[ 手动 ] 影像测量仪
一、制造厂商: 东莞市天勤仪器有限公司
二、品 牌: T-KING
三、生产基地: 中国.广东.东莞
四、型 号: SVS3020
五、仪器硬件主要技术指标(行程尺寸:300*200mm):
| 仪器参数 | 仪器型号 | SVS3020 |
| 测量范围(mm) | X | 300 |
| Y | 200 | |
| Z | 150 | |
| 工作台(mm) | 工作台面 | 456*356 |
| 玻璃台面 | 360*260 | |
| 承重 | 25kg | |
| 影像测量及测量系统 | CCD | 1/3寸彩色高分辨率摄像机520TV线 |
| 变焦物镜 | 0.7-4.5X | |
| 视频放大分倍率 | 30-225X | |
| 物方视场 | 10.6-1.6mm | |
| 工作距离 | 90mm | |
| 显示分辨率 | 0.001mm | |
| 线性精度(μm) | XY轴≦(3+L/200)um,Z轴≦(5+L/200)um | |
| 外形尺寸(mm) | 740*640*980 | |
| 仪器重量(kg) | 230 | |
| 照明 | LED表面光及下光源,亮度可调 | |
| 电源 | 220V±10%(AC) 50HZ | |
| 标准电脑配置(选配) | P4 3.0G/内存1G/硬盘160G/19寸液晶显示器 | |
| 保固期 | 1年 | |
七、仪器软件基本测量功能:
1、基本测量:点、线、圆、弧、椭圆的测量;
2、抄数:CV曲线、曲线、二维抄数;
3、标注:半径标注、直径标注、角度标注、线性标注、对齐标注:文本标注:坐标标注;
4、几何测量:两圆弧顶点距离、两直线的距离、垂直线、平行线、剪切直线、延长直线、两线交点、
线圆交点、两圆交点、圆的切线、两圆切线、两线连接弧、角平分线:
5、辅助功能:复制、全选、删除、移动、镜像、旋转;
6、坐标系:设置客户坐标系、三点设定坐标系、坐标原点平移、坐标旋转;
7、形位公差:平面度、直线度、同心度、垂直度、真圆度;
八、软件特色测量功能:
1、光学对焦测高:无需加探针即可通过光学对焦测量产品高度及孔的深度;
2、图象合成:可以将高度差超过镜头景深的产品清晰成像到一个平面上
3、专业SPC分析报告:可以计算CA、CP、CPK、DRL、DRR、DR、MAX、MIN、AVG、RANGE、STD;
4、万能报表功能:测量数据可以指定发送到Excel任意位置,与任何报表都可以无缝对接,
免去手工抄写测量结果之麻烦,节省时间,避免人工输入错误。
5、套图功能:打开CAD设计图纸,可以马上查看与实际影像是否吻合,可以对外框作个初步的比对;
6、清晰度指示器:软件指示现在是否已到达产品最清晰画面,不需要人眼判断;
7、清除异常点:软件智能祛除杂点毛刺,我们只需要关注测量,测量精度不会受到杂点毛刺的影响。
8、不规则边缘自动跟踪:可以测量不规则产品的周长和面积。
9、亚像素自动找边:不需要人为判断现在是否已经点到了物品之上,鼠标只要点击边缘附近就可以找到最佳位置。
10、半自动编程功能:在影像区域范围内,可以实现全自动测量。
11、半自动导航测量:手动仪器也可实现批量智能检测,无须人工一一操作。
九、输出的报表格式:
1、EXCEL报表;
2、CAD图档;
3、SPC分析报表;
4、万能报表。
十、选配件:
探针、激光、其他配件等;
十一、其它说明:
1、我司硬件为自行研发设计,如果需要特别改动的硬件,在我司能力范围之内,可尽快提供
硬件解决方案给客户;
2、我司软件为自行研发,可以终身免费为客户提供升级服务,如果客户有特别需要改进的功能,
在我司能力范围内,都可以提供测量解决方案给客户。
