标艺特防水透气膜采用拉伸膨化后的聚四氟乙烯膜与涤纶等基材进行层压覆合,覆合前对聚四氟乙烯膜及基材进行拒油性、耐高温、阻燃、抗紫外线、疏水性、自洁性等处理。对膜进行韧性处理提高防水性能及拉伸强度。
ePTFE膜是由聚四氟乙烯膨化拉伸扩展而成的。被拉伸之后的聚四氟乙烯膜在三维方向均形成了网状的结构,膜表面每平方寸有90多亿个微孔。优异的拉伸技术能够使微孔直径保持在0.1-1.0微米(0.1~1.0×10-6m)之间。远比水珠小10000倍以上,使得ePTFE膜具有优异的阻水性能(超过IP67标准的防水要求),最小的水珠(轻雾)也不能通过薄膜。同时微孔直径比水蒸气分子大700倍以上。所以在具备超强防水(以及阻止油、尘、细菌等)性能的同时,亦能够允许气体分子轻松地通过膜上的微孔,从而实现透气达到气压平衡的功能。因而达到消除气胀气缩应力影响而出现的负压吸水,解决雾汽问题。
标艺特防水透气膜侧重于电子行业的应用,广泛应用在:
汽车仪器仪表、汽车驱动控制ECU、汽车车灯、氧气传感器、变速箱
传感器、气体探测器、热量流量计
防水摄像机、防水数码相机、水下设备和测试仪器
医疗器械、造瘘袋;尿袋、压力转换器、手术吸滤器、手术烟雾过滤器、经脉注射透气系统、血液透析探头保护装置、针尖透气装置、输液管透气装置
墨盒硒鼓工业打印机、硬盘
通信基站天线、防水手机和对讲机、基站电子元件、基站控制单元,RRU、BBU、无线AP、军用通信电台、雷达、户外GPS、RFID设备、ODF箱
电动剃须刀、电动牙刷、吸水机、旅游用电熨斗;运动手表;浴室用液晶电视,浴室用控制盒,煤气点火器,煤气表,奶瓶、助听器、家用食品瓶盖、家用液体瓶盖、空调、吸尘器
户外灯具
继电器、感应式滑板和空气污染物测试设备、大电解电容
石材切割机、防水电子称
逆变器、户外电源、户外充电器、电池、手机电池、蓄电池、LED驱动电源、合路器、滤波器
太阳能接线盒、汇流箱、太阳能平板吸热器
电气箱控制柜、安全箱
户外广告设备、户外风机、防水散热过滤器
扬声器、手机扬声器、手机耳机防水透音保护膜
化学液体瓶盖、农用药剂瓶盖
联系方式:13530684707 13662565113 QQ:649591494 Q Q:864332602 邮箱:21233633@163.com
