此款产品采用进激光二极管,点状,一字线,十字线三选一效果,外
形尺寸增大,散热快,寿命长。红线细且均匀,准直性及稳定性非常
高。出光口处加了玻璃窗,可防尘。在室内打出来的红线长6米以上,
安装高度0.5米——5米都可以使用,适合于裁床、裁剪、石材切割、
木工机械、四轮定位、锯片机等机器设备中使用。
联系方式:
联系人:曹晓芬 联系QQ:1742648665
电话:0755-84528255-804 手机:13760289544
传真:0755-84528390 Email:fuzhe518@163.com
地址:深圳市龙岗区坂田元征工业园2栋
技术参数:
波长 |
635nm |
型号 |
FU635X5-BD22 |
输出功率 |
5mw |
工作电压 |
3-5v |
张开角度 |
10-120度 |
工作电流 |
45mA |
外形尺寸 |
直径22*110mm |
光斑模式 |
点状,一字线,十字线 |
输出波段 |
可见光激光器 |
线宽 |
2米处≤1.2mm |
激励方式 |
电激励方式激光器 |
工作价质 |
半导体激光器 |
工作寿命 |
工业级8000个小时以上,精工级12000个小时以上。 |
光学镜片 |
高档玻璃镜片及优质亚克力镜片 |
结构特点 |
高品质激光二极管+金属外壳+优质透镜+恒定功率电路板+导线 |
专用电源:具有很强的抗干扰性、高稳定性、抑制浪涌电流及缓启动等特点,特别适于恶劣的工作环境,能有效保证镭射激光产品的稳定性和使用寿命;电源外形尺寸:长宽高(70*50*32mm) 输出电压:直流(3-5v) 导线长度:1.5m
专用支架:具有良好的导热性和灵活性,使镭射激光产品可安装在任何垂直或水平面,并使之在三维空间任意微调,以达到最佳使用效果.
此款万向支架可以任意调节方向。底盘直径:86mm 垂直高度为:100mm
产品展示图:
激光灯,激光定位灯,一字线定位灯,十字线定位灯,一字镭射灯,十字镭射
灯,镭射定位灯。红光定位灯,红外线定位灯,激光器,镭射灯,小十字定位
灯,雷射标点仪,大十字镭射灯,一字标记器,十字标记器,激光灯标,服装裁
床专用激光标线器裁床定灯服装机械专用激光定位灯裁床专用激光定位灯,裁
床专用红外线定位灯,裁床专用镭射定位灯红光点状光斑激光器,红光线状光
斑激光器。红光一字线定位灯红光十字线定位灯DANGER红外线定位灯裁剪定
位器,红外线对格对线仪,红外线激光器红光十字激光器十字投影灯激光投影灯激
光划线灯针车专用激光灯裁剪裁床专用一字线定位灯镭射激光灯镭射激光器激光
器红光激光器一字激光定位仪激光仪器标线仪
