柜,给用户提供完美、大方、实用的机柜。(拼接墙及机柜的尺寸图交给客户确认)。拼接屏外框处理后着色为亚黑色,机柜着色为深蓝黑色、拼接屏与机柜颜色搭配起来,美观而大方。 十三、应用案例深圳市福田区公安局、中国银行广东省分行、交通银行广州市分行、深圳报业大厦、沈阳市公安局、沈阳市公路局、东莞市长安交警大队、黑龙江省绥芬河市政府、湖南省娄底市双峰县公安局、河北省廊坊市检察院审讯室、山西省凤台煤矿、福州市公安局、福州市交警支队、派出所、深圳市宝安区光明街道、江苏省泰州市海事局、浙江省宁波工程学院、山东青岛某核潜艇基地、河北省邯郸市复兴区公安分局、宁波农业银行、无锡机场派出所、重庆市长寿县英力化工厂、山西省长治潞安矿务局、山西省晋中监狱、北京市宣武区第二职业学校、新疆塔城边防连部队、辽宁省大连市人民政府、邯郸峰峰煤矿、南京河西政府公园、沈阳市桃仙机场公安局、(广西柳州)鹿寨平安城市、(陕西)榆林煤矿、河北任丘市华北石化、青岛120急救中心、武警河北总队秦皇岛市支队、天津市南开区技防网、深圳月亮湾电厂、(吉林省)榆树市公安局、湖南岳阳市铁山管理局、嵩山少林寺建筑群、吉林省延边州龙井市公安、黑龙江省绥芬河市数字城市管理监控、陕西绥德平安城市、徐州云龙区人民法院、宁武县栖凤煤矿监控、汕尾平安城市、镇江边防检查站、冷水江市城市治安电子防控体系、郑州市柳林镇人民政府、河北省沧州黄骅市公安局、河北省徐州市新沂市公安局、无锡灵山大佛、清远高尔夫、江苏嘉盛化学品有限公司、常州湟里派出所、湖南益阳公安局、太原煤销集团、福州工行、深圳市博物馆、工商银行深圳市分行… … 十四、系统环境设计和要求为保证项目实施的顺利进行,保护系统设备的正常工作,设备的安装现场须满足以下环境条件: 1、安装要求 1)、安装地面要求平整结实,承重力强,不变形。 2)、基座一般直接与抗静电地板接触,以保证地面长期承重受力不变形。 2、操作控制台(室)装修及设备位置要求 1)、操作控制电脑的位置应在拼接屏幕的正对面,要求操作员可以方便直观的看到拼接屏的操作。如果有专门隔断的操作控制室,则操作控制室与大屏显示室之应有透明玻璃,方便操作员的观看。 2)、控制电脑应尽可能位于拼接屏的正对面方向,并与拼接屏有合适的距离,以便于调试、色彩调整等操作。 3)、图像控制器的摆放应位于屏幕墙旁边或后面的通道(机柜内),应尽量靠近投影箱体的接口,减少VGA走线距离。 3、光线要求 1). 灯光照明建议采用内藏筒灯,灯光不宜直接对准屏幕方向,距离屏幕保持3米以外,以免影响投射效果。 2). 如果控制室的窗户较大,应避免日照光线直射,用窗帘遮光,窗帘应采用深色。 4、走线及线槽要求 1)、弱电线缆(VGA线、视频、网络、串口、鼠标键盘延长线等)应与强电线缆隔开走线,避免信号干扰。如果是用走线槽,则不能共用一个走线槽,应分不同的走线槽分开走线。 2)、如果是地板砖、复合木地板等固定的地面,要求从信号源(计算机VGA信号、视频信号)和控制电脑到图形控制器(或投影机接口)之间要有走线槽,走线距离越短为宜。 3)、如果是抗静电地板,则走线出口处应开孔,留线缆出口。 5、空调要求 1)、拼接屏背后的维修通道内要有良好的温度控制和散热措施。如果是中央空调应有空调进、出风口,如果没有中央空调,应加设专门的空调,空调功率大小视大屏规模而定。 2) 、维修通道内温度与拼接屏控制室房间温度应可控制并基本保持相同。 