商场户外p16全彩广告大屏幕
主要技术参数(型号:户外P16全彩广告大屏幕)
1、灯管
灯管型号:DIP346;品牌:全晶元;基色:纯红+纯绿+纯蓝;发光点颜色组合:1R1G1B;物理密度:3906 点/m2
2、显示屏整屏
视角:水平110°,垂直50°;存贮温度: -40℃ ~ +85℃;工作温度:-10℃ ~ +50℃;相对湿度:10%~95%
3、供电
工作电压:AC220V/380V±10%,50Hz(三相五线制);50Hz;
平均功耗:300W/㎡;最大功耗:850 W/㎡
4、控制系统控制主机
主流配置即可;操作系统:WINXP/7;显卡:独立VGA+DVI信号输出显卡;
灰度等级:16bit;显示颜色:显示1024×1024×1024色;对比度:3000:1;
换帧频率:≥60Hz;图像刷新:≥1000Hz;
亮度调节:自动/手动≥256级,可根据不同的环境亮度自动调节显示亮度;
控制系统采用:电脑+DVI显卡+主控卡(提供全套控制系统)
5、主要技术参数
驱动方式:同步;亮度:≥ 8500 cd/m2(开机白平衡状况下);
平均无故障时间:≥10000小时;寿命:10万小时;
平整度:任意相邻像素间≤0.5mm 单元板拼接间隙<1mm;
均匀性:像素光强、单元板亮度均匀;
盲点率:<0.0001(产品交付时为零)
有效通讯距离:网线100m(无中继),多模光纤500m,单模光纤20km
商场户外p16全彩广告大屏幕 产品特点
1、选用知名品牌高品质LED发光芯片,抗静电强,亮度衰减慢,波长范围小;
2、先进的封装设备,保证品质和稳定;
3、全彩LED显示屏由RGB三色LED灯组成,可显示1024×1024×1024种颜色, 且能实时、同步地显示各种信息,如二维或三维动画、录像、电视及现场实况等多种视频信息内容。
4、显示屏长期使用后仍可保持完美的画质和白平衡再现及足够的亮度。
5、高精度的LED光学设计,使RGB三色LED的远场视角图完美匹配,以保证从任一角度都能得到视屏画面的完美再现。
6、具有视角大、色彩均匀一致、故障率低、易维护。
7、标准的加工工艺,保证每一行和每一列灯管都在同一水平线上,保证画面的稳定清晰。
8、IP65级高性能的防水,防尘能力!
9、采用全球知名全彩显示屏控制系统,低灰度下无马赛克,高刷新率,支持逐点校正(需设备支持),修旧如新。
技术及商务请咨询:130-2885-6226王经理
应用范围
色彩逼真,适应能力强,适合应用在广告媒体、体育直播比赛时况以及各种公共设施等场所。
商场户外p16全彩广告大屏幕 LED电子显示屏作为一种现代电子媒体,以其灵活的显示面积(可分割、任意拼装)、高亮度、长寿命、大容量、数字化、实时性的特点,是其他任何一种媒体所不可替代的。LED电子显示屏充分运用现代信息技术,将声、光、电、机等学科整合并完美组合、集视频、动画、字幕、图片于一体的高科技信息发布的终端产品。LED显示屏还可延伸到网络、通讯、综合布线、广播等弱电系统。
媒体优势
1、 具有强制性、针对性、实效性等特点。
2、 节目优势。自制节目、即时播放、内容丰富;不仅仅有广告,还有节目,包括专题、专栏、综艺、动画、广播剧、电视剧,节目间隙插播广告。
3、 地段优势。主要安装在商场等人流量集中的地段,其中LED全彩大屏幕更是安装在地标性地段,其传播效应更震撼、更具强制性。
质量保证措施
在生产环节影响产品质量的最主要因素是生产工艺。国内外很多同种产品设计一样,但生产出来的产品质量有天壤之别,其中最主要的原因就是生产工艺问题,因此公司在工艺上借鉴了国外先进的工艺并进行了发展、改进,从而保证了产品的质量。
影响户外全彩led显示屏效果好坏的因素有很多,温度就是其一。比如温度的变化会对LED二极管、IC等元器件造成影响,也会使开关电源的工作稳定性、输出电压值和带负载能力也会有所不同;LED二极管和驱动IC工作时本身就会散发大量的热,如果箱体结构设计不合理或者散热设备不够给力,就会导致整屏受热不均匀,器件老化、衰减不一致,“花屏”就出现了。
总之,影响户外全彩led显示屏的因素有很多,有包括客户您的使用习惯的;有厂家这边的原材料和生产工艺及质检力度的;也有显示屏工程施工当中钢结构设计的精密度的。如需商务及技术服务,请电询130-2885-6226王经理。我们希望您能买到称心如意的户外P16广告led大屏幕!
1、灯管
2、显示屏整屏
3、供电
4、控制系统控制主机
5、主要技术参数
均匀性:像素光强、单元板亮度均匀;
商场户外p16全彩广告大屏幕 产品特点
2、先进的封装设备,保证品质和稳定;
8、IP65级高性能的防水,防尘能力!
应用范围
媒体优势
质量保证措施
为了确保显示屏的品牌质量,产品生产过程中采取严格的质量保证措施严格控制原材料来源,在集成块、接插件、印制板等组件均选用国内、国外知名企业产品,实行供应商定点制度,并每半年进行一次资格确认。
根据ISO9001体系制订实施生产管理制度,专业化生产检测设备保证了产品的优良品质。质检环节贯穿整个生产过程,在外协外购、装配工艺、生产管理、调试与老化、包装入库、运输存储等环节均有严格的管理。显示屏在生产基地制造并经72小时老化。在生产环节影响产品质量的最主要因素是生产工艺。国内外很多同种产品设计一样,但生产出来的产品质量有天壤之别,其中最主要的原因就是生产工艺问题,因此公司在工艺上借鉴了国外先进的工艺并进行了发展、改进,从而保证了产品的质量。
