功能与配置:
■ SQ1412玻璃切割机适用于各类光电玻璃的切割,主要应用于LCD、光学窗口、基片、尤其针对于丝印后的手机触摸屏,手机面板、非晶硅薄膜电池片等
■ 切割头的两坐标运动系统由进口高精度丝杆、导轨、和带高分辨率编码器的伺服电机组成,设备性能可靠、误差小、效率高
■ 切割刀座采用气动压力与弹簧相结合,能缓冲减压,有利于超薄玻璃的切割,刀头可360度旋转,上下式切割(可准确切割任何直线及各种异形的玻璃)
■ 设备基体经过时效处理及大型精加工设备的精刨,不变形,精度高
■ 台面采用济南青大理石,精度高,永不变形,平整且不会刮伤玻璃,尤其适用于光学镀膜玻璃的裁切
■ 吸附系统采用新型装置,电机始终正转,有利于电机保养,且耗电少。
控制系统使用PC电脑进行控制,微软windows视窗界面,操作简便。
控制卡配套软件功能强大,容易学习,可与AUTO CAD绘图软件配套兼容,也可直接在控制台进行绘制;有多种切割路径供操作员选择,确保达到最佳切割效果;拥有原点补正功能,可保存设定原点;
技术参数:
可切割最大尺寸
1300×1100mm
切割厚度
0.4~5mm
机床工作电源
AC220V 50Hz
对角线精度
≤±0.10mm/m(精度以掰片前切割精度为准)
整机最大功率
1.5kw
最大电流
7A
机床外形尺寸
2000×1900×1500mm
最大运动速度
18m/min
机床工作电压
AC220V 50Hz
整机最大功率
5.5kw
适合加工产品
玻璃镜片、玻璃面板等
机床外形尺寸
1700×1500×1600mm
通过中国触摸屏网金牌会员认证