6、供电电源考虑到系统可能会遇到特殊情况会发生断点再通电的电流冲击,拼接单元本身具备电源保护设计,保证了设备的正常安全的运行。 1). 系统的电源为AC 220V ±5%;用有保护接地线的三眼插座;插座数与拼接屏数有关。 2). 拼接系统和图像控制器及控制PC等要求同相供电。 3). 电源电压要稳定,可靠,特别防止断电后立即加电,因此,原则上要求拼接系统的电源必须经过相应功率UPS供电。 4).系统设备要有良好的接地,接地电阻<2Ω,保证遇到雷击等特殊状况时设备不损坏。 7、系统环境 1).拼接系统的背面是维修通道,维修通道宽度一般不小于0.60米 2).大屏房间要求有较好的温度和湿度控制。工作环境温度为23℃±5℃,相对湿度20%-80%。拼接背后要有空调。 3). 拼接屏幕前后空调温度和湿度应调到同一刻度,以确保拼接墙散热和拼接屏幕的平整度。 4).拼接屏房间要求保持干净,防尘。 5).消防喷头尽可能远离拼接墙, 并且要用喷雾灭火剂。十五、客户需求方案拼接系统组成方案 46" 2X2 LCD 液晶拼接墙 本方案功能及系统说明: 1、4台46寸液晶拼接单元组成2×2拼接显示系统,此2×2拼接显示系统中的图像控制器的信号输入端直接与整个大系统中的视频信号矩阵(或VGA信号矩阵)进行连接。通过选择控制拼接显示模式,从而实现一个大屏组合、四个小画面的显示模式。 2、图像控制器(输入端:四路视频输入、一路VGA输入)通过四路VGA线/视频线/ YPbPr色差线输出到每台46寸液晶显示单元上,通过RS-232通讯接口来控制图像控制器来实现显示模式的切换。 3、软件提供灵活多变的拼接显示组合功能,根据用户使用环境要求进行预先设计,软件提供8种拼接组合模式;软件全中文操作界面简单清晰,一目了然,易懂,兼容性好;可对每一个单元进行独立控制,调整它的各项功能及参数;系统安装简洁、方便。显示模式示意图: 模式一 模式二 4、46〞液晶屏拼接缝说明:46〞单屏上下边为11mm、 左右边为11.5mm[上下拼接(22mm)左右拼接(23mm)],屏幕墙总厚度为200mm--240 mm。 5、液晶拼接屏幕墙功耗小、无辐射、无闪烁、使监控更环保、健康。 6、屏幕参数自动调校功能对自动调校亮度、对比度、色度、白平衡使屏幕墙的色彩一致性、统一性。十六、系统组成的特别说明本液晶拼接墙墙属于终端显示部分,基本构成为: ①拼接单元、②图像控制处理器、③控制软件、④机柜、⑤各种线材 用户自配:VGA/视频 矩阵(分配器)、控制电脑(配置任意,主板带RS-232通讯接口)十七、主要技术指标:拼接单元的技术规格规格 技术参数分 辨 率 1366×768 标准颜 16,7M 最大值颜色 Full Color 屏幕类型 DID TFT-LCD 亮度 700cd/m2 对比度 2000:1 显示对角线 46〞信号幅度 75Ω 1Vp-p VIDEO 输入信号 AV/ VGA/ S-VIDEO / YUV 视频彩色模式 PAL / NTSC YPbPr 信号格式 视频输入 1920×1080i/50Hz (60Hz) 1920×1080P/60Hz 1280×720P/60Hz 640×480/60Hz 电源输入 AC100~240V 50/60Hz 显示单元尺寸 1047.4mm×600.6mm
供应原装新款三星46寸液晶拼接屏
