高性能激光扫描平台
价格面议
特征及优点:
1.支持单线和多线两种扫描模式:SL-9180支持多线和单线两种扫描模式,通过按压按钮来完成多线与单线之间的切换。
2.高性能扫描:多线扫描能同时产生20条扫描线,5个扫描方向,扫描速度高达每秒1500线;单线模式下的扫描速度可达每秒75线。
3.前后倾角:SL-9180本体在底座上可轻易实现前后角度调整,最大可前倾21度,后仰15度。
4.LED指示灯和可调音效:具有鲜明的双色LED指示功能,蓝色LED更显科技感;声音的音量和持续时间都能够进行轻易调整。
5.瞬间自动唤醒功能:当机器处於待机状态时,系统会自动进入休眠模式,用以减少能耗,延长使用寿命。当有物体接近时,系统会自动快速进入扫描状态。
6.通讯接口:包括键盘接口,RS232C串口,USB口,能适应各种不同的需求。
性能参数
光源系统:650 nm 可见雷射二极管 (VLD)
景深:0 - 200 mm for 0.33mm UPC/EAN 100%
扫描角度:5个扫描方向
扫描速度:多线1,500线/秒;单线75线/秒
扫描线数:20线最小分辨率:5mil@Code39码
印刷对比度:30% @ UPC/EAN 100%
指示灯 (LED):2种颜色LED (蓝色&红色)
声音:可调音频和音调
通讯接口:键盘口、RS232C串口、USB口
物理参数扫描枪尺寸(高度×厚度×宽度):176×115×99 mm
数据线:2m(拉直)电源参数
输出电压:5 VDC±10%
功率:1.0 watts
工作电流:200 mA
镭射安全性与电磁兼容
镭射安全性:CDRH class II; IEC 60825-1 class 1
电磁兼容:CE & FCC DOC compliance
环境参数 工作温度:0°C – 40°C (32°F - 104°F)
储藏温度:-20°C – 60°C (-4°F - 140°F)
工作湿度:5% – 95% RH (无凝结)
环境亮度:最大4,500 LUX
抗震能力:从1米高处跌落至水泥地面仍可正常工作
解码能力
一维条码:UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementary, JAN 8& JAN 13, ISBN/ISSN, EAN,Code 39, Code 39 with full ascii , Code 93, Code 128,Codabar (NM7), Code 128 with full ascii ,trioptic Code 39, MSI/Plessy, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5,IATA Code,China Postal Code, Code 32
可选条码:Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Discrete 2 of 5,Matrix 2 of 5, Code 11, UPC/EAN RSS, RSS ariants
本公司长期致力于经营餐饮管理硬件和软件(餐厅点菜系统、 超市收银系统、快餐店收银系统、 棋牌室管理系统、 买卖管理系统、餐厅点菜软件、 酒店管理系统、 餐厅收银软件、 无线点菜系统),监控设备,打印机,POS收银机及相关耗材等。产品具体可参详公司网站:http://www.sb-xx.com/index.php(刘经理15342773172)。本公司提供多种型号的扫描平台及相关设备耗材。欢迎广大客户的垂询与光顾。我们以客户为中心,追求质量,以为客户提供全面、安全、可靠的信息技术服务为宗旨。希望能为您提供满意的产品与服务。
